Accumulation de sable - piscine creusée
Great North
Message 1  Posté le: Mer Juil 26, 2006 01:27    Sujet du message: Accumulation de sable - piscine creusée Répondre en citant
Bonsoir à tous, je suis un petit nouveau sur ce forum. Je dois admettre que l'information disponible sur ce forum est très intéressante. Je viens de prendre possession d'une maison qui avait une piscine creusée qui fut installée il y a environ 3-4 ans. Je n'ai jamais possédé de piscine auparavant. Pour le moment, l'eau semble très bien. Par contre, j'ai un problème au niveau de l'accumulation de sable dans le fond de la piscine.
Je fais mes entretiens régulièrement, tel que précisé dans le manuel d'utilisateur. J'utilise un robot "kreepy krawler' pour le nettoyage. Celui-ci fonctionne très bien si je le laisse fonctionner pendant plusieurs heures. Par contre, je remarque depuis quelques entretiens qu'une accumulation de sable se produit sur la toile environ 48 à 72 heures après les nettoyages et ce, même si la piscine n'est pas utilisée par les membres de ma famille.
Avez-vous des suggestions ?
Un merci à tous.
GN
totof
Message 2  Posté le: Mer Juil 26, 2006 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Si filtre a sable, peut être que la crépine est en mauvais état du coup du sable par dans la piscine.
si c'est ça faut vider le filtre changer la crépine et remplir avec du nouveau sable.
Pas de nouveaux messages plage de sable warty PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Dim Sep 07, 2008 10:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine Etrange trouble vert saumatr... fleg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Sep 07, 2008 09:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages peinture piscine faucheux PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Sep 06, 2008 16:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine phosphorescente Atmosphere PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 11 Sam Sep 06, 2008 07:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Devis piscine 5x5 + terrasse de 64 m2... bzoum PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 6 Ven Sep 05, 2008 21:38 Voir le dernier message
Piscine - Accumulation de sable - piscine creusée
