Besoin d'aide, conseil, explication pompe au dessus de l'eau
Plashhh
Message 1  Posté le: Mer Mai 14, 2008 09:00    Sujet du message: Besoin d'aide, conseil, explication pompe au dessus de l'eau Répondre en citant
Voilà, nous venons d'acheter récemment une maison avec piscine.
Nous avons l'installation de la pompe dans le garage et malheureusement au-dessus du niveau de l'eau, ce qui rend pénible l'amorçage de la pompe. Ayant lu sur ce forum un message sur ce type d'installation, nous avons réussi l'amorçage en bouchant la prise balai (tout en fermant skimmer et bonde de fond). Nous l'avons laissé tourner en continu (vanne ouverte du skimmer), mais hélas, j'ai voulu passer en mode automatique via ma minuterie, et la pompe n'est pas parvenue à redémarrer, l'eau s'étant échappée.
Je n'y comprends rien, je pensais que ça allait reprendre. POurquoi l'eau est repartie, comment garder l'eau dans les conduites (je ne pense pas avoir de clapet anti-retour, la pompe est située à environ 1 mètre au-dessus du niveau de l'eau).
Que dois-je faire ? Je ne vais pas à chaque fois répéter le même cirque.
Merci de votre aide ! Je me désespère.
bc327
Message 2  Posté le: Mer Mai 14, 2008 09:13    Sujet du message: Re: Besoin d'aide, conseil, explication pompe au dessus de l Répondre en citant
La réponse est dans ta question Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
Plashhh
Message 3  Posté le: Mer Mai 14, 2008 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Où se place ce clapet ? car en fait j'en ai probablement un.
Par ailleurs je ne suis pas certain que le probleme ne vienne que de là. J'ai pu lire que ça ne résolvait pas complètement le problème. La piscine a déjà 3 ans, ça m'étonnerait que les anciens propriétaires laissaient tourner leur pompe en cointinu ou s'amusaient à remplir au tuyau d'arrosage à chaque fois pour l'amorçage.
Au secours !
ericpastaga
Message 4  Posté le: Mer Mai 14, 2008 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
en principe juste avant l'arrivée de pompe Wink
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable
Plashhh
Message 5  Posté le: Mer Mai 14, 2008 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, donc j'en ai bien un, en ayant vu à quoi ça ressemblait sur internet. Donc toujours pas de solutions. Crying or Very sad
monoa
Message 6  Posté le: Mer Mai 14, 2008 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Si ta pompe se vide, c'est que ton clapet est bloqué ouvert.
A remplacer.
Hippoboardeur
Message 7  Posté le: Mer Mai 14, 2008 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
La réserve d'eau du préfiltre est sensée permettre auto amorçage à chaque démarrage pour les pompes au dessus du niveau de l'eau, si ça ne marche pas ou mal, c'est qu'il y a une prise d'air (même infime) sur l'aspiration . . .
Pas de nouveaux messages comment démonter turbine pompe challe... docdiver PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Sep 30, 2008 13:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages isolation d'un spa besoin d'aide gaspesien SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Mar Sep 30, 2008 12:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance pompe et nappe solaire avic21 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 30, 2008 08:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages debit pompe kripsol manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mar Sep 30, 2008 06:53 Voir le dernier message
Piscine - Besoin d'aide, conseil, explication pompe au dessus de l'eau
