cacou08 Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Jan 11, 2008 14:50 Sujet du message: Aiguille du filtre piscine limite zone rouge. Que faire ? |
mon aiguille de mon fitre (grosse bonbonne bleue) de ma piscine est à 1,5 bars, donc dans le orange et à la limite du rouge.
Je ne sais pas pourquoi et ne sais pas quoi faire.
Je n'y connais rien en piscine !
Merci de vote réponse. |
jcisoard Grand baigneur
Inscrit le: 18 Avr 2007 Messages: 151 Localisation: Côte d'Azur Chateauneuf de Grasse
Posté le: Ven Jan 11, 2008 15:07 Sujet du message: |
Essaye de faire un lavage ( environ 5 mn ) puis un rincage du filtre pour voir si la préssion baisse.
@+ _________________
ABAK "Saphir" 3.60 x 1.20 |
Posté le: Ven Jan 11, 2008 15:15 Sujet du message: |
Si jamais tu n'y connais vraiment rien je m'explique :
Tu arrete la filtration
Tu met la vanne sur position Lavage (Backwash), tu rallume la filtration pendant 5 minutes.
Tu re-arrete la filtration
Tu met maintenant la vanne sur rinçage (rinse), tu rallume la filtration pendant 1 minute.
Puis tu remet la vanne sur position filtration et tu Tu rallume la filtration.
La préssion devrait descendre apres un bon lavage de filtre surtout si tu ne l'a jamais fait !
Voila je ne peux pas je pense etre plus clair
Posté le: Ven Jan 11, 2008 15:34 Sujet du message: |
Salut, merci pour ta réponse.
Je viens de le faire mais l'aiguille reste tjrs au même endroit.
Va t'elle desecdre après plusieurs minutes sur filtration ou doit elle descendre tout de suite?
| jcisoard a écrit: | Si jamais tu n'y connais vraiment rien je m'explique :
Posté le: Ven Jan 11, 2008 16:32 Sujet du message: |
Apres un lavage du filtre la pression doit baisser dès la remise en marche en position filtration, si après le lavage cela ne change rien c'est sûrement un problème de buses refoulement bouchées ou en partie bouchées ( ou la tuyauterie des buses de refoulement ).
À combien était la pression en temps normal ? _________________
Posté le: Ven Jan 11, 2008 16:40 Sujet du message: aiguille inchangée |
Normalement la pression est comprise entre 0,5 et 1 (zone verte)
Ma piscine est en hivernage : seule la bande de fond est en marcehe.
| jcisoard a écrit: | Apres un lavage du filtre la préssion doit baisser dès la remise en marche en position filtration, si apres le lavage cela ne change rien c'est surement un problème de buses reffoulement bouchées ou en partie bouchées ( ou la tuyauterie des buses de reffoulement ).
à combien était la préssion en temps normal ? |
Posté le: Ven Jan 11, 2008 16:48 Sujet du message: |
Si le problème venait de l'aspiration ( bonde fond bouchée ) dans ton cas, car les skimmers ne fonctionnent pas, la pression serait très faible, si ta pression est trop haute c'est que le circuit de refoulement doit avoir un bouchon ou pourquoi pas une bête qui bloque une buse de refoulement ? _________________
Posté le: Ven Jan 11, 2008 16:52 Sujet du message: aiguille inchangée |
Merci à JCISOARD pour ses réponses.
J'espère en avoir d'autres.je les aurai demain après midi car je pars au travail.
Merci à tous ! |
GD Maître nageur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 1896 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Ven Jan 11, 2008 22:58 Sujet du message: Re: aiguille inchangée |
| cacou08 a écrit: | Normalement la pression est comprise entre 0,5 et 1 (zone verte)
Ma piscine est en hivernage : seule la bande de fond est en marcehe. |
N'y aurait-il pas un paquet de feuilles collées sur ta bonde de fond
Ou dans le panier de la pompe ?
Car ce n'est pas normal sur une piscine pas trop "vieille", disons, ou laissée à l'abandon trop longtemps  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Ven Jan 11, 2008 23:54 Sujet du message: Re: aiguille inchangée |
| GD a écrit: |
Car ce n'est pas normal sur une piscine pas trop "vieille", disons, ou laissée à l'abandon trop longtemps  |
Non. Si c'était sur l'aspiration il n'aurait pas de pression. Si la pression est trop élevée, soit la vanne 6 voies est mal positionnée, soit son filtre est complétement colmaté, ça c'est dèja vu, soit le circuit de refoulement est gelé ou tuyau enterré écrasé ou plié. . . |
GD Maître nageur
Posté le: Sam Jan 12, 2008 00:27 Sujet du message: Re: aiguille inchangée |
| Edouard88 a écrit: | | GD a écrit: |
Oui tout à fait, j'ai dit une c. Si c'est bouché à l'entrée, la pression ne doit pas bouger _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
tex Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 26 Déc 2007 Messages: 16 Localisation: Toulouse
Posté le: Sam Jan 12, 2008 17:23 Sujet du message: Re: Aiguille du filtre piscine limite zone rouge. Que faire |
| cacou08 a écrit: | Bonjour,
La première chose à vérifier est que l'aiguille de votre manomètre redescend bien à son point zéro lorsque la pompe est à l'arrêt.
Un petit coup de gel ou un "coup de bélier" peut avoir "décalé" le manomètre et fausser la mesure. Si c'est le cas, il est à remplacer.
Vérifiez le débit de vos refoulements car, lorsqu'une canalisation est partiellement bouchée, et lorsqu'on a l'habitude de sa piscine, on constate une forte baisse de débit et de pression au refoulement.
S'il y a des vannes sur les refoulements, les démonter pour vérifier qu'un axe ou une bille ne sont pas cassés, laissant la vanne dans une position toujours identique, quelle que soit la position de la poignée.
Enfin, il est possible que votre média filtrant se soit fortement colmaté et que le lavage à contre-courant ne parvienne pas à le décolmater. Ouvrez le filtre à sable, "surfacez-le" à la main pour éliminer la couche de débris qui se trouve en surface, puis brassez le sable en profondeur. Refermez votre filtre et faites un lavage long puis un rinçage.
Cordialement |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3040 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1733 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Mar Jan 15, 2008 08:56 Sujet du message: |
Allez, on prend les paris ? pour moi c'est le mano qui est HS !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Mar Jan 15, 2008 20:14 Sujet du message: |
Si les buses refoules bien Mano Hs aussi  _________________
