PHMB ET CHLORE
dandre
Message 1  Posté le: Mer Juil 11, 2007 11:04    Sujet du message: PHMB ET CHLORE Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je viens de vider une grande partie de ma piscine de 45 m3 pour passer du produit piscine PHMB vers chlore.
J'ai donc gardé 35 cms d'eau dans mon bassin pour éviter que le liner ne bouge puis re-rempli ma piscine avec l'eau de ville.
J'ai effectué une chloration choc et filtration pendant 48 heures.
Maintenant, je teste avec mes bandelettes spéciale biguanide/phmb et je m'aperçois que ma nouvelle eau contient toujours du phmb.
A noter que ma chloration choc n'a eu aucune incidence désagréable sur mon eau.
Puis je mettre mon nouveau produit piscine AQUA z DE CHEZ ZYKE sans aucun probleme?
merci pour vos réponses.
CD
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Mer Juil 11, 2007 15:12    Sujet du message: dandre Répondre en citant
bonjour.
votre nouvelle eau contiens quel taux de phmb
dandre
Message 3  Posté le: Mer Juil 11, 2007 16:44    Sujet du message: phmb chlore Répondre en citant
le aux est au alentour de 20.
Merci pour vos reponses
CD
ALEXANDRE
Message 4  Posté le: Mer Juil 11, 2007 17:03    Sujet du message: dandre Répondre en citant
a partir de 15 il y à plus de problème, je pense que vous pouvez chlorée dans 2 à 3 jours laisser la filtration toute la nuit.
salutation
laurence86
Message 5  Posté le: Mar Sep 04, 2007 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
BONJOUR
MOI AUSSI jevoudrais passer du phmb vers le chlore pouvez vous me dire se qui vous a fais changer ?
debutant car jamais eu de piscine avant ;et marre d'avoir une eau qui reverdit tous les 2 jours
merci de votre avis
SOLEIL03
Message 6  Posté le: Mer Juin 02, 2010 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais également passer de phmb à chlore, avez-vous des conseils à me donner?
gerald.sg
Message 7  Posté le: Mer Juin 02, 2010 00:52    Sujet du message: Répondre en citant
le phmb sera toujours present,il faut vider la scinepie quasiment entièrement car il ne se dégrade pas comme le chlore ou l oxygene actif Wink
si elle tourne avec le phmb si qu il y a un loup de votre part , et fera de meme avec le chlolre Wink
SG.PISCINES
SOLEIL03
Message 8  Posté le: Mer Juin 02, 2010 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, suite aux "conseils avisés" de mon piscinier, je traite au PHMB alors que j'ai un filtre à cartouche. Il aurait un autre client dans le même cas de figure soit disant.
Cependant, 3 semaines après la mise en eau l'an dernier, j'ai commencé à avoir des soucis d'eau trouble puis viscose par la suite (malgré des nettoyage journalier du filtre). Malgré 2 analyses d'eau faite par son fournisseur de produit, pas de solution.
Proposition de vidange du bassin pour repartir sur une bonne base.
De mon coté, j'ai creusé un peu la question est je me suis rendu compte que le filtre est incompatible avec le PHMB. De plus le filtre est donné pour un débit de 17m3/H alors que la pompe avec un filtre neuf est donnée pour 20M3/H.
Je change donc de piscinier et de traitement.
L'eau du bassin va donc être vidé et c'est pourquoi je demandais s'il y avait des choses particulières à respecter?
Voilà pour faire court.
gerald.sg
Message 9  Posté le: Mer Juin 02, 2010 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
ou tu as vus qu'il n'etait pas compatible avec le filtre à cartouche Question Shocked
et il est clait que ta pompe est trop puissante par raport à ton filtre,d ou viens le soucis sans doute et non du phmb .
