Construction d'une piscine : PVC et dilatation ?
Papy4
Message 1  Posté le: Sam Aoû 28, 2004 17:06    Sujet du message: Construction d'une piscine : PVC et dilatation ? Répondre en citant
D'après les pisciniers, il est impératif de descendre verticalement jusqu'en bas de paroi une canalisation rigide PVC pression et de repartir après avec un PVC flexible (ou non), de préférence sur une semelle béton périphérique du bassin.
Question : Etant donné le coefficient de dilatation important du PVC, les variations de température de 10° (voir moins l'hiver) et de 30° l'été. Comment ce problème doit-il être géré ?
Cordialement
A +
Thierry
Message 2  Posté le: Sam Aoû 28, 2004 18:34    Sujet du message: tassement de la terre Répondre en citant
slt papy Smile
je crois que la question n'est pas de savoir comment gerer les differences de temperatures entre le haut et le fond mais de bien se souvenir que ta terre va se tasser en entrainant tout sur son passage Exclamation Exclamation
un pvc pression rigide sera vertical jusqu'au niveau du sol, où tu le raccordera a un coude a angle droit avant de coller ton tuyau souple.
ton coude reposant sur la dalle il sera soutenu et la terre glissera dessus et se tassera sans l'emmener vers le fond Very Happy
En partant des le depart avec un souple tu ne fera en bas qu'un coude de grand rayon et tu rejoindra le club de mon père qui n'a pas voulu m'ecouter et qui a vu son collage s'arracher au bout de trois mois,donc plus d'aspi, donc pelle pioche et on recommence Very Happy
pour la dilatation pas de souci
bonne chance
pliff plouff
X-water 7x 3,5 + balnéo. aqualarm avec report
Vous êtes sur un forum phpBB traduit par phpBB-fr.com
Papy4
Message 3  Posté le: Dim Aoû 29, 2004 16:47    Sujet du message: Dilatation du PVC Répondre en citant
En fait, je crois que je me suis mal expliquer..
Un tuyau pression rigide vertical sortant de la piscine jusqu'au niveau du sol raccordé à un coude sur la chape de béton, n'a aucune place pour la dilatation.
Imaginons un tuyau d'un mètre. Passage de l'eau l'hiver à 10° et 28° l'été, il y aura au moins 5 millimètres de dilatation, voir plus, résultat des courses : Rupture quelque part.
C'est là que je ne pige pas ? ? Crying or Very sad
A +
Thierry
Message 4  Posté le: Lun Aoû 30, 2004 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
slt
sauf erreur de ma part et j'espere que les collegues me corigeront, la dilatation sera absobée par un léger cintrage que le tuyau acceptera sans probleme . en tous cas les 50 000 piscines construites comme cela n'on pas eu de problemes
bon courage Wink
Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. POUR TOUT VOS PROBLEME DE PISCINE M MATHIOT PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Jeu Nov 20, 2008 17:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Vos blogs de construction de terrasse... alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Mar Nov 18, 2008 21:10 Voir le dernier message
Piscine - Construction d'une piscine : PVC et dilatation ?
