poids d 'un abris....???
bouchar
Message 1  Posté le: Dim Aoû 20, 2006 21:59    Sujet du message: poids d 'un abris....??? Répondre en citant
bonjour.
voici qq jours que je recherche des infos sur les abris. Crying or Very sad
une question: y a t il besoin d'une fondation pour un abris bas ou haut "repliable"? quel poid cela peut il faire environ?
actuellement j ai une terrasse "posee" sur parapaing ,eux-meme repris sur dalle de fond.le tout ferraille.
faut il que je fasse une fondation a cote de la terrasse ou puis-je directement poser l abris? j ai peur d avoir une reponse erronee par un commercial peu scrupuleux.
merci de vos reponses. Wink
Angel spa Alpes 60jets
Noir marbré, leds, cascade,ozonateur 24/24
9*4m
fond plat 1.50m
liner sable
pompe a chaleur
tiger shark
drm_tof
Message 2  Posté le: Lun Aoû 21, 2006 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as une dalle d'une dizaine de cm cela ne devrait pas poser de pb.
Il y a des rails sur ton abri ?
IL faut penser que ce n'est pas uniquement un pb de poids mais plutot l'inverse:
résistance à l'arrachement à cause du vent.
Mes rails sont fixés avec des vis inox M6 de 10 cm de long.
Ca doit tenir !
Desjoyaux 9x4.5 au Brome sous abri SwimProtect
bouchar
Message 3  Posté le: Lun Aoû 21, 2006 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
re.
mon choix n est pas encore fixe. donc rails ou pas?
par contre j ai un planche terrasse en bois. donc ? ne sais pas trop.
quand tu ecoutes les commerciaux.tout va bien pas de probleme.a voir Confused Confused Confused
j ai plus confiance a vos avis que ceux des commerciaux.
ma dalle de terrasse est reposee sur des parpaings. repris sur la dalle defond. l eapisseur de la dalle de fond est de 20cm celle de la terrasse de 12 cm feraillee avec la structure de la piscine. en fait cela fait un "bloc". alors est ce que c est bien ? ou pas?
9*4m
fond plat 1.50m
liner sable
pompe a chaleur
tiger shark
Edouard88
Message 4  Posté le: Lun Aoû 21, 2006 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis tu ne risque rien au niveau du poids, même avec 1m de neige par dessus, 12cms de béton armé tu peux charger. Mais comme dit drm_tof, bien le fixer au sol parceque ça fait de la prise au vent.
Pas de nouveaux messages avez vous un abris gonflable psiscinator PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 1 Dim Mai 20, 2012 12:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages abris de piscine aladdin hevap PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 8 Mer Avr 18, 2012 07:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Abris tunnel Steph71 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Dim Avr 08, 2012 15:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis abris technique enterré Bandenabos PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Mar 07, 2012 19:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis abris technique enterré torp29 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 1 Mer Mar 07, 2012 19:31 Voir le dernier message
Piscine - poids d 'un abris....???
