Position verticale ou horizontale de l'injecteur PH ????
Philhor
Message 1  Posté le: Jeu Juil 26, 2007 19:18    Sujet du message: Position verticale ou horizontale de l'injecteur PH ???? Répondre en citant
Sad Bonsoir,
Je me pose la question suivante concernant la position de l'injecteur PH sur la buse de refoulement.
Peut-on mettre l'injecteur en position horizontale ?
Est-ce que celà pose un problème ?
EAUTECH
Message 2  Posté le: Jeu Juil 26, 2007 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun problème cher monsieur, l'injecteur est equipé d'un clapet anti retour, donc peut fonctionner dans les deux positions.
Pas de nouveaux messages aspirateur en position egout utopie31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Aoû 06, 2008 11:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages position de la pompe par rapport au n... yoda974 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Sam Aoû 02, 2008 18:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages position skimmer sur bassin avec vole... yoyo43golf PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Juil 05, 2008 11:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Contruction neuve : position buse de ... mfaja PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Juin 26, 2008 18:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Position du skimmer Charlie3862 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Juin 10, 2008 16:00 Voir le dernier message
Piscine - Position verticale ou horizontale de l'injecteur PH ????
