Forum Piscines Eauplaisir Maintenance et techniques de la piscine Forum Spas : L'eau et du plaisir : Eauplaisir
N°1 des Forums Piscine, Spa et Sauna, indépendant depuis 2001, des millions de visiteurs chaque année pour 32.000 sujets.
 Piscine béton Diffazur
mode d'emploi filtre à sable
Ce forum vous rend service ? Partagez sur
Message 1   Posté le:     Sujet du message : mode d'emploi filtre à sable
Répondre en citant
J'ai une piscine intex 3,60m x 6,10m (16m3) équipée d'un filtre à cartouche, et je souhaite changer celui-ci contre un filtre à sable (filtre à cartouche pas assez efficace à mon avis).
On m'a donné un filtre à sable, mais je ne sais pas m'en servir et je n'ai pas le mode d'emploi et il n'y a pas la marque.
Aussi si quelqu'un pouvait me donner une doc pour un filtre à sable similaire ça m'arrangerait bien.
Il s'agit d'un filtre à sable de débit 3,5m3/h, avec 25kg de sable. Il y a 4 positions : filter, backwash, waste, closed.
Merci d'avance.
Message 2   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
si tu pouvais m'envoyer ton email en MP, peut etre que je pourrais faire quelque chose.
Wink
Message 3   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
petite lecture Wink
http://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_filtrations.php#sable
modo a ses temps perdu;)
Message 4   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Yvon je t'ai envoyé mon mail.
merci eric pastaga pour le lien mais j'aurais vraiment besoin d'une vraie doc avec toutes les instructions détaillées (suis un peu parano avec le matériel)
Message 5   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
un autre Wink si ça peut aider
http://www.piscine-plus.fr/infosconseils.htm
Message 6   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Bon, en allant voir le site, et de fil en aiguille (merci ericpastaga), je suis arrivée sur un groupe de filtration sur ebay qui ressemble beaucoup au mien.
http://cgi.ebay.fr/pompe-de-filtration-4m3-h-marque-GRE-piscine-hors-sol_W0QQitemZ160132708008QQcmdZViewItem
Il s'agit d'un groupe de filtration de marque GRE, et la description est la suivante :
Ensemble de filtration de marque Gré modèle AR130 pour piscine hors-sol. Capacité de filtrage de 4m3 par heure avec un filtre contenant 25 kg de sable (non-fourni). Convient pour piscine jusqu'à 26 m3. La vanne de sélection comporte 4 positions : 1 - Filtration, 2 - Lavage (backwaste), 3 - Vidange (waste), 4 - Fermeture.
Alors si quelqu'un a le même filtre à sable, merci de me contacter.
Message 7   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
C’est un filtre Astral vendu par Gré. Il ne se fait plus depuis 2 ou 3 ans car c'etait une pompe de machine à lavé qui était employé (sans carter)
Tu peux trouver une notice approchante ici:
http://www.gre.es/archivos_clientes/catalogo/archivos/AR-130%20NUEVO%20.pdf
Message 8   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
encore merci Yvon, je crois que je suis sauvée !
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Ce sujet a été consulté 33573 fois.
Pas de nouveaux messages mode emploi aquapower pro X30 pgerbaud PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Fév 03, 2016 16:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement filtration Twin filtre s... GUILLAUME31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Jan 12, 2016 21:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SAV Filtre à sable jmwtyler PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Ven Jan 01, 2016 12:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtre cartouche colmaté Glik PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Déc 13, 2015 18:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fuite couvercle filtre joint neuf xternel13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Nov 28, 2015 19:30 Voir le dernier message