SG.PISCINES
SOLEIL03
Message 10  Posté le: Mer Juin 02, 2010 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la doc des filtres hayward star clear plus (page dans le coin en haut à droite). Dans tout les cas, il me maintient que mon filtre est adapté à ma pompe ce que tu ne confirme pas.
gerald.sg
Message 11  Posté le: Mer Juin 02, 2010 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
non car le debit de pompe est plus haut que celui du filtre donc l eau arrive trop vite dans ton filtre ,et du coup tu as une filtration pas tres efficace.
SG.PISCINES
ALEXANDRE
Message 12  Posté le: Mer Juin 02, 2010 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
le phmb n'est pas compatible avec un filtre à cartouche ou diatomée, car il à un fort taux de floculant.
filtre à diatomée et traitement bio UVC oxygène actif
SOLEIL03
Message 13  Posté le: Mer Juin 02, 2010 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les confirmations.
Avez-vous déjà vidanger une piscine? Quelles sont les choses à faire et surtout celles à ne pas faire? Question
ALEXANDRE
Message 14  Posté le: Mer Juin 02, 2010 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
quel est le revêtement du bassin.
SOLEIL03
Message 15  Posté le: Mer Juin 02, 2010 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
ALEXANDRE a écrit:
bonsoir.
C'est un bassin en agglos à bancher avec un liner et un escalier d'angle.
J'ai 4 refoulement, 2 skimmers, une prise balai, un projecteur et 1 bonde de fond.
ALEXANDRE
Message 16  Posté le: Mer Juin 02, 2010 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Si l’état du bassin ou de l’eau le nécessite, préférer une vidange partielle en maintenant en bas de paroi suffisamment d’eau 10 à 15 cm, pour bloquer le liner et éviter son dépositionnement.
En présence d’une nappe d’eau sous la piscine, la vidange est encore plus délicate, voire risquée.
amicalement.
bc327
Message 17  Posté le: Jeu Juin 03, 2010 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Gérald le pro a encore été très fort dans ce topic Rolling Eyes
http://mapiscine.skyblog.com/
Message 18  Posté le: Jeu Juin 03, 2010 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked Laughing Comme d'hab ! ! ! ! ! Laughing Laughing Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
gerald.sg
Message 19  Posté le: Jeu Juin 03, 2010 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon pourquoi Question Rolling Eyes
SG.PISCINES
bc327
Message 20  Posté le: Jeu Juin 03, 2010 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ici Rolling Eyes
1. PHMB et filtre cartouche = incompatible
2. Orthographe lamentable
3. Si dans l'absolu, tu as raison sur le fait que la pompe trop puissante par rapport au filtre, c'est pas bon. Ici, cela n'explique certainement pas son problème. En plus, la différence (20 m3/h par rapport à 17) n'est pas excessive, surtout quand on sait que le débit réel de la pompe varie très fort en fonction de la résistance qu'il rencontre, et peut par conséquent être inférieure au débit théorique annoncé (il l'est sous certaines conditions, par exemple 10 hmt).
Cela te suffit-il comme explication à un pro de la part d'un particulier ?
gerald.sg
Message 21  Posté le: Jeu Juin 03, 2010 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Razz Razz Razz
1/ c est la 1ere fois que j entend cela,phmb incompatible avec la cartouche(je pense que c est hayward seulement).
2/ l orthographe je suis pas le seul.
3/ sa pompe est trop puissante et son filtre ne peux pas bien filtrer.
4/ j irai pas voir la page 18 de ton blog Wink Razz Razz Razz Razz
SG.PISCINES
Pas de nouveaux messages distributeur de chlore betise38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Jeu Jan 26, 2012 23:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage et galet chlore jako PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Jan 23, 2012 20:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sulfate de cuivre et chlore choc font... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 25 Mer Jan 04, 2012 14:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore à 0:la faute au Chlore? à mes ... lolvirgil SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 5 Lun Déc 26, 2011 20:18 Voir le dernier message
Piscine - PHMB ET CHLORE
