pct Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Mar 24, 2008 10:11 Sujet du message: Quelle structure support pour terrasse en bois surelevée |
Je vais faire une terrasse en ipe (lames de 95 de large) autour de ma piscine. C'est une hors sol que j'enterre mais pas complètement, la terrasse va donc se retrouver à environ 40 cm du sol actuel.
Il faut donc que je pose la terrasse sur "pilotis". Ma question est donc quelle structure construire?
Le vendeur me propose des lambourdes en IPE de 38x38. Je pense en mettre tous les 45cm. Donc sur quoi poser ces lanbourdes ?
Je pensais mettre des bastains sur aglo ou plots en PVC remplis de béton, sur lesquels je pose mes lanbourdes. Si je prends disons du 40x100, je les espace d'un mètre: est-ce trop? Puis je les espacer plus (pour avoir moins de plots à faire)?
En fait, je me demandais s'il n'y avait pas des formules pour calculer ce genre de truc.
D'autre part, quel bois prendre? Si je prends du bois à charpente "normal", il ne va pas bien vieillir?
Merci pour vos avis et conseils. |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3046 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 742 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
