PH+ et PH- faut-il eteindre l'electrolyse ?
davidsev
Message 1  Posté le: Sam Aoû 19, 2006 14:23    Sujet du message: PH+ et PH- faut-il eteindre l'electrolyse ? Répondre en citant
j'aimerais savoir si lorsque l'on met du ph+ ou ph- faut-il eteindre le chlorinateur pour que l'electrolyse ne produise plus.
Si oui combien de temps
famille1000
Message 2  Posté le: Sam Aoû 19, 2006 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
et surtout débrancher le frigo, on ne sait jamais !
davidsev
Message 3  Posté le: Sam Aoû 19, 2006 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
super humour mais cela ne repond pas à ma question
Message 4  Posté le: Sam Aoû 19, 2006 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
avec un PH trop elevé, ton chlore ne sera pas actif, alors oui tu peux couper le chlorinateur.
mais je doute de la pertinence de l'action Smile
tu risque d'(oublier de le rouvrir
- mais tu parle de chlorinateur ou electrolyseur ? -
Phil34
Message 5  Posté le: Dim Aoû 20, 2006 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a aucun rapport entre la régulation du pH et la désinfection par électrolyse du sel, sinon que la chlore est beaucoup plus efficace à un pH 7.0 qu'à un pH 8.0. Quand tu rajoutes du pH minus ou pH plus, tu n'as pas à arrêter ton appareil. Pour preuve, les électrolyseurs combinés sel/pH qui simultanément gérent le pH et la désinfection. Ils ne s'arrêtent pas quand leur fonction pH se met en route !
Pas de nouveaux messages Faut t'îl vidanger sa piscine en hiver? besnard PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 11, 2008 15:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment hiverner une piscine a l'elec... laurentissimoo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Mer Sep 17, 2008 19:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sos POUR MAINTENIR MON EAU pendant l'... val.dr PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Aoû 10, 2008 16:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages combien d heure faut il pour faire to... cidounette PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Mar Juil 15, 2008 21:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Faut il activer la pompe lors du trai... juliens PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Mar Juil 15, 2008 11:29 Voir le dernier message
Piscine - PH+ et PH- faut-il eteindre l'electrolyse ?
