decollement du liner dans les angles
servtou
Invité
Message 1  Posté le: Lun Sep 06, 2004 13:02    Sujet du message: decollement du liner dans les angles Répondre en citant
existe t il des raccords en coin permettant de colmater le decollement du liner dans les angles de la piscine
Merci pour les conseils
HYDROSUD
Invité
Message 2  Posté le: Mar Sep 07, 2004 20:30    Sujet du message: DECOLLEMENT DES ANGLES Répondre en citant
Il faut descendre le niveau d'eau de la piscine d'environ 80 cm, puis il faut chauffer les angles avec un décapeur thermique sans se mettre trop pres(brullures du liner!!) et sur une hauteur d'environ 30 cm, afin d'assouplir le liner. Raccrocher le liner dans le profil, puis mettre du jonc de blocage sur 20cm de long de chaque coté de l'angle. Salut
Pas de nouveaux messages liner/frise yocha PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mar Fév 07, 2012 00:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages notre piscine 12x3 liner gris anthracite xav19 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Fév 04, 2012 09:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pose liner : cherche spécialiste dans... groomy PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Lun Jan 30, 2012 13:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages changement de liner yocha PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 10 Lun Jan 30, 2012 11:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseil pour hivernage liner et dalle allanetangel PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Dim Jan 29, 2012 16:26 Voir le dernier message
Piscine - decollement du liner dans les angles
