charou Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Aoû 11, 2005 13:11 Sujet du message: eau non claire |
Par erreur, j'ai mis un floculant pour filtre à sable dans ma piscine qui a un filtre à papier
Depuis, et malgré des sommes importantes en chlore, anti-algues, .... je ne parviens pas à ramener l'eau : en permanence, le fond de la psicine est recouvert de particules ressemblant à des crachats.
Ma seule solution est de les ramasser avec l'épuisette mais il y en a trop. Le filtre est complètement saturé en 5 minutes.
Si quelqu'un a une solution autre que le vidage de la piscine, je suis preneur!!
merci de vos réponses |
zeoc Baigneur confirmé
Inscrit le: 28 Mai 2004 Messages: 959 Localisation: Au pied d'un cep!
kermit38 Baigneur confirmé
Inscrit le: 14 Mai 2005 Messages: 645 Localisation: Grenoble
Posté le: Jeu Aoû 11, 2005 13:38 Sujet du message: |
laisse moi deviner; autoportante avec filtre cartouche de petite taille ??
As tu changé la cartouche ?
vy, arret filtration la nuit et aspiration a légout le matin _________________ 4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable" |
Posté le: Jeu Aoû 11, 2005 13:42 Sujet du message: |
| merci pour la réponse mais je ne la comprends pas : aspirateur à l'égout !!?? |
Posté le: Jeu Aoû 11, 2005 13:44 Sujet du message: |
réponse pour kermit38
piscine de 20m3 avec cartouche de 25 cm environ
si tu peux m'expliquer 'l'aspirateur à l'égout' je suis preneur |
Posté le: Jeu Aoû 11, 2005 13:51 Sujet du message: |
si ta pompe est une monobloc avec filtre incoporé, le seul moyen que je vois est de :
supprimer le filtre le temps du pompage egout
Rajouter un tuyau dans la piscine sur la buse dáspiration
debrancher le refoulement sur la pompe et le tenir en láir
Cracher léau dans la pelouse ou rajouter un bout de tuyau en sortie de pompe
aspirer tout le fond avec le tuyau dans la piscine
Vaut mieux etre deux, ou racheter une petite filtration a sable pendant les soldes en GS
Cést assez claire comme ca ?
Cést chi@nt mais faller pas commencer ramirou  _________________ 4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable" |
Posté le: Jeu Aoû 11, 2005 14:08 Sujet du message: |
ok c'est clair je vais m'y employer des cet après-midi
qu'est-ce que ça changerait de mettre un filtre à sable ? |
Posté le: Jeu Aoû 11, 2005 15:21 Sujet du message: |
Tout !, floculation, lavage du sable, rejet a l'egout possible ! car il y a une vanne 4/5ou 6 voies pour faire les differentes manips
Tu dis les ramasser avec lépuisette, tu peut donc aussi essayer de les recuperer avec un balai venturi (12€)
ou bien
retire ta cartouche et met une chaussette (2€) sur le refoulement (dure a fixer .., bout de tuyau fiché dans le refoulement dans la piscine + mouchoir ou bas avec elastique
Puis aspiration avec un autre bout de tuyau sur la buse dáspiration.. _________________ 4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable" |
Posté le: Jeu Aoû 11, 2005 16:41 Sujet du message: |
as-tu une adresse de sites permettant l'achat de filtres à sable ?
ma piscine faisant 20m3, quelle devrait être la puissance de la pompe ? |
Posté le: Jeu Aoû 11, 2005 18:47 Sujet du message: |
pour 20m3, je pense quíl faut au moins 8m3/h avec au moins 1/3 ou 1/2 cv voir 3/4 cv, avec au moins 40kg de sable . les GS,GSB les bradent car ca tient de la place dans les stocks !, sinon, tout piscinistes et discounteur piscines... _________________ 4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable" |
