Hivernage d'un Spa
quebec64
Message 1  Posté le: Mar Oct 23, 2007 09:34    Sujet du message: Hivernage d'un Spa Répondre en citant
quelqu'un a t-il une expérience quant à l'hivernage d'un SPA?
Devant m'absenter régulièrement plusieurs jours consécutifs (y compris pendant la période hivernale) je ne sais pas ce qui serait préférable entre laisser tourner le spa (sans surveillance) ou le mettre "hors d'eau" (avec le risque de laisser de l'eau dans un point bas)
Question Idea
DavidF
Message 2  Posté le: Mar Oct 23, 2007 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
On ne laisse jamais un spa vide et hors tension.
- Les silicones vont secher et travailler = Fuites
- Le froid va geler l'eau des canalisations et peut exploser des pièces voir pompes.
Enfin je dis ca. Wink
c176613
Message 3  Posté le: Mar Oct 23, 2007 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ben moi je suis d'accord avec DavidF. Tu as bien meilleur temps de baisser la température de ton spa et de le laisser rempli. Ainsi. aucun risque de tout faire péter.
marceaug
Message 4  Posté le: Mar Oct 23, 2007 14:28    Sujet du message: Hivernage d'un SPA Répondre en citant
Et oui les Français au Québec plus de 80% des spas sont arrêté pour l'hiver. Wink Il y a des techniques sécuritaire et simple pour fermer un spa. La raison est que la grande majorité des gens détestent sortir de SPA à -25C.
Pour revenir à Québec64
Pourquoi fermer ton SPA? Si il est Full Foam et que tes abscenses sont de 3 à 4 jours et même 5 jours il n'y a pas de trouble et ça même sans ozonateur.
Techniquement avant de partir tu contrôle s'il fonctionne et tu ajoute une petite surdose de désinfectant (à moins que tu ais un oxonateur ou que tu utilise des galettes de brome) et advenant une banne de courant ou autre tu n'as vraiment de problème puisque (par expérience) il prendra de 3 à 4 jours pour atteindre 60 à 65F et et encore 2 autres jours certain avant que cela sois critique pour ton spa.
Donc si ton sps est récent, ton sps Full Foam et ton couvercle pas trop masacré par le dernier hiver alors laisse le fonctionner tu vas trouver que c'est la plus belle période pour l'utiliser. Smile Smile Smile Wink
Va voir mon site il y a une ou 2 photos d'hiver
http://spaquebec.blogspot.com/
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
totof
Message 5  Posté le: Jeu Oct 25, 2007 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
perso mon SPA est vidé tous les ans de janvier à avril-mai et aucun problème !, il faut bien sur tout purger.
DavidF
Message 6  Posté le: Jeu Oct 25, 2007 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Chez nous ca arrive, toutes marques confondues.
Pas de nouveaux messages Hivernage et Krach boursier GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Dim Oct 12, 2008 18:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage avec bache Securit Pool Lit... stratos8001 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Dim Oct 12, 2008 16:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage piscin ea boudin jerome123 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Oct 11, 2008 16:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HIVERNAGE D'UNE NOUVELLE EAU froville PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Oct 11, 2008 13:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage: Couvrir et laisser la filt... Gavage PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 18 Sam Oct 11, 2008 11:18 Voir le dernier message
Piscine - Hivernage d'un Spa
