SPA BALBOA : SYMBOLE CADENAS IMPOSSIBLE A ENLEVER
POMMIER
Message 1  Posté le: Lun Juil 31, 2006 06:36    Sujet du message: SPA BALBOA : SYMBOLE CADENAS IMPOSSIBLE A ENLEVER Répondre en citant
Qui peut m'aider ? j'ai un SPA Monte Carlo avec un boitier electronique BALBOA. Des amis ont utilisé le SPA pendant mon absence et on touché tous les boutons sans savoir. Maintenant , sous la température, j'ai un symbole de cadenas qui est apparu est impossible de l'enlever.
Tout est bloqué, je ne peux plus rien activer
J'ai essayé de couper l'electricite et de le remettre en route, le cadenas est toujour présent
Qui peut m"aider car l'eau va tourner si je ne le remets pas vite en filtration ?
Merci d'avance[/b]
totof
Message 2  Posté le: Lun Juil 31, 2006 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous avez la doc, je pense que cela doit être écrit dedans. Sinon essayez la manip suivant :
Appuyer sur la touche "chaud" ou "froid" puis sur "éclairage".
Sur mon SPA équipé d'un système Balboa ça permet de verrouiller ou pas le panneau de controle.
A++
cpn
Message 3  Posté le: Ven Aoû 11, 2006 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
je peux peut-être t'aider mais quelles touches as tu sur ton panneau de contrôle (diède, etoile.? )
Pas de nouveaux messages Enlever les plis d'un Liner? JCGB PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Sam Sep 13, 2008 15:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Impossible baisser PH Yah2 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Juil 26, 2008 11:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Trace noir sur le Liner impossible à ... jboss42 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Ven Juil 11, 2008 17:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages enlever poussiére d'epoxy tombée dans... SAUSSENS PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Juil 02, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment enlever des micros taches de ... SAUSSENS PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Juin 25, 2008 18:15 Voir le dernier message
Piscine - SPA BALBOA : SYMBOLE CADENAS IMPOSSIBLE A ENLEVER
