veto Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Sep 14, 2007 07:54 Sujet du message: Bouchons pour hivernage : indispensables ? |
je redescends le 26 pour jouer 3 jours au golf et couvrir ma piscine pour l'hiver ! SNIF SNIF.
mes autres posts vous indiquent la remise en état de l'installation, tout est clair maintenant. mon pisciniste et moi nous interrogions sur le type d'hivernage (actif ou passif) et la conception de la piscine nous a répondu : pas d'évacuation en cas de trop plein, fermeture d'octobre à mai, donc ce sera hivernage passif (il a peur qu'en cas de forte pluie, l'eau déborde sous la bache et se charge de tous les débris (feuilles, terre) accumulés sur la plage autour.
je vais donc le laisser vider une partie de l'eau et mettre les produits qu'il a l'habitude d'utiliser. quand on voit comment il a rattrapé une eau non hivernée avec une pompe HS, je ne me fais pas de soucis pour l'an prochain.
par contre, il est assez économe (c'est pourquoi je l'apprécie) et ne m'a pas parlé de bouchons à mettre sur les ouvertures :
j'ai une petite trappe qui coulisse sur un des skimmers pour boucher la canalisation. l'autre en est dépourvu (cassé ?) et il y aura les deux buses de refoulement et la prise balai qui seront au dessus de l'eau. dois je acheter les bouchons spéciaux ? (j'ignore présentement le diamètre) avez vous des astuces ? est ce indispensable ?
merci de vos avis |
minigir Maître nageur
Posté le: Ven Sep 14, 2007 13:27 Sujet du message: |
salut,
en hivernage passif et si il y a risque important de gel, on baisse le niveau sous les buses, et on purge les canalisations (pour éviter que le gel ne les fende!). Dans ce cas, il faut mettre des bouchons pour isoler ces canalisations et éviter que quand le niveau remonte, l'eau ne les remplisse.
Chez moi en Haute-Savoie, je purge tout, y compris le filtre et la pompe, je mets les bouchons et des protections dans le bassin, ensuite je bâche.
Ce n'est pas forcément nécessaire d'en faire autant si tu es dans le "sud", mais pose la question à ton pisciniste.
Concernant le niveau d'eau, si tu n'as pas de trop-plein, il faudra quand-même vérifier qu ça ne déborde pas en cours d'hiver. Chez moi, avec un automne "normal" au niveau pluie, la piscine se réempli en 3 mois environ. |
Posté le: Ven Sep 14, 2007 14:22 Sujet du message: |
merci de tes précisions. je crois que je vais investir. il me manque le diamètre des buses.
concernant le débordement éventuel, un voisin pourra venir avec une pompe de jardin s'il le faut mais les pluies sur le Var ne devraient pas suffire à combler et faire déborder le niveau. |
EAUTECH Baigneur confirmé
Posté le: Ven Sep 14, 2007 18:24 Sujet du message: |
bsr,
En ce qui me concerne, j'ai une clientèle dans le var, et pour les hivernages passif, une fois redescendue l'eau sous les skimmers, je ne touche à rien d'autre. juste vidanger les éventuelles arrivées d'eau, pour le remplissage, et la douche. En revanche je laisse toutes les vannes de filtration ouvertes. Pour le reste, après avoir mis un produit d'hivernage, les périodes de gel ne m'ont jamais posé aucun soucis.
J'ai vu très souvent descendre des températures à moins 5. (Limite haut var) |
Posté le: Ven Sep 14, 2007 22:06 Sujet du message: |
tu laisses donc les buses et prise balai sans bouchons ? |
Posté le: Sam Sep 15, 2007 07:08 Sujet du message: |
Bjr,
Oui sans aucun problème depuis une quinzaine d'année que je pratique. |
Posté le: Sam Sep 15, 2007 08:15 Sujet du message: |
| Ok, merci, je pensais que cela servait aussi à empêcher les bestioles de rentrer dans les tuyaux ? visiblement cela n'est pas le cas. |
