Poke255 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Avr 19, 2008 15:39 Sujet du message: Demande d'avis sur un devis |
Bonjour à tous
Voilà, j'ai demandé un devis chez Desjoyaux et il me parait prohibitif. J'aimerais donc l'avis de personnes avisées qui semblent être nombreuses sur ce site. Les grandes lignes du projet sont les suivantes :
- Clé en main (sauf terrasse)
- rectangulaire 8mX4m, escalier standard
- pompe à chaleur
- nage à contre courant
- traitement automatique de l'eau (sauf PH)
- abri bas
Le devis sort à 36000 € (!), soit 10000 € au dessus de notre budget max.
Ce devis vous semble-t-il chargé pour une petite piscine comme celle là ?
En fait, c'est l'abri qui semble plomber le projet (11000 €) mais vu les arbres qu'il y a tout autour je ne vois pas d'autre solution pour combattre les innombrables feuilles qui tombent tous le temps.
Merci de vos avis et suggestions ! |
Posté le: Sam Avr 19, 2008 15:58 Sujet du message: |
non ben tu es dans le prix, et il est clair que l'abri reste tj aussi cher, mais il y a peut etre moyen de mettre un abris "vraiment bas"
sinon envisage une couverture à barre, ca vaut bien moins cher et ca empeche les feuille de rentrer dans la piscine ( sauf quand la piscine est ouverte, donc quand tu te baignes. mais pour l'abri c'est pareil, tu te baigneras pas avec l'abri )
Quabnt à la regulation automatique, est ce vraiment indispensable ? pas si sur
ps : sinon le reste du prix a l'air plutot correct meme si on manque de detail |
Posté le: Sam Avr 19, 2008 16:43 Sujet du message: |
| Merci pour votre réponse. Les seuls abris très bas que j'ai pu trouver sont des abris plats chez ABRISUD. Mais ça ne me semble pas très pratique et pour les feuilles (elles vont plutôt restés dessus au lieu de glisser sur les côté) et j'ai oublier de dire que j'ai pas mal d'animaux qui pourraient marché plus facilement sur un abrit plat que sur un "scintré". Mais je pense si le devis semble conforme, ma seule marge de manoeuvre reste l'abrit. je tente de chercher dans ce sens. |
Posté le: Sam Avr 19, 2008 16:59 Sujet du message: |
ben les animaux peuvent marcher sur l'abri, faut pas s'inquieter, tant que tu as un rhinoceros gris ou un panda
5000 ! |
indy101 Grand baigneur
Inscrit le: 24 Mai 2007 Messages: 236 Localisation: Belgique-région de Tournai
Posté le: Dim Avr 20, 2008 10:17 Sujet du message: |
je vois pas bien comment tu peux t'en sortir sans augmenter ton budget ou enlever des options (pac, ncc) et prendre une bâche à bulles.
Tu dis que tu arrives à 36000 avec un abri à 11000 donc 10000 au dessus de ton budget. Ce qui veut dire que sans abri tu es encore 1000 trop haut.
Donc seule solution enlever des options.
Pour ma part, c'est parce que la pac m'a été offerte sinon j'aurais dû la reporter à l'année suivante pour cause de budget à respecter. |
chatfl Petit baigneur
Posté le: Lun Avr 21, 2008 15:34 Sujet du message: |
pour le prix je pense que tu est dans la fourchette avec un abri
c'est a peu pres mon budget 33000E
piscine aquilus 8x4 avec abri eureka pas contre j'en beaucoup moi meme
(terrassement, local technique 4x4 ,beton ,terrasse )
actuellement on coule la chape des plages samedi |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
La grande aventure des devis |
nico94 |
1 |
Lun Oct 06, 2008 22:08  |
DEVIS EURO PISCINES 6.40 X 4.00 |
Triumph2B |
5 |
Ven Oct 03, 2008 20:54  |
DEVIS DIFFAZUR.ENFIN |
reve d'o |
11 |
Ven Oct 03, 2008 19:11  |
Votre avis devis piscine |
PetitPlongeur |
3 |
Jeu Oct 02, 2008 20:45  |
votre avis sur mon devis |
luberon |
5 |
Mer Oct 01, 2008 22:56  |
