p_guerrini Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Mar 11, 2005 11:52 Sujet du message: probleme de pompe ESPA SILEN 0.5Cv |
Salut
ben voila j ai laisse la piscine tranquille cet hiver et la je voulais vider le bassin pour changer mon liner et mauvais surprise.
La pompe SILEN ESPA 0.5CV ne marche plus Elle est bien alimentée en 220V mais elle ne fait aucun bruit et ne tourne pas Il y a de l eau dedans....
Pensez vous qu elle soit grippée et comment la relancer ? Elle a ete achetée juin 2002 donc pas tres vieille ...
Merci de votre aide |
alf Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 11 Aoû 2004 Messages: 3172 Localisation: 127.0.0.1 à Melmac
Posté le: Ven Mar 11, 2005 13:49 Sujet du message: |
si tu as verifie les connections et que c bon ( essaie au voltmetre, pas avec les doigts ), tu peux essayer de faire tourner l'axe avec un tournevis en faisant bouger les ailettes a l'arriere du moteur si elles sont accessibles, sinon tu demontes et tu essaie de faire tourner a la main.
si ca tourne pas c grippé et avec un peu de degrippant et de patience ca va le faire ( le vaccin contre la grippe est pas efficace ).
si ca tourne c le moteur qui est mort  _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17257 Localisation: Groland
Posté le: Ven Mar 11, 2005 14:28 Sujet du message: |
Salut Alf
En verve aujourd'hui Alf !
! Mdr ! le coup du vaccin !
! Très fort !
Panne bizarre avec un moteur si jeune !
Y'a aucune raison que ça ne démarre pas !
Bye !
piscinier professionnel Grand baigneur
Inscrit le: 29 Jan 2005 Messages: 496 Localisation: corse
Posté le: Ven Mar 11, 2005 19:49 Sujet du message: |
si votre pompe est alimenté par un coffret piscine, arrêter le courant et enlever le cache de protection. Remettez le courant et mettez en route votre pompe par l'interrupteur. Vous devez entendre un clac significatif d'enclenchement du relais de la pompe ( votre pompe est connecté dessus). Si le bruit ne se fait pas, testez l'arrivée de courant entre les bornes A1 et A2 pompe en marche. Quand votre pompe est enclanchée vous devez avoir du 220 Volts. Testez ensuite les 2 poles superieur d'arrivée de courant du relais vous devez avoir du 220V en permanence meme quand votre pompe est sur arret. Testez ensuite le départ de cablage de la pompe bouton sur marche pour savoir si le courant passe.
verifier également tous les fusibles.
Le courant passe t'il partout? |
Posté le: Ven Mar 11, 2005 19:58 Sujet du message: |
affirmatif  _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
trace2pneu Grand baigneur
Posté le: Ven Mar 11, 2005 22:29 Sujet du message: |
salut,
| alf a écrit: | ... tu peux essayer de faire tourner l'axe avec un tournevis en faisant bouger les ailettes a l'arriere du moteur si elles sont accessibles, sinon tu demontes et tu essaie de faire tourner a la main.
pour débloquer, tu peux aussi essayer la technique dite du "dégommage a la parisienne"
enlèves le capôt du ventilateur et frappe un coup (leger mais sec) de marteau sur le bout d'arbre (dans l'axe)
tout est dans le dosage ... (sic !)
n'est pas parisien qui veut !
a+ _________________ Est ce que le fantasme d'une femelle léopard est d'avoir un string en peau de p**[merci de rester poli] ?
La tolérance, d'accord, mais chez les autres alors.  |
