filtration
Var
Message 1  Posté le: Ven Nov 30, 2007 19:24    Sujet du message: filtration Répondre en citant
Je viens d’acquérir un spa « au monde du spa » Faut –il toujours laisser la filtration en marche, n’y a-t-il pas un moyen de programmer cette filtration seulement quelques heures par jour ? étant novice en la matière quelqu’un peut –il me renseigner. En vous remerciant.
FAFA125
Message 2  Posté le: Ven Nov 30, 2007 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
il semble que ces spas soit équipés de pompes 24/24,donc il faut les laisser fonctionner tout le temps Wink .
d'ailleurs si tu filtre pas,tu n'as pas de chauffage non plus Wink .
jacuzzi j-345
Pas de nouveaux messages filtration axelysa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Oct 08, 2008 00:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine coque filtration gravouil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Oct 07, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bloc de filtration Desjoyaux marceaug PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 06, 2008 20:51 Voir le dernier message
Piscine - filtration
