Robot Viper ou polaris 280
TETRYL
Message 1  Posté le: Sam Oct 14, 2006 19:56    Sujet du message: Robot Viper ou polaris 280 Répondre en citant
Bonsoir
J'ai le projet d'acquérir un robot soit le Polaris 280 soit le Viper
Ma piscine est une 10 X 5 m trad avec escalier sur toute la largeur
L'on m'a dit que le polaris avait la mauvaise habitude de "rogner" les
marches par rapport au Viper!
J'aimerais avoir des avis d'utilisateurs!
Merci à vous pour vos réponses.
champ
Message 2  Posté le: Dim Oct 15, 2006 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui le polaris rogne les marches mais un coup de balais prends 30 secondes et honnetement au niveau fiabilite simplecite et duree y'a pas photo faut prendre un polaris sans hesitation
TETRYL
Message 3  Posté le: Dim Oct 15, 2006 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si j'ai bien compris lorsque le robot arrive au niveau des marches tu le coupes pour utiliser le balai?
machbiole
Message 4  Posté le: Dim Oct 15, 2006 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
si rogner c'est bouffer, alors oui le polaris peut se coincer au niveau des marches et bouffer le liner à cet endroit, kit chenille à prévoir.
si rogner c'est "sauter", alors c'est pas un problème, en descendant dans l'eau je passe le pied rapidement sur toutes les saletés qui se retrouvent alors au fond de la piscine et le polaris, alors les bouffera.
champ
Message 5  Posté le: Lun Oct 16, 2006 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'entendais par rogner le fait qu'il ne fasse pas les marches
le mien est equipé d'une courroie(magiline).
donc pas besoin de couper le robot
il ne monte que tres rarement sur les marches et meme quand il y monte il ne fait pas de bon travail
il faut donc le balais pour les marches mais c'est super rapide en plus si tes buses de refoulement sont bien situees c'est a dire que tu en as une dans les marches; ça evite aux saletés de s'accumuler a cet endroit.
par contre au niveau du bassin il fait un boulot top allant meme jusqu'a le ligne d'eau.
j'en suis donc vraiment ravi et puis au niveau sav sur un robot hydraulique tu ne risque pas d'avoir beaucoup de pannes contrairement aux robots autonomes .
faisons simple!
TETRYL
Message 6  Posté le: Mar Oct 17, 2006 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses
Pas de nouveaux messages robot sweepy JOBA PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Nov 12, 2008 18:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel tuyau rigide pour le surpresseur... poisson volant PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel robot? Gavage PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Lun Nov 03, 2008 18:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot gre cruiser Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Nov 03, 2008 09:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Polaris 280 n'avance plus killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Nov 02, 2008 15:28 Voir le dernier message
Piscine - Robot Viper ou polaris 280
