pb sur les joints
Invité
Message 1  Posté le: Jeu Aoû 05, 2004 15:41    Sujet du message: pb sur les joints Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je suis novice dans l'art de traiter car j'ai mis en route ma piscine depuis fin mai (Carrelage. Traitement oxygene actif. ph tendant à etre élevé ).
Depuis 1 mois j'ai des taches bruns/verdatre sur quelques joints principalement vers l'endroit le + profond. Ces taches ne partent pas malgré un frottement répété et soutenu ( avec le masque et le tuba !)
Je surveille régulierement mon ph et mon eau est toujours propre grace au robot polaris.
Je précise que j'ai mis du joint VPI PH qui m'a couté les yeux de la tete ! ( pour ne pas dire la peau des c...!)
Quelqu'un aurait t-il une idée?
Merci d'avance
Particulier. gros oeuvre piscinier, le reste par mes soi[/img]
minigir
Message 2  Posté le: Ven Aoû 06, 2004 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, je pense que c'est des algues. Elles adorent les surfaces un peu rugueuses et les zones les moins brassées comme les angles vers le fond. Et je crois savoir qu'elles se développent mieux aussi quand le ph est un peu élevé... Ce que tu peux faire, c'est baisser (tranquillement) le Ph vers 7.2/7.4 et faire un traitement choc à l'oxygène ou au chlore (je n'utilise pas l'oxy. donc je ne sais pas si tu peux choquer au chlore). Normalement si les algues sont mortes elles se détachent plus facilement en frottant.
Pas de nouveaux messages joints entre margelles et carrelage jean-luc22 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Mer Oct 15, 2008 07:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages refaire les joints de la terrasse soda31 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Mar Oct 07, 2008 20:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyer trâces de joints sur margelles GD PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Dim Sep 07, 2008 14:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Rénovation des joints d' une piscine ... MOTYKA PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Aoû 09, 2008 21:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyage des joints stephane13 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Ven Aoû 08, 2008 10:01 Voir le dernier message
Piscine - pb sur les joints
