warty Petit baigneur
Posté le: Jeu Mar 27, 2008 18:37 Sujet du message: vider 3 cm d'eau au fond de la piscine |
Je vais attaquer les enduits et chappe hydrofuge de ma piscine, mais en ce moment, il y a 2-3 cm d'eau au fond.
Comment faire pour vider ca car vu la hauteur d'eau, je pense pas qu'on puisse y arriver avec une pompe ?
Je vais etre obligé d'écoper a la main ? ou kelkun a une solution pour faineant ? _________________
http://thepiscine.skyblog.com/ |
GD Maître nageur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 1809 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Jeu Mar 27, 2008 19:08 Sujet du message: Re: vider 3 cm d'eau au fond de la piscine |
| warty a écrit: | Je vais attaquer les enduits et chappe hydrofuge de ma piscine, mais en ce moment, il y a 2-3 cm d'eau au fond.
Je vais etre obligé d'écoper a la main ? ou kelkun a une solution pour faineant ? |
Pas de bonde ?  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Jeu Mar 27, 2008 19:16 Sujet du message: Re: vider 3 cm d'eau au fond de la piscine |
| GD a écrit: | | warty a écrit: | Je vais attaquer les enduits et chappe hydrofuge de ma piscine, mais en ce moment, il y a 2-3 cm d'eau au fond.
Pas de bonde ?  |
Si mais elle est au dessus du niveau de l'eau (j'ai pas encore fait ma chappe hydrofuge) _________________
ANTOINE Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Mar 27, 2008 19:29 Sujet du message: |
AVEC UN ASPIRATEUR A EAU
A PLUS |
poisson volant Grand baigneur
Inscrit le: 10 Nov 2006 Messages: 284 Localisation: Landes
scarlettes Grand baigneur
Inscrit le: 08 Mar 2007 Messages: 328 Localisation: Est du Var
Posté le: Ven Mar 28, 2008 09:10 Sujet du message: |
un surpresseur avec un tuyau, ça marche très bien.
Et pour les finitions, un aspirateur à eau. _________________ Projet en cours : 4,5 X 11,5 - débordement et beaucoup de sueur !
http://scarlettes83.skyrock.com |
Atmosphere Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 216 Localisation: Isere
Posté le: Ven Mar 28, 2008 09:21 Sujet du message: |
As tu essayé avec la prise balai ? _________________ http://www.atmosphere-piscines.com
Fabricant de piscines monocoques polyester et premier fabricant de piscines phosphorescentes |
Posté le: Ven Mar 28, 2008 09:46 Sujet du message: |
| Atmosphere a écrit: | | As tu essayé avec la prise balai ? |
La piscine est en construction et le local technique pas installé donc la prise balai ca me sert a rien. _________________
Posté le: Ven Mar 28, 2008 10:06 Sujet du message: |
Dans ce cas, utilise une pompe vide cave _________________ http://www.atmosphere-piscines.com
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16401 Localisation: Groland
Posté le: Ven Mar 28, 2008 10:54 Sujet du message: |
Et une pompe à vélo pour la finition ! ! !  _________________
snoopy45 modérateur
Posté le: Ven Mar 28, 2008 11:56 Sujet du message: |
et une paille dans la bouche de chaque gamin  |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5353 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Ven Mar 28, 2008 11:59 Sujet du message: |
Tu peux aussi utiliser une grosse éponge . . . . . . . .ou Eric  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
snoopy45 modérateur
Posté le: Ven Mar 28, 2008 12:02 Sujet du message: |
Pa possible Eric, l'est en route pour le sud  |
Posté le: Ven Mar 28, 2008 12:07 Sujet du message: |
| Atmosphere a écrit: | | Dans ce cas, utilise une pompe vide cave |
oui mais pour 2 ou 3cm je sais pas si ca va marcher. _________________
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 2982 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Posté le: Ven Mar 28, 2008 16:34 Sujet du message: |
Balance du pastis ! Y'aura des volontaires ! !  _________________
