omaurel Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Fév 19, 2008 15:36 Sujet du message: Conseil sur traitement automatique au sel |
je souhaite installer un traitement de l'eau par electrolyse de sel mon pisciniste me propose un dispositif AQUAPURE 120m3/h pour 1800 € TTC et un regulateur automatique de PH BIO-UV à 850€ TTC
j'ai trouvé sur le net plusieurs ensembles electrolyseur + regulateur de PH
ex:
- pool technologie à 1400€ TTC l'ensemble (http://www.piscine-center.net/duo-sel-ph-o-clair-0-a-100-m-/145/1769/fiche)
- Zodiac clear water + PH perfect à 1600€ TTC
(http://www.piscine-center.net/pack-clearwater-et-ph-perfect/256)
y a-t-il des inconvénients (garantie ou autre) à choisir l'achat sur le net d'un de ces deux derniers plutôt que de passer par mon pisciniste ?
Pouvez vous me conseiller sur ce type de dispositif pour un bassin de 64m3
Merci |
Posté le: Mar Fév 19, 2008 16:00 Sujet du message: |
c'est a dire que ton pisciniste te propose pas un electrolyseur mais un ensemble UV + Electrolyseur + regulateur PH
donc vous parlez pas de la meme chose donc fatalement les prix sont différent |
titoumax Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 22 Juin 2007 Messages: 32 Localisation: Gironde
Posté le: Mar Fév 19, 2008 23:30 Sujet du message: |
| omaurel a écrit: | . il s'agit uniquement d'un regulateur.
Je possède l'équivalent de cet appareil mais de marque Aqualux.
L'installateur a changé 2 fois l'appareil et a testé plusieurs sondes avant de trouver la bonne.
Cela fonctionne correctement si tu veilles à deux choses :
1- surveiller l'étalonnage de la sonde (faut le refaire souvent!)
2- ne pas laisser en automatique.
Tiens mon régulateur ressemble à cela http://www.piscines-online.com/pompe_doseuse_ph/regulation-automatique-ph-microdos.html largement suffisant. Pour l'électrolyse, c'est un easy salt d'aqualux. Appareil basic mais suffisant.
Voilà la piscine était livrée qu'avec de l'Aqualux qui fonctionne. _________________
