Ozonateur/bulles et buse....
pamela
Message 1  Posté le: Jeu Déc 06, 2007 12:21    Sujet du message: Ozonateur/bulles et buse.... Répondre en citant
Bonjour à vous,
Voilà,je vous écris car j'ai besoin d'un peu aide.
Mon spa est équipé d'un ozonateur avec lampe uv et depuis quelques temps,il n'y plus de bulles qui sortent de la buse appropriée.
Malgré tout,la lampe est bien allumée en continue.
Je pensais que celà venait de la buse,alors je l'ai changée mais rien n'y fait.Toujours plus de bulles!
Vous savez de quoi çà viendrait?Ca marchait bien avant!
Merci pour vos lumières!
Salutations
marceaug
Message 2  Posté le: Jeu Déc 06, 2007 13:32    Sujet du message: Pompe Répondre en citant
Regarde du côté de la pompe circulatrice, elle est probablement en panne ou bien du côté du venturi, il est soit boucher ou débranché.
En passant un ozonateur c'est passif, la seul chose que tu verras lorsqu'il ne fonctionnera plus c'est soit une indication sur l'afficheur du clavier ou plus ton eau qui vire.
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
marceaug
Message 3  Posté le: Jeu Déc 06, 2007 14:03    Sujet du message: SAV Répondre en citant
C'est quoi la marque et le modèle de ton SPA?
S'il est encore sous garantie pourquoi ne pas appeler le SAV?
Question plate en passant, Ta lampe tu l'as acheté dans une boutique spécialisée, as-tu parlé de ça aux gens de la place?
Jaccuzi J345 (2004)
pamela
Message 4  Posté le: Jeu Déc 06, 2007 16:42    Sujet du message: Leisurerite.... Répondre en citant
C'est un spa Leisurerite modèle Opal Deluxe 3p et malheureusement il n'est plus garanti!et en plus,il n'y a plus de contact en France.Il se trouve en Angleterre.
Celà va faire la deuxième fois que je change l'ozonateur en deux ans même pas!Mais la première fois quand il a rendu l'âme,la lampe clignotait et faisait un bruit de clic mais là rien de tel!
J'ai eu que des misères avec ce spa!Car à part l'ozonateur,2 buses étaient posées à l'envers et l'année dernière le système central balboa a eu un court circuit et des composats ont brulés!Il était encore en garanti heureusement!
Et là je sais pas ce qu'il a!
marceaug
Message 5  Posté le: Jeu Déc 06, 2007 18:00    Sujet du message: Pompe circulatrice Répondre en citant
Je viens d'aller voir les spec, tu as une pompe circulatrice.
Le problème avec les ozonateurs à lampe est la fragilité des lampes aux moindres vibrations notamment au démarrage des pompe.
Tu y vas par étape.
Si tu es bricoleur alors tu te lance autrement trouve toi une entreprise locale qui viendra faire le service. Tu n'es pas obliger de te trouver un revendeur de cette marque.
1. Valide si ta pompe fonctionne en mettant ta main devant la sortie. Tu devrais sentir le jet d'eau. Il se pourrait qu'elle fonctionne mais il n'y a pas de bulles alors c'est autre chose. Si tu ne sent pas le jet avec ta main et que les connections électriques de la pompe sont ok alors il faut changer la pompe. Si non passe au point 2
2. Ta pompe fonctionne mais tu n'as pas de bulle alors valide la tubulure de plastique relier à l'ozonateur et au venturi. Il se pourrait qu’un tuyau soit débranché ou endommagé soit parce que tu as accroché quelque chose en allant installer ta lampe, ou bien parce que l’ozone a endommagé la tubulure. Les gens ne savent pas ça mais les tuyaux de plastique transparent résistent que quelques années à l’ozone. Techniquement tu devrais avec ton oreille percevoir un sifflement si c’est la tubulure.
3. Si c’est ni l’un ni l’autre alors il se pourrait que le venturi sont bouché ou même que la check valve soit endommager se qui empêche l’ozone de se mixer à l’eau. La check valve se trouve proche du venturi et entre le venturi et l’ozonateur. Il empêche l’eau de remonter à l’ozonateur.
Avec ça tu devrais localiser la cause de ton problème
Jaccuzi J345 (2004)
rech
Message 6  Posté le: Ven Déc 07, 2007 10:18    Sujet du message: ozonnateur Répondre en citant
j'ai aussi un spa leisurerite sur lequel j'ai remplacé l'ozonnateur balboa cette année après 4 ans de bon fonctionnement .
En effet en plus de l'ozonnateur il faut remplacer le clapet anti retour mais celui ci est livré avec l'ozonnateur ainsi qu'1 m de flexible .
Et depuis tout fonctionne bien
( ozonnateur neuf balboa acheté sur E BAY 115 dollars livré à la maison)
cpn
Message 7  Posté le: Ven Déc 07, 2007 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
regardes aussi si le filtre n'est responsable de l'absence de bulles òtes le et tu seras tout de suite fixé
pour les ozonateurs , la nouvelle generation ne comporte plus de lampes, c'est maintenant une production d'ozone par arc electrique beaucoup plus fiable ds le temps
pamela
Message 8  Posté le: Ven Mar 07, 2008 08:15    Sujet du message: re... Répondre en citant
Rebonjour à tous,
Me revoilà avec la question.
Cà fonctionne toujours pas!Hier nous avons revérifié les tuyaux et tout semble normal!
marceaug
Message 9  Posté le: Ven Mar 07, 2008 14:22    Sujet du message: Ouais Répondre en citant
Il y a beaucoup d'expert ici mais personne n’a pensé au cas le plus simple!
Il se pourrait que ce soit la valve contre le refoulement (check valve).
Ton ozonateur est relié à ton venturi par un tuyau transparent.
Sur ce tuyau (côté venturi) il y a un ou deux check valve. Ils sont possiblement à changer.
Pour tester débranche au venturi le tuyau qui vient de l'ozonateur possiblement que les bulles vont sortir. Si c'est ça, change le ou les check valves.
Voici à quoi peu ressemble une check valve
http://www.spareplacementparts.com/contents/media/l_OZONATOR%20CHECK%20VALVE,%20BEFORE%2009'2003_demo_demo.JPG
Jaccuzi J345 (2004)
SPA CENTER
Message 10  Posté le: Sam Mar 08, 2008 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
il se peut aussi que les vannes qui isolent la pompe soit fermees ce sont deux guillotines qui empechent l eau de passer
le systeme ozone balboa fonctionne avec une lampe plasma plus solide que les lampes uv traditionnelles mais moins fiables que le systeme corona
ceci dit la lampe ne peut pas ''bruler'; a cause des vibrations de la pompe
voir le clapet et aussi le filtre d air positionner sur le generateur
je peux repondre en MP je vends du Leisurerite
Pas de nouveaux messages Bâche à bulles sur hors sol octogonale boby34336 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mer Juil 09, 2008 14:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ozonateur ne fonctionne plus (nouvell... claudesim SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 7 Mer Juil 09, 2008 02:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages abirs versus bâche à bulles yame2be PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Juil 06, 2008 16:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages deplacer une buse de refoulement zahn PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Sam Juil 05, 2008 07:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau opaque bleue + petites bulles + t... Aqua-bon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Juil 05, 2008 07:35 Voir le dernier message
Piscine - Ozonateur/bulles et buse....
