piscine sue terrain en pente
PATMAC
Message 1  Posté le: Ven Fév 15, 2008 09:21    Sujet du message: piscine sue terrain en pente Répondre en citant
Ma piscine en blocs poly va se trouver sur un terrain en pente de telle sorte que le côté le plus haut va dépasser le sol de 60 cm. A cet endroit je vais faire un remblai en butte. Faut-il prévoir un renfort par chaînage haut sur ce côté?
Je vous remercie d'avance pour vos avis.
Junior
Message 2  Posté le: Ven Fév 15, 2008 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Une piscine en bloc poly (et parpaings of course) peut ne pas être remblayé (cf fraggy). Donc perso je vois pas de soucis.
Vincent
Pas de nouveaux messages plages piscine jean-luc22 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Dim Sep 07, 2008 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qualité de l'eau de piscine Jacques Gautron PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Dim Sep 07, 2008 15:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine Etrange trouble vert saumatr... fleg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Sep 07, 2008 09:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages peinture piscine faucheux PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Sep 06, 2008 16:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine phosphorescente Atmosphere PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 19 Sam Sep 06, 2008 07:57 Voir le dernier message
Piscine - piscine sue terrain en pente
