Avis sur devis : piscine beton ou pas beton ?
MOREL
Message 1  Posté le: Dim Avr 06, 2008 21:58    Sujet du message: Avis sur devis : piscine beton ou pas beton ? Répondre en citant
Nous sommes partis pour faire construire un bassin de 10.5 * 4; prof 1 > 1.6 ; nous voulions plutot un bassin beton, avec traitement auto de l'eau et nage CC
J'ai 2 propal, l'une beton l'autre non, ds les 2 cas escalier interieur ;
devis 1 : 4*10.5, terrassement inclu (estimé à 4400), j'en suis à 38 k€ ; filtre 14 m3, pompe 1 cv, 1 proj
devis 2 : 4*11, agglo banché, 37 k€, terrasssement inclus mais sans nage à CC, filtre 21 m3, 2 proj avec un local technique inutile
Le local technique n'est pas à construire (appenti existant), le terrain est en bord de route du lotissement, facile d'accès
Si vous pouvez me conseiller ou me questionner sur ce qui manque ou est surestimé, ce serait super
2 Q que j'ai :
- remblai du pourtour avec du sable de tranchée : ?
- les arrivées électriques et d'eau sont à la charge du client ds ts les cas ; mais alors ce sont des devis à rallonge ?
Globalement, je trouve cela nettement plus cher que ce que j'ai vu s'échanger comme info ; ma piscine est trop grande ? ou alors j'ai une tete de p. (ah oui j'ai oublié : je ne suis pas sur place très souvent)
MMC
Message 2  Posté le: Dim Avr 06, 2008 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
cher Sad faudrait le detail
MOREL
Message 3  Posté le: Dim Avr 06, 2008 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
1er devis : 4m * 10,5 m profondeur de 1 à 1.8 m ;
Structure beton armé, ferrailage acier tor 8, 10 ou 12 (!), projection beton à 350 kg/m2,
terassement, enlèvement des terres,décharge 4400 €
revetement interieur type plaster, margelles en dalles beton moulé
2 skimmer, 2 refoulement parois, 1 prise balai et une bonde de fond, 1 projecteur 300 w
Filtre 14m3/H, vanne, electropompe 1cv, , tuyauterie PVC
Coffret electrique avec horloge, protection moteur, interupteur eclairage,
Escalier en angle, 3 marches
options : Sterilisation auto par electrolyse avec inversion de polarité (3600 €) , nage à contre-courant 60 m3/H (3700 €)
TOTAL hors options : 38 000
2eme devis : 4m * 11 m profondeur de 1 à 1.6 m ; structure aglo banché
Chainage bas titanbloc, ferraillage tor8, bloc 20/27*20*50, radier en treillis soudé PX ST 25CS special piscine
Enduit 3 couches au motier de ciment doqé 350 kg/M3 avec induction d'hydrofuge, finition 2 couches peinture, carelage emaux (2.5 * 2.5 sur 31 de hauteur) à la ligne de flotaison, margelles en pierre reconstituée (30*50, nez arrondi, antidéparapantes)
Filtre à sable 21 m3/H, electropompe correctement dimensionnée (!) avec prefiltre, 4 buses refoulement, 1 bonde de fond et 1 prise balai, coffret de comande et 2 projecteurs, 2 skimmers, tuyauterie PVC, vanne multi-voies 6 positions, raccords, clapets anti-retoru si necessaire
Coffret electrique avec horloge et prgrammateur
Local technique inclus au devis (2 * 1,5 * 1,Cool (inutile, il existe un appenti accolé à la maison et à 4 m du bord de la piscine, pour le local technique)
options : Sterilisation auto par electrolyse avec inversion de polarité (3100 €) , nage à contre-courant ? m3/H (3000 € + pose)
TOTAL hors options : 35 000
MMC
MOREL
Message 4  Posté le: Lun Avr 14, 2008 21:01    Sujet du message: Bon ben pas de réponses ? Répondre en citant
Chui un peu déchu .
MMC
Message 5  Posté le: Mar Avr 15, 2008 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Les 2 me semblent un peu chers !
Fais faire d'autres devis !
pascalb2
Message 6  Posté le: Mar Avr 15, 2008 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les descriptifs des piscines annoncés sont du haut de gamme du produit sans doute de qualité autre qu'un béton liner. Et qui durera bien plus qu'un béton panneaux.
Ils mettent quoi dans les blocs a bancher ? (devis 2) des bonbons?
Vos deux piscines sont en béton armé l'une est sans doute monobloc l'autre pas .
Les 2 procédés sont bons s’ils sont posés par des pros.
A encore faire une comparaison que je déteste, vous rentrez chez Mercedes et ensuite chez BMW et comparez vos prix auprès de Peugeot ou Renault. Sans dévaloriser ces marques, je pense que vous comprenez ou je veux en venir.
Il semble que votre terrassement ne sois pas simple non plus.
Les prix annoncés pour ce type de produit sont dans la plaque. Rien de choquant.
Peut être pas courant sur ce forum habitué a de la piscine « industrielle » panneau ou coque … Mais les prix pour ces produits sont « normaux ».
Bonne soirée.
Pro de la piscine
MOREL
Message 7  Posté le: Mar Avr 15, 2008 22:51    Sujet du message: Merci pour vos reponses et qq complements Répondre en citant
Merci pour votre temps pour les commentaires Very Happy ; effectivement c'est du beton peint ou "plasterizé".
Dans les blocs à bancher, du "beton special piscine resistance MPA25" ; bon pour moi c'est du chinois, cela fait précis à défaut de garantir sérieux
Pour le terrassement, je ne suis pas spécialiste mais je ne vois pas trop de difficultés : certes il y a une petite terrasse, mais sinon le terrain est en bord de route dans lotissement, très large, donc facile d'accès (à mon sens) pour le engins et les travaux ; après il faut évacuer les terres dans mon cas. Sinon, le terrassier met les réserves habituelles pour le cas de mauvaise surprise.
Bon il me reste à claveter qqs details (de négo et de descriptif) et à choisir
MMC
brice69
Message 8  Posté le: Mer Avr 16, 2008 04:50    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Le béron armé monobloc me semble tout de même beaucoup mieux placé au niveau du prix même avec 1000 € de plus Exclamation Exclamation C'est tout de même pas la même chose Exclamation
Pour le prix ça me semble correct, tout dépend dans quelle région tu te trouves Exclamation rayban
pascalb2
Message 9  Posté le: Mer Avr 16, 2008 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement en allant plus loin, le béton monobloc est bien meilleur que le bloc à bancher. Surtout pour une mosaïque ou enduit. Selon le type de sol, il y fissuration avec du bloc. Mais des problèmes sont rencontrés avec des bétons projetés mal maitrisés. Le béton coulé monobloc est bien plus sûr.
Faites le tour.
Pro de la piscine
Pas de nouveaux messages La grande aventure des devis nico94 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Lun Oct 06, 2008 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages AVIS SUR UN NOUVEAU CONCEPT : LE BASS... plume PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Lun Oct 06, 2008 21:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages tentive d'hivernage piscine mais..... kanibal PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Oct 06, 2008 10:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages spot 300 watts piscine section cable manu51 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 6 Sam Oct 04, 2008 17:06 Voir le dernier message
Piscine - Avis sur devis : piscine beton ou pas beton ?
