Amperage projecteur
obl451
Message 1  Posté le: Lun Aoû 21, 2006 13:13    Sujet du message: Amperage projecteur Répondre en citant
J'ai un appareil qui permet d'allumer des éclairages à distance. On peut y brancher des éclairages pour un maxi de 12 ampers en 220 volts. Est-ce que je peux brancher dessus mon transfo de piscine qui alimente mes 2 projos de 300 w ?
Message 2  Posté le: Lun Aoû 21, 2006 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Yes ! Exclamation
Exclamation
ericpastaga
Modérateur
PISCINE & SPA : Modérateur
Message 3  Posté le: Lun Aoû 21, 2006 13:18    Sujet du message: Re: Amperage projecteur Répondre en citant
bah oui 2X300W= 600W
et 12 amperes en 220V = 2640 w donc tu peut Exclamation Exclamation Exclamation
modo a ses temps perdu;)
Idal
Message 4  Posté le: Lun Aoû 21, 2006 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Attention à ce que vous dites.
Si le dispositif nommé permet de commuter 2640W, il ne permet certainement pas de couper le courant.
Ici il faut raisonner avec la tension et le courant.
Pour la tension pas de problème 12V pour 220V.
Par contre pour le courant , il y a un problème. Un projecteur de 300W sous 12V c'est environ 25A. Pour deux projecteurs on a 50A. On est loin de 12 ampéres prévu par le dispositif. Je pense que le relais qui est propablement à l'intérieur de ce dispositif de commutation à distance puisse supporter un tel courant. (risque de chauffe)
Dans tous les cas, moi je ne le fait pas
Salutations
fleaudesiles
Message 5  Posté le: Lun Aoû 21, 2006 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Idal à raison,
La puissance(P)=Tension(U) x intensité(I)
donc:
I=P/U
I=50 A
Amicalment
hdel31
Message 6  Posté le: Lun Aoû 21, 2006 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pas intervenu après la première réponse, car si elle était inexacte, ce n'était pas trop faux non plus. Mais la deuxième réponse est totalement fausse. L'intensité nominale coupée au 230V est bien de 1,3A, et non 50A. L'ennui est que le transfo est une charge inductive, qui va s'opposer à la coupure et créer un arc de plus forte importance. Le courant d'appel (magnétisant) n'est pas non plus négligeable. Si le système est bien conçu, un filtre doit se trouver aux bornes du relais pour réduire l'effet néfaste. Si la coupure se fait par triac, c'est plus problématique. Et si le système est de mauvaise qualité, il peut refuser de s'allumer de façon aléatoire (il s'eteint en fait immédiatement, sans qu'on le voit), et au pire le relais peut rester soudé. Mais il n'y a pas de gros risques à tester, et on n'a pas 50A à couper (on coupe évidemment le 230V)!
cyrille
Message 7  Posté le: Lun Aoû 21, 2006 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Euh, non, environ 3~4 A sous 230V. selon le rendement du transfo (Sauf pour les bizarres qui souhaiteraient couper le secondaire, mais faut avoir envie, quand même Shocked )
Dans tous les cas, peanuts et cacahuètes, donc. Effectivement, il y aura un petit arc à la coupure, mais pour un équipement qui tient 12A sous 230, ca va pas le faire fondre, et il durera bien aussi longtemps que la piscine. Et encore, si le transfo est un électronique, c'est encore moins violent.
ericpastaga
Modérateur
Message 8  Posté le: Lun Aoû 21, 2006 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
donc en resumé peut il le faire?
cyrille
Message 9  Posté le: Lun Aoû 21, 2006 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
'peut même en mettre 2 comme ça, s'il veut!
hdel31
Message 10  Posté le: Mar Aoû 22, 2006 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les transfos toriques ont un très bon rendement. Comme j'aime bien être sûr de ce que j'avance, j'ai fait la mesure, et je trouve, devinez : 1,30A précisément! Mais la valeur précise n'a pas beaucoup d'importance, et tout doit fonctionner avec la marge de sécurité confortable qu'il y a (en dehors des problèmes potentiels de parasitages, avec les prises chinoises par radio en particulier).
Evidemment (lu trop vite), s'il y a deux projecteurs, on aura 2,6A.
zabc51
Message 11  Posté le: Mar Aoû 22, 2006 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
"Et encore, si le transfo est un électronique, c'est encore moins violent."
Et par curiosité c'est quoi un transfo electronique? une alim ou un variateur qui abaisse du 220 au 12v je vois mais un transfo electronique non
hdel31
Message 12  Posté le: Mar Aoû 22, 2006 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour baisser la tension en assurant une isolation galvanique, il faut un transformateur. S'il est conçu pour le 50Hz, il est gros. En augmentant la fréquence, on diminue la taille, mais il faut de l'électronique pour redresser la tension (diodes, condensateur, mais aussi correcteur de facteur de puissance), puis un dispositif de commutation (transistor). Jusqu'à 100 ou 200W, les alimentations à découpage pour éclairage sont répandues et abordables. Elles peuvent être prévues pour varier facilement l'intensité lumineuse. Au delà, mieux vaut un bon transformateur torique, si la variation n'est pas nécessaire.
cyrille
Message 13  Posté le: Mar Aoû 22, 2006 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait! Même si le vocable "Transfo électronique" est un abus de langage, certes. Mais c'est le terme usité en éclairage. On trouve du matos associé (variateurs notamment) spécial "transfos électroniques". . .
Idal
Message 14  Posté le: Mar Aoû 22, 2006 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien moi ça, j'ai encore lu un peux trop rapidement le message d'origine.
Effectivement, si on coupe le primaire du transfo ça fonctionne. Et on a évidemment pas 50A à couper.
Désolé pour la gaffe, la prochaine fois, je lirai mieux.
Salutations
ericpastaga
Modérateur
Message 15  Posté le: Mar Aoû 22, 2006 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salutations
fait comme moi boit du 51 tu veras double Wink donc liras mieux
Idal
Message 16  Posté le: Mar Aoû 22, 2006 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien là le problème.
J'en boit du 51, mais ça ne change rien.
Peut être l'age.
ericpastaga
Modérateur
Message 17  Posté le: Mar Aoû 22, 2006 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être l'age.
peut etre tu as quel age?
moi je suis a ma boisson moins 20 ans Exclamation Exclamation Arrow
C.R.S. a écrit:
Boit du 45 ,tu en boit 2 ça te feras 90 Arrow Arrow
et du 51 X 2 = du 102 Razz Razz
ericpastaga
Modérateur
Message 18  Posté le: Mar Aoû 22, 2006 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
C.R.S. a écrit:
Eric allons!la vitesse est limitée a 90 sur les routes,toi tu roules sur une 4 voies ,gaffe les points!
m'en fout j'ai pas le permis Laughing Laughing Laughing
Pas de nouveaux messages Reparation niche projecteur fabrice83 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Mai 18, 2012 17:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine desjoyaux changement de l'amp... menbati PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Sam Mai 12, 2012 18:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages projecteur led en panne killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Mai 11, 2012 11:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages section câble pour projecteur piscine fraggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 26 Lun Fév 20, 2012 13:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projecteur Led sur prise balai scarface38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Oct 19, 2011 21:16 Voir le dernier message
Piscine - Amperage projecteur
