lolo1418 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Juin 20, 2008 11:06 Sujet du message: pac - help |
voici un petit résumé des épisodes précédents : suite à un pb de montée en température du compresseur, je change la régulation de ma pac. Après une nuit de chauffe, j'ai ouvert ma pac et je suis très surpris. Est-ce normal que le compresseur se mette en route quelque secondes et s'arrête ? et le tube en cuivre qui va chauffer l'eau n'est pas chaud en entrée du réservoir d'échange thermique, est-ce normal aussi ?
un grand merci pour vos réponses
Cordialement |
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 776 Localisation: pres de toulouse-31-
exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 783 Localisation: St Christo en Jarez
Posté le: Ven Juin 20, 2008 13:40 Sujet du message: |
Si le compresseur se met en marche c'est que la température de l'eau de la piscine est interprétée par la régulation comme étant en dessous de la consigne (au seuil différentiel près)
Il se peut que la régulation soit en cause, dans ce cas il se peut qu'il y ai un mauvais contact au niveau de la sonde de température.
Il se peut également que le compresseur ou l'une de ses sécurités soit en cause. Si c'est un mauvais contact côté sécurité les vibrations du compresseur peuvent faire croire que la sécurité en cause s'est déclenchée . . .
Essais donc de tester la continuité des liaisons électriques entre la régulation et le compresseur à l'aide d'un multimètre
A faire absolument hors tension bien évidement
Olivier _________________
