montage de filtre a sable
coachloutcho
Message 1  Posté le: Mer Juin 27, 2007 15:31    Sujet du message: montage de filtre a sable Répondre en citant
bonjour je voudrais savoir si il existe un plan de branchement pour un filtre a sable + skimer dans le filtre que j ai acheter il n y a pas de notice oui si quequ un peut m expliquer.je sait pas ou brancher le skimer
MARC_MTL
Message 2  Posté le: Jeu Juin 28, 2007 02:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu branche ca sur une piscine ou un spa? Car tu est presentement dans un topics de spa. Dans ton message tu demande ou brancher le skimmer,entre ton skimmer et ton filtre il devrait avoir une pompe. Donc tu relie le skimmer a la sucction de ta pompe et en suite la decharge a ton filtre (il devrai avoir un entre que ces ecrit pompe) et pour finir de la sorti du filtre a un retour dans le spa ou la piscine. Voila ces fait bonne installation
Pas de nouveaux messages cherche joint pour filtre a sable delgouletphil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Aoû 28, 2008 13:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Montage chauffage Loran PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Mar Aoû 26, 2008 16:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Du sable (ou de la terre) au fond de ... COMPIN PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Aoû 26, 2008 13:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sable au refoulement de la pompe... Etienne PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Lun Aoû 25, 2008 17:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre magiline 8X4 77 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Aoû 23, 2008 11:25 Voir le dernier message
Piscine - montage de filtre a sable
