achat d'un spa
ballerine
Message 1  Posté le: Lun Mar 03, 2008 16:22    Sujet du message: achat d'un spa Répondre en citant
Je souhaiterais faire l'acquisition d' un spa massage et relaxation, et je suis un peu perdu dans les differentes marques.j'ai vu, dimension one et saratoga.mais je vois que les choix sont nombreux.
Pouvez vous m'indiquer deux ou trois spa , (5/6 places)
budget entre 12000 et 15000 euros, de bonne qualite, efficace en massage, bon sav.
Je suis novice et le choix n'est pas facile donc merci de votre aide.
hugo
Message 2  Posté le: Mer Mar 05, 2008 11:45    Sujet du message: spa Répondre en citant
Very Happy bonjour, avez-vous étudié les spas de marque aquamarine ? Rolling Eyes
je connait des distributeurs en vendée qui sont très pro
demandez moi...
ALEXANDRE
Message 3  Posté le: Mer Mar 05, 2008 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
il est évident que le choix d'un spa est pas chose facile, vu votre investissement vous pouvez prétendre à une bonne hydrothérapie, des jets efficaces et bien placés sont nécessaires, apprenez à bien les connaître afin de sélectionner le spa qui vous convient.
les jets effectuant le massage le plus puissant sont les jets pulsant de l'eau, pour doser et renforcer encore leur puissance, une quantité d'air est mélangée à l'aide d'un vanne, chaque spa est équipé d'une prise d'air, réglable à loisir, pour injecter plus ou moins d'air dans le jet d'eau, la pression du jet est considérable augmentée par l'effet tourbillonnant, appelé"venturi". On peut aussi assurer un réglage directement sur la buse en faisant tourner celle-ci pour cibler très précisément son action, enfin, il est également possible d'intervenir sur le réglage de la puissance des jets en jouant sur les vitesses de la ou des pompes.
les jets d'air, pour un massage relaxant, appelées injecteurs, les buses chargées de diffuser les jets d'air dans le spa sont de petites dimensions, un "blower" (souffleur) assure la propagation de millions de bulles d'air venant exploser à la surface du plan d'eau, le massage prodigué est aérien et relaxant à l'extrême. mais attention, si votre spa doit être placé en extérieur et être utilisé pendant l'hiver, prenez la précaution de sélectionner un modèle équipé d'un réchauffeur d'air ou d'un système permettant à l'air de se réchauffer auprès des équipements techniques avant injection dans la cuve.
si les buses destinées aux jets d'air sont d'une conception simple, les buses dédiées aux jets venturi sont beaucoup plus élaborées, de leur forme dépendent l'intensité, la qualité et aussi l'étendue du massage. il existe par exemple des buses rotatives, particulièrement efficaces dans le massage des lombaires, des jets à large diffusion et à intensité variable , spécialement conçus pour la partie inférieure du dos, des jets puissants pour un massage en profondeur de la plante des pieds, des jambes et des hanches, ou encore des jets doux pour les tissus sensible.
à noter également, la possibilité de changer ou d'inter changer certaines buses, ou une série de buses au moyen d'un "pack" pour changer l'action du spa en un tournemain.
l'efficacité d'un massage dépend davantage du positionnement des jets et de leur fonctions que de leur nombres.
pour ce qui me concerne, la connaissances des divers jets et leurs applications, peuvent vous conduire au choix d'un spa.
salutations
canard
Message 4  Posté le: Mer Mar 05, 2008 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
il faut faire des essais, j'étais partie pour un Sundance et finalement après les avoir testé, j'ai opté pour un Dimension One, aucun regret
toma17200
Message 5  Posté le: Ven Mar 07, 2008 18:34    Sujet du message: conseil pour achat d'un spa Répondre en citant
j'ai acheté un aquamarine depuis qques années sav super de plus je suis dans le 79 et vous pouvez les essayer car ils ont un super hall d'expo. pour vous aider dans votre projet www.nationaledeseaux.com la marque française sécurise et la proximité aussi. bon courage
Pas de nouveaux messages Essai d'un LOTUS EURYDICE LAURENT D SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Lun Déc 01, 2008 23:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat SPA via internet Dom74 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 1 Lun Déc 01, 2008 08:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages achat sauna infrarouge...de l aide.. bouchar SAUNAS - HAMMAMS : Marques Prix, le sauna et hammam en général 1 Lun Nov 24, 2008 15:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat régulateur de ph killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Sam Nov 15, 2008 21:10 Voir le dernier message
Piscine - achat d'un spa
