besoin de conseil pour installation piscine autoportée
helipilote
Message 1  Posté le: Jeu Fév 28, 2008 10:09    Sujet du message: besoin de conseil pour installation piscine autoportée Répondre en citant
j'envisage d'installer ma piscine autoportée de 7m par 3.5 sur une base en stirodur afin d'avoir un sol parfaitement lisse et bien horizontal.
je pense donc creuser le sol d'environ 5 cm , de bien obtenir une surface le plus horizontal possible, de resctifier les imperfections avec du sable , de poser mes plaques de stirodur et ensuite une bache sur les palques puis la piscine.
j'aimerais savoir si le choix de ce materiaux est judicieux ou pas , si l'epaisseur vous semble correcte et si la succession que j'envisage de faire est bien la bonne y compris l'adjonction de bache sur les plaquesde stirodur
merci de votre aide
gerard
Junior
Message 2  Posté le: Jeu Fév 28, 2008 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi tu ne poses pas direct sur le sable. Bien lisser ce sera tout aussi bien non?
Vincent
helipilote
Message 3  Posté le: Jeu Fév 28, 2008 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
mon soucis est également une isloation thermique vis à vis du contact avec le sol. donc j'espere limité la déperdition thermique par le sol car deja l'echange avec les parois de la piscine doivant être conséquente. Tout degré perdu sera dur à regagner sur dans le 45 (loiret) ou l'ensoleillement est bien mais sans plus.
J'aurais aimer avoir un retour sur l'utilisation du styrodur ( qu'elle epaisseur, et qu'elle reference car bcp existe en fonction de l'utilisation et également en fonction du mode de jonction des plaques entre elles)
Junior
Message 4  Posté le: Jeu Fév 28, 2008 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Fait une recherche mais je ne suis pas sur que ton gain thermique soit si important par rapport a la deperdition pas la surface de l'eau. Fait une recherche certains ont deja abordé le sujet.
Vincent
scorpi
Message 5  Posté le: Jeu Fév 28, 2008 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Mettez un feutre spécial piscine imputrescible et antiphongique direct sur le sable et vous n'aurez pas de soucis.
Avec ma toute première piscine , J'ai eu assez de problèmes avec les champignons sur le fond du liner(taches noires et roses) à cause de bricolages à trois sous( qui retiennent l'humidité), pour pouvoir me permettre cette suggestion .
En plus la perte de l'eau , des produits pour essayer de régler le problème , les tracas , sans parler des heures passées, font que au bout du compte j'ai payé plus cher que si tout avait été bien fait dès le départ! Evil or Very Mad
scorpi
5x10 tradi , liner sable avec pac
Edouard88
Message 6  Posté le: Jeu Fév 28, 2008 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Absolument d'accord Wink
helipilote
Message 7  Posté le: Jeu Fév 28, 2008 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le conseil,
a part les magasins spécialisés piscine ou trouve t'on de genre de feutre svp (grande surface, par internet). qu'elles sont les caractériitiques de ce feutre pour être sur de prendre le bon (il doit y avoir bcp de type différent)
anmara
Message 8  Posté le: Jeu Fév 28, 2008 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked il faut prendre du bidim que tu peux je pense trouver chez leroy merlin point p bricomarché brico depot Wink
helipilote
Message 9  Posté le: Jeu Fév 28, 2008 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
anmara
excuse une question de neophyte mais c'est quoi du bidim et je trouve ca dans quel rayon chez leroy ou autre stp
anmara
Message 10  Posté le: Jeu Fév 28, 2008 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonne lecture
www.batipole.com/-actualite-150.html - 31k - Wink
helipilote
Message 11  Posté le: Jeu Fév 28, 2008 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien je suis un peu moins ignorant donc du bidim protec pour ma piscine
anmara
Message 12  Posté le: Jeu Fév 28, 2008 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing pour le rayon suffit de demander aux vendeurs Shocked Wink
helipilote
Message 13  Posté le: Jeu Fév 28, 2008 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ces précisions donc styrodur sur petit decaissement de 5 cm puis feutre sur styrodur et puis liner. donc je peux mettre au rencrad les baches plastiques que j'ai achete
scorpi
Message 14  Posté le: Jeu Fév 28, 2008 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de styrodur , directement le feutre sur le sable ou le béton.
scorpi
helipilote
Message 15  Posté le: Jeu Fév 28, 2008 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi pas de styrodur ca vas m'éviter d'etaler 1 m3 de sable voir plus au lieu de juste 200 kg ou moins pour niveler le terrain et avoir les plaques de styro de niveau. avec un feutre sur le styro
scorpi
Message 16  Posté le: Jeu Fév 28, 2008 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
je ne vois pas l'intérêt d'investir dans le styro qui à mon avis va empêcher l'eau de s'évacuer sous le feutre et le liner.
Une bonne épaisseur de sable permet d'éviter la remontée de cailloux vers le liner, fait une isolation thermique avec la terre et draine l'eau.
Le feutre protège et isole le liner, rend le fond de la piscine souple lorsque l'on marche et cache un peu les irrégularités ( si bien posé Laughing )
Donc sable + feutre = pas de problème dans la durée
scorpi
helipilote
Message 17  Posté le: Ven Fév 29, 2008 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
je comprends bien le probleme de l'évacuation d'eau entre le liner piscine et le sol. Mon soucis va donc etre de faire livrer du sable.
qu'elle est l'épaisseur nécessaire pour ce type de piscine 5 ou 10 cm et quel type de sable je suis en bord de loire mais je crois qu'il existe plusieurs type de sable peut etre un est il plus adapte
scorpi
Message 18  Posté le: Ven Fév 29, 2008 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Perso pour une grande piscine zodiac hippo 40 13mx8m, environ 80m3 ,j'avais mis 20 cm de poussière de carrière qui humidifiée et roulée devient très dure , et permet de faire une belle chape.
scorpi
OFISA
Message 19  Posté le: Lun Mar 10, 2008 15:43    Sujet du message: le sable c'est obligé? Répondre en citant
Je viens d'emménager dans une maison neuve et le terrain vient d'être refait ( l'herbe pousse à peine!),le jardinnier qui s'en est occupé à ramener de la terre pour mettre à niveau.
Donc ma question est suis je obligé de ramener du sable?
Ne puis je pas poser le feutre bidim directement sur l'herbe ?
sandra45
Message 20  Posté le: Lun Mar 10, 2008 20:17    Sujet du message: Dans la même situation !! Répondre en citant
je suis interessé par votre sujet car j'ai acheté la même piscine que vous et j'habite aussi dans le loiret.
j'ai emmenagé il y a peu de temps et donc avant de semer le gazon j'ai décaissé un peu l'endroit prévu pour la piscine.
Merci pour votre post car j'ai la réponse à mes questions pour installer au printemps cette dernière.
Je ne savais pas non plus dans quel ordre procéder.
Si vous pouviez m'informer de l'endroit où vous avez trouvé le bidim ca serait sympathique de votre part.
cordialement
Pas de nouveaux messages hivernage d'une piscine hors sol gomeaux PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Oct 07, 2008 23:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Enduit ou pas pour liner? Jeff51 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Oct 07, 2008 18:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine coque filtration LEVIVIER PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Oct 07, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages réglementation piscine hors sol fanfan3 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 4 Mar Oct 07, 2008 13:48 Voir le dernier message
Piscine - besoin de conseil pour installation piscine autoportée
