avice Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Aoû 20, 2006 14:39 Sujet du message: quel temps faut il pour chauffer piscine 4,5 X9 avec PAC |
Bonjour ,
je viens de brancher une PAC et je me demande combien de temps il faut pour chauffer la piscine ?
Merci de me répondre |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 30299 Localisation: Groland
Posté le: Dim Aoû 20, 2006 15:24 Sujet du message: |
Un certain temps !  |
Radaxes Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Aoû 2005 Messages: 907 Localisation: 50 - Manche
Posté le: Dim Aoû 20, 2006 15:30 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Un certain temps !  |
Ca dépend de ta PAC, de ta température de départ, de ta température d'arrivée.
 _________________ Piscine intérieure tradi 7x3,6
Zéolithe et UV |
bouchar Grand baigneur
Inscrit le: 31 Oct 2005 Messages: 430 Localisation: pas de calais
Posté le: Dim Aoû 20, 2006 16:49 Sujet du message: |
salut.
radaxes te dira . environ 1°/ heures
soit: puissance pac en w= volume en litrex1.163xelevation de °
temps en h
donc exemple: 42000x1.163x1°
------------------ =48846w soit 48.8kw de puissance
1h
et bien radaxe en voila une pompe. a j oubliai il faut prendre en compte les deperditions .tuyauterie, paroi piscine etc.
ps.1.163 et l energie qu il faut eleve 1kg d eau de 1°
moi plutot realiste. 1°/6h
si tu fais le calcul avec une pac de de8kw. et bien on arrive a 6Heures
et puis de toute facon pour revenir sur le debat des COP ils sont tous autour de 4 à 5 et pour etre realiste il ne faut d attendre a un echange entree sortie de plus de 2° grand maxi. ou alors l echangeur a eau est monstrueux.
enfin voila ma contribution somme toute subjective et n engageant que moi.
A+ _________________ Angel spa Alpes 60jets
Noir marbré, leds, cascade,ozonateur 24/24
9*4m
fond plat 1.50m
liner sable
pompe a chaleur geothermique
robot polaris 280 |
Posté le: Dim Aoû 20, 2006 19:12 Sujet du message: |
la premiere chauffe c'est LONG
ca c'est sur, apres ca depend de plein de parametre comme l'a dit le monsieur plus haut |
Posté le: Dim Aoû 20, 2006 21:51 Sujet du message: |
re. n empeche que pour repondre que lon prend 1°en 1 heure cela va induire en erreur beaucoup de gens  _________________ Angel spa Alpes 60jets
9*4m
fond plat 1.50m
liner sable
robot polaris 280 |
Posté le: Dim Aoû 20, 2006 22:01 Sujet du message: |
| bouchar a écrit: | re. n empeche que pour repondre que lon prend 1°en 1 heure cela va induire en erreur beaucoup de gens  |
J'ai pas fait de calculs, je constate. C'est vrai qu'elle est surdimensionnée par rapport au bassin, mais bon. . .
Elle est réglée sur 28°. Elle se met en route à 27°7 et fonctionne moins d'une demi-heure pour remonter la température.
Je ne l'ai jamais vu bouillir. Je n'ai pas encore observé de glaçons à la surface non plus. Et pas d'éléphants roses dans le jardin. . .
Je regarde de plus près les caractéristiques techniques, je mesure plus précisément le temps de montée en température et je vous dirais.
Zéolithe et UV |
Posté le: Dim Aoû 20, 2006 22:16 Sujet du message: |
D'aprés le calcul de Bouchar, ça me donnerait 3h1/2 pour gagner 1°. C'est à peu prés ce que j'ai constaté sous abri pour monter de 25° à 26°avec une température ambiante de 27°  |
Posté le: Lun Aoû 21, 2006 08:01 Sujet du message: |
re.
y a t il d autres experiences . pour comparer le temps de chauffe avec les calculs sur papier?
juste pour verifier.
attention aux pertes qui sont plus importantes en exterieur.
9*4m
fond plat 1.50m
liner sable
robot polaris 280 |
gbernardin Baigneur confirmé
Posté le: Lun Aoû 21, 2006 11:49 Sujet du message: |
6 heures environ pour gagner 1° avec une Europac PSA pour 35-40 m3
en fonction de la t° extérieure
si la t° est < 15° (nuit), il faut probablement 8 voire 10 heures _________________ gbernardin
Posté le: Lun Aoû 21, 2006 12:15 Sujet du message: |
re.
+1
oui je part sur une base de T° exterieur de 15°.
9*4m
fond plat 1.50m
liner sable
robot polaris 280 |
evlise Grand baigneur
Inscrit le: 28 Sep 2005 Messages: 295 Localisation: Marseille, l'Estaque
Posté le: Lun Aoû 21, 2006 12:51 Sujet du message: |
Sans bache à bulles, je gagne 2° la nuit pour 12 kw et 60 m3.
Avec du vent, c'est même pas la peine de mettre le réchauffeur.
dlan |
