electrolyse, sel et hivernage
pioupiou33
Message 1  Posté le: Mer Mar 19, 2008 18:00    Sujet du message: electrolyse, sel et hivernage Répondre en citant
Ma piscine fonctionne par electrolyse au sel. L'hiver je laisse tourner la filtration mais moins longtemps, de manière à garder une eau nickel tout au long de l'année.
Lorsque cet hiver j'ai voulu acheter à nouveau du sel car la concentration devenait trop basse, le vendeur m'a dit qu'il ne fallait surtout pas rajouter de sel quand la température était au dessous de 15degrés C .
J'aurai du selon lui rajouter du chlore. Je ne l'ai pas fait. Aurais-je du ?
Pour info, j'ai un abri au dessus de la piscine, donc là l'eau doit maintenant froler les 15degrés.
Que dois-je faire ?
D'avance merci
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 2  Posté le: Mer Mar 19, 2008 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux rajouter du sel ca fait pas de mal mais ca fond mal si l'eau est vraiment frisquette
et puis l'electrolyseur a moins de 15°C n'a pas à etre allumé
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
pioupiou33
Message 3  Posté le: Mer Mar 19, 2008 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Si l'electrolyseur ne doit pas etre allumé par moins de 15 degrés.
On utilise quoi comme produit ?
On filtre sans produit ?
GD
Message 4  Posté le: Mer Mar 19, 2008 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui Wink ou alors un produit dit d'hivernage pour tout l'hiver à verser en une fois. Simple non ?
Sinon, on peut aussi ne pas filtrer, ou très peu filtrer.
pioupiou33
Message 5  Posté le: Jeu Mar 20, 2008 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci.
Je ne pensais pas qu'il était possible de filtrer sans faire tourner l'electrolyse sans prendre le risque de faire tourner l'eau ou que des algues se forment, meme à une température infèrieure à 15 degrés.
Pas de nouveaux messages test d'une sonde a electrolyse megazoil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Juil 15, 2008 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme regul ph + electrolyse sur p... cevennol PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Juil 12, 2008 22:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage passif et volet immergé danielV PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Mer Juil 09, 2008 18:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyse au sel dans petite piscine ludavcam SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Mer Juil 09, 2008 16:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bache hivernage+bache à bulle bilou PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Mar Juil 08, 2008 21:03 Voir le dernier message
Piscine - electrolyse, sel et hivernage
