Entretien des cartouches de filtration
bibi21
Message 1  Posté le: Dim Oct 07, 2007 08:52    Sujet du message: Entretien des cartouches de filtration Répondre en citant
Bonjour a tous
J'aimerais connaitre votre routine pour l'entretien de vos cartouches de filtration. Sur le manuel de mon spa (Emotion de Somethy) ils parlent de trempage dans du detergent industriel pour éliminer les corps gras et d'un autre trempage toujours de 2h dans une solution d'acide chlorhydrique pour éliminer le calcaire.
Où se procure-t-on ces produits ? Faites vous tout ça pour votre spa, à quel rythme ? Quels produits utilisez vous?
Dans l'attente de votre aide , bonne journée et surtout BON SPA !
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Lun Oct 08, 2007 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
Le filtre cartouche, la finesse de filtration obtenue varie de 15 à 20 microns, voire même 10 microns.
il est possible d’augmenter cette finesse de filtration par adjonction de diatomée, cet apport de diatomée facilite également le nettoyage des cartouche, en présence d’une eau très calcaire, il existe sur le marcher un floculant compatible avec les filtres à cartouche "flovil".
. Pour nettoyer la cartouche il suffit de la sortir de la cuve du filtre, le nettoyage se fait dans le jardin sous le jet frottant légèrement cette cartouche.
Pour un nettoyage en profondeur (2 à 3 fois par ans) il est possible d’utiliser des produits de nettoyage appropriés, après un rinçage de la cartouche au jet, on la fait tremper dans une solution eau+ produit de nettoyage ( reva-filtre, decalcit filtre) qui possède 3 fonctions : nettoyage, dissolvant et détartrant, si le résultat n'est pas satisfaisant il est conseillé de recommencer l'opération
Pas de nouveaux messages filtration axelysa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Oct 08, 2008 00:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine coque filtration LEVIVIER PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Oct 07, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bloc de filtration Desjoyaux marceaug PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 06, 2008 20:51 Voir le dernier message
Piscine - Entretien des cartouches de filtration
