conseil pour vidange d'eau
alphred
Message 1  Posté le: Dim Nov 25, 2007 05:33    Sujet du message: conseil pour vidange d'eau Répondre en citant
Je voulais savoir si on peut encore faire une vidange d'un spa au température que l'on connait de c'est temps-ci ?
Comme demain il annonce environ 1 degré et une température resentie de -5 est-ce que c'est trop froid pour faire une vidange.
j'ai pensé le remplir avec de l'eau froide et de l'eau chaude provenant de la maison est-ce que l'on peut faire ca sans problème ?
Merci !
frnspa91590
Message 2  Posté le: Dim Nov 25, 2007 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement, j'ai vidé le mien pour la 1ère fois il y a 15j. Ca fait quatre mois que j'ai le spa. Pas de problème, il est à l'extérieur aussi. S'il fait froid, le seul problème, c'est que si tu souhaites en profiter pour nettoyer la cuve (ce que j'ai fait), ce n'est pas très confortable. je l'ai rempli avec de l'eau froide (j'ai un rû au fond du jardin) env 10 °C.
EdenSpa
Message 3  Posté le: Dim Nov 25, 2007 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il arrive dans des cas de températures particulièrement basses (-5° ou -10°) que l'eau gèle dans le spa pendant le remplissage.
A ce moment là on remplit avec l'eau chaude de la maison. A partir du moment où l'eau est en mouvement, c'est rare qu'elle gèle.
edenspa-aix@wanadoo.fr
Pas de nouveaux messages Enduit ou pas pour liner? Jeff51 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Oct 07, 2008 18:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages vider / changer d'eau edtaa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Oct 07, 2008 08:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HESITE POUR ACHAT SPA ACAPULCO DE CLE... val57val SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Dim Oct 05, 2008 12:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS recherchons solution pour étanché... Hellas PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 11 Ven Oct 03, 2008 07:06 Voir le dernier message
Piscine - conseil pour vidange d'eau
