changement de robinet-flotteur pour niveau automatique
LE NAOUR
Message 1  Posté le: Mer Oct 10, 2007 15:15    Sujet du message: changement de robinet-flotteur pour niveau automatique Répondre en citant
Mon "robinet à flotteur" de mise à niveau automatique de ma piscine donne des signes de fatigue et je voudrai le remplacer par un modèle plus sérieux que le modèle basique et peu solide qui m'a été monté d'origine (sans tomber dans de l'électronique). Quelqu'un peut-il me conseiller un marque ou un modèle ?
Merci.
Piscine Wood Line 8*4 octogonale
NAC, PAC.
Filtre à sable
PH auto
Ozone et brome auto
Yvon
Message 2  Posté le: Ven Oct 12, 2007 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut choisir un robinet de toilette standard mais attention au réglage: depuis la norme NF qui empêche le retour d’eau dans les canalisations, il y a environ 1.5 à 2cm d’espace entre le niveau d’eau le plus haut et l’entrée d’eau, suivant l’installation ça peut être gênant car le niveau de la piscine devient trop bas. C'est pour cette raison qu’on trouve souvent des robinets rudimentaire à flotteur qui permettent un réglage jusqu'au niveau de l'entré d'eau.
Pour les marques : MPMP, Clara…
EAUTECH
Message 3  Posté le: Ven Oct 12, 2007 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mon système aussi :
une electrovanne, une horloge, un transfo 220/24 v
A partir du moment ou tu connais les quantités d'eau que demande ta piscine journellement, le reste n'est que question de réglage. Allez en une semaine t'es au point.
Pas de nouveaux messages Comment rattraper une difference de n... chrisdelyon SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Jeu Fév 09, 2012 23:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix d un chauffage pour abri de pis... charlottejoris PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Ven Fév 03, 2012 20:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages changement de liner yocha PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 10 Lun Jan 30, 2012 11:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Type de cablage pour le local techniq... picsou78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Dim Jan 29, 2012 19:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseil pour hivernage liner et dalle allanetangel PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Dim Jan 29, 2012 16:26 Voir le dernier message
Piscine - changement de robinet-flotteur pour niveau automatique
