CHESNIER Nouveau avec bouée
Inscrit le: 15 Oct 2007 Messages: 6 Localisation: 49330- Maine et Loire
Posté le: Lun Oct 15, 2007 11:09 Sujet du message: Etanchéité et changement des brides d'escalier |
Je possède une piscine Desjoyaux ( 8x4 de forme ovoïde) avec un escalier Tonic.
Mon Piscinier est intervenu une première fois car je constatais une perte d'eau importante ( 3à4cm /jour au début- puis moins de 1cm arrivé au niveau de la seconde marche).
Mon piscinier est intervenu et a resserré les écrous qui font le joint entre le liner et l'escalier.La situation s'est améliorée mais l'eau continue de baisser à un rythme moindre (moins de 1 cm par jour).donc il y a toujours une fuite.
je l'ai recontacté et il m'a adressé un devis pour changer les brides d'escalier (300€].
Je voudrais savoir si je pouvais faire cette réparation seul?
Dans l'affirmative quelles précautions prendre
Quelles erreurs à ne pas commettre?.
Notamment, faut-il vider la totalité de la piscine ou simplement attendre d'avoir identifié le niveau de la fuite pour intervenir?
Merci d'avance _________________ D.Ch |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16651 Localisation: Groland
Posté le: Lun Oct 15, 2007 13:55 Sujet du message: Re: Etanchéité et changement des brides d'escalier |
| CHESNIER a écrit: | | Mon piscinier est intervenu et a resserré les écrous qui font le joint entre le liner et l'escalier. |
Kézako ?
Des écrous ou des vis ?  _________________
Posté le: Lun Oct 15, 2007 14:10 Sujet du message: |
Il s'agît d'écrous, cachés derrière une sorte d'enjoliveurs en plastique.
Les écrous ( tous les 5/10 cm) traversent une sorte de baguette de 4cm de large environ derrière laquelle il y a le liner et j'imagine un retour de l'escalier.
Le serrrage des vis est supposé assurerla continuité de l'étanchéité entre le liner et l'escalier. _________________ D.Ch |
Posté le: Lun Oct 15, 2007 14:11 Sujet du message: |
Ici, ce sont des vis bardées de joint silicone plaquant le liner contre la gorge du fond !
Aucun pb !  _________________
Posté le: Lun Oct 15, 2007 14:28 Sujet du message: |
Dans mon cas, l'escalier en plastique est situé à l'endroit de la partie arrondie de la photo jointe aux 2 messages précédents.
J'ajoute que derrière l'escalier, il existe une sorte de coffre en plastique ( 50px60lx100L env) où il y a la pompe, le blower etc. _________________ D.Ch |
Posté le: Lun Oct 15, 2007 15:21 Sujet du message: |
Ok !
Laisse descendre si tu veux le faire toi-même !
Perso, je laisserais faire le pro ! _________________
Posté le: Lun Oct 15, 2007 16:51 Sujet du message: |
Compte tenu des symptomes décrits, je pense qu'il faudra réétanchéifier derrière les baguettes situées autour de l'escalier.
Ne connaissant rien à rien, je pense qu'il faut sans doute réinjecter un produit spécial qui se trouve dans le commerce.
Je me doute qu'un pro sera plus efficace que moi, mais si je peux éviter de payer 300€.je serais bien content.
Car dans une opération comme celle-ci, ce n'est pas le prix du "joint" qui corse la facture.c'est la main d'oeuvre et le déplacement.
C'est pourquoi, je cherche à obtenir quelques info pour voir si je peux essayer tout seul et bien comprendre les difficultés qui m'attendent . et si c'est mission impossible, alors je me résignerais à passer par mon piscinier et lui donner quelques 300€. _________________ D.Ch |
