depannage robot zodiac
doumé 84
Message 1  Posté le: Jeu Sep 18, 2008 10:22    Sujet du message: depannage robot zodiac Répondre en citant
bonjour a vous tous
Voila, j'ai un robot zodiac qui ne fait plus ses cycles il se lance,fait une traversée, monte la paroi, puis frotte en se deportant puis s' arrete. tout est ok jusque la .mais il ne repart plus.
il a commencé il y a quelques temps par dabord ne plus faire ses cicle en entier, puis a recommencé normalement .
j'ai testé le boitier alim hors d'eau mais tout est ok
dans le boitier moteur j'ai un circuit imprimé qui commande apparement les deux moteus et les cycles . je ne sait pas le tester.
pourriez vous m'aider?
domi du vaucluse
mail: dprevost1@free.fr
riri7707
Message 2  Posté le: Ven Sep 19, 2008 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Doumé,
Par sympathie je te réponds, car j'aime bien le monde des robots, mais le clan ou la secte "ZODIAC" semble bien opaque et rien ne filtre en dehors.
Ton pb, ne pourra pas se résoudre simplement sans le passage au SAV et le déclenchement de la tirellire démoniaque tellement ils sont avides de deniers triquants et reluisants Laughing .
Chaque fois que j'ai essayé de rentrer en contact avec eux, on m'a traité pour un moins que rien, voir une merd.e. Alors voilà toute ma sympathie que je leur retourne : VIVE LA FRANCE Exclamation
Merci messieurs du ZODIAC, pour votre aimable accueil téléphonique. à maintes reprises Laughing Laughing Laughing
Recherche encore et garde toi cette option en évidence, car les symptômes que tu décris, sans avoir l'engin sous la main, sans pouvoir prendre des mesures, voir comment est faite la bête sont insolubles.
Tiens-nous au courant Wink
lolo45
Message 3  Posté le: Sam Sep 20, 2008 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord avec Riri7707 !
Zodiac semble avoir en très très haute estime ses produits et accepte difficilement de reconnaitre qu'il peut parfois y avoir des problèmes. J'ai essayé de les contacter pour un problème agaçant avec mon propre robot (fil électrique qui s'entortille) et ils n'ont jamais daigné me répondre. En passant par le revendeur du robot, la réponse qui m'a été faite est que j'entretenais mal mon robot ! Du foutage de bouche !
Certes les produits Zodiac sont globalement bons et ont bonne réputation mais je pense que cette société n'a vraiment pas compris ce que signifie "qualité" et "service client" de nos jours. Certaines sociétés oublient parfois qu'elles vivent uniquement parce qu'elles ont des clients et qu'il faut faire un minimum pour les satisfaire et les garder. Et ces sociétés finissent par disparaitre un jour ou l'autre !
riri7707
Message 4  Posté le: Dim Sep 21, 2008 05:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bon Doumé 84,
Places quelques photos pour voir si on peut faire quelque chose pour toi.
As-tu verifié que tu n'as pas d'eau qui se soit infiltrée dans les moteurs?
D'après ce que je connais de ces modèles, seuls les moteurs sont dans le robot et toute l'électronique en dehors sur le charriot.
Exact? Question
As-tu contrôlé la continuité de ton câble? Idea
Des fois que tu aies un mauvais contact au niveaux de tes prises?
Idea
doumé 84
Message 5  Posté le: Mar Sep 23, 2008 16:29    Sujet du message: depannage robot zodiac indigo Répondre en citant
re bonjour ,
pas d'eau dans les moteurs,continuité parfaite du cable d'alim prises controlées et petite carte electronique embarquée dans le boitiers des moteurs elle commande les rotations des moteurs et leurs inversions.
riri7707
Message 6  Posté le: Mar Sep 23, 2008 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bien reçu doumé,
à part le circuit de puissance multibroches sur la carte , je vois pas.
Le circuit est vraiment compact.
Renseignes toi sur ce composant placé à la verticale.
je pense que l'inversion du moteur d'entrainement ne fonctionne pas d'après tes symptômes.
tu peux le vérifier sur ta carte, il devrait partir en sens inverse par inversion de polarité
Mais ce n'est qu'une intuition.
Cordialement
Pas de nouveaux messages QUALITE ROBOT AQUASMART IRRIPOOL TITI_78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Oct 07, 2008 20:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot sur plage immergée reve d'o PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Oct 07, 2008 12:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat robot Chris.. PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Oct 07, 2008 12:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel robot choisir ambroisegag PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Oct 04, 2008 13:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ZODIAC LM3 lol972 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Oct 03, 2008 20:23 Voir le dernier message
Piscine - depannage robot zodiac
