pamela Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juil 02, 2008 18:28 Sujet du message: Ozonateur et brome... |
J'aimerais savoir si bien que mon spa possède un ozonateur, il faut qu'en même le traiter avec du brome?Est-ce nécessaire?
Salutations |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Mer Juil 02, 2008 19:34 Sujet du message: |
ben du brome ou du chlore ou autre mais il te faut un remanent _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
marceaug Baigneur confirmé
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 560 Localisation: Québec
Posté le: Mer Juil 02, 2008 20:14 Sujet du message: Techniquement non |
Si ton spa est équipé d'une pompe circulatrice 24/24 alors techniquement tu n'as pas besoin de chlore ou autre désinfectant sauf dans de rare occasion, par exemple lorsque tu perds le contrôle de la température de ton eau généralement lors d'une canicule.
Cependant si tu n'as pas cette fameuse pompe circulatrice alors oui tu as besoin d'un désinfectant.
La dernière fois que j’ai ajoutée du désinfectant à l’eau de mon spa remonte à l’hiver dernier pendant une panne de l’alimentation électrique. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
Posté le: Mer Juil 02, 2008 21:04 Sujet du message: Merci... |
pour la réponse.
En faite,mon spa est à 32° et je le monte à 35 quand j'y vais.
Il y a bien une pompe de circulation et des cycles que j'ai programmé de 13h30 à 15h30 et de 1h30 a 3h00.
Je dois qu'en même le traiter?
Merci |
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 12:36 Sujet du message: Pompe circulatrice |
La pompe circulatrice est une toute petit pompe qui tourne 24heures/24 heures. Il n'y a aucun contrôle sur ces pompes, donc à te lire tu n'as pas de pompe circulatrice et oui tu dois traiter.
Question Quand tu n'as pas de jets en fonction y a t-il des bulles.
En passant tu n'as pas à jouer avec la température de ton eau, tu ne fait pas baisser la consommation électrique au contraire. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
pulse Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 23 Juil 2008 Messages: 13 Localisation: France, 74
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 14:35 Sujet du message: |
ah bon pour le coup de la température ?
si tu l'utilises une fois dans la semaine, çà vaut quand meme la peine de le mettre 2 à 3 degrés de moins non ? _________________ SPA : Coast Mountain Cypress (3 places, blower, ozonateur) PISCINE : Zodiak Winky 5 (avec natura pro et réchauffeur 3kw) |
Patience13 Grand baigneur
Inscrit le: 20 Aoû 2006 Messages: 125 Localisation: Marseille
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 14:59 Sujet du message: |
Cela dépend de où tu habites et si le spa est situé à l'extérieur au soleil ou pas.
Personnellement, j'ai fixé depuis le début de l'été ma température de consigne à 32°C et le spa est resté dans la marge 34 à 39°C sans que l'échangeur thermique ne se mette en route; j'ai en général 2°C de différence entre le plus bas (le matin tôt) et le plus haut (en fin d'après-midi) et à cette époque je suis plus concerné par les moyens de refroidissement que l'inverse  _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007 |
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 15:28 Sujet du message: |
merci pour la réponse
effectivement on a pas les memes prob
moi je suis alain térieur et en sous-sol (avec fenetre saut de loup) et il y fait tjs très frais
Je reste tjs à 35 et je monte à 37 genre 1/2 heure avant d en profiter. _________________ SPA : Coast Mountain Cypress (3 places, blower, ozonateur) PISCINE : Zodiak Winky 5 (avec natura pro et réchauffeur 3kw) |
