softice Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Aoû 19, 2006 21:00 Sujet du message: amis d'la bricole bonjour |
finit de bricoler avec le 220v, mais je ne renonce pas à chauffer ma piscine de 10m3 pour pas un radis.
une bache à bulle il parait que c'est efficasse... pourquoi ne pas utiliser du papier bulle?
j'en ai mi hier (ça recouvre la moitier de la piscine) par dessus la bache normal.
en faite j'aimerais qu'un "technicien" m'explique le principe de chauffe d'une bache à bulle. est-ce que les bulles font loupe pour chauffer l'eau ou bien est ce quee c'est l'air contenu dan les bulles qui devient très chaud et transfère sa chaleur à l'eau?...
j'attend une réponse à cette question pour mieu savoir comment utiliser du simple papier bulle. |
alf Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 11 Aoû 2004 Messages: 3172 Localisation: 127.0.0.1 à Melmac
Posté le: Sam Aoû 19, 2006 21:38 Sujet du message: |
yen a qui ont du buller aussi bien en orthographe qu'en physique, on dirait  _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
gbernardin Baigneur confirmé
Posté le: Sam Aoû 19, 2006 21:44 Sujet du message: |
super on a trouvé notre Gaston Lagaffe
il existe une autre méthode pour chauffer l'eau pour pas cher!
il suffit de la remplir de voisins
en effet, un voisin a une t° habituelle de 37°
vous en mettez 3 ou 4 par m², selon les lois de la thermodynamique, il va y avoir échange de calories entre les voisins et l'eau de la piscine jusqu'à atteindre un équilibre
si vous pouvez récolter quelques voisins fébriles lors d'une épidémie grippale, le gain n'en sera que meilleur => avec des t° avoisinant les 39-40°, la montée en t° sera plus conséquente
ne pas hésiter aussi à prendre des voisins obèses, certes on en met moins au m², mais leur surface corporelle étant plus importante, la surface d'échanges thermiques n'en est que meilleure
autre astuce très appréciée des connaisseurs, prendre des voisins atteints d'hyperthyroïdie (voir avec l'endocrinologue local), en effet, ces sympathiques personnages ont pour particularité appréciable dans le cas qui nous préoccupe d'avoir un hypermétabolisme et donc une propension naturelle à libérer plus de calories que le commun des mortels
voilà donc une méthode efficace, conviviale, écologique et à la portée de tous
et si vous optez que pour des voisines, on peut même affirmer que c'est alors à la portée de toutes les bourses
 _________________ gbernardin
Posté le: Sam Aoû 19, 2006 21:47 Sujet du message: |
| gbernardin a écrit: | ne pas hésiter aussi à prendre des voisins obèses, certes on en met moins au m², mais leur surface corporelle étant plus importante, la surface d'échanges thermiques n'en est que meilleure
c'est pas un isolant, le gras? |
Posté le: Sam Aoû 19, 2006 21:57 Sujet du message: |
Alf écrit
| Citation: | | c'est pas un isolant, le gras? |
excellente remarque de Melmac!
je crois qu'il va falloir que notre ami fasse des essais très poussés en double aveugle pour trancher cette délicate question!
faut que je lui retrouve une doc sur la méthodologie à appliquer  _________________ gbernardin
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17387 Localisation: Groland
Posté le: Sam Aoû 19, 2006 22:21 Sujet du message: |
| gbernardin a écrit: | super on a trouvé notre Gaston Lagaffe
Sublime !
Radaxes Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Aoû 2005 Messages: 739 Localisation: 50 - Manche
Posté le: Sam Aoû 19, 2006 23:29 Sujet du message: |
En mélangeant voisins et voisines en quantités à peu près égales, on peut espérer générer une réaction biologique intéressante, productrice de mouvements alternatifs et par conséquent de chaleur.
Prévoir d'augmenter la filtration.
 _________________ Piscine intérieure tradi 7x3,6
Zéolithe et UV |
Posté le: Dim Aoû 20, 2006 00:08 Sujet du message: |
radaxes écrit:
| Citation: | | En mélangeant voisins et voisines en quantités à peu près égales, on peut espérer générer une réaction biologique intéressante, productrice de mouvements alternatifs et par conséquent de chaleur |
ça c'est la théorie
mais en pratique, nous somme partis sur le postulat qu'il fallait mettre 3-4 voisins/m²
ce qui limite fortement les possibilités de mouvements et autres agitations calorifères
il faudra donc par tatonnements (surtout avec l'option "voisines") trouver le juste milieu entre:
-des voisins biens serrés mais sans agitation
-ou un peu moins de voisins avec une possibilité d'agitation thermogène
ahhh, ben voilà de nouvelles possibilités à tester pour notre roi d'la bricole
Pat 37 Baigneur confirmé
Inscrit le: 09 Sep 2004 Messages: 599 Localisation: région de tours
Posté le: Dim Aoû 20, 2006 03:38 Sujet du message: |
| j'ai une voisine tellement chaude qu'elle suffira pour 40M3. Je penses même qu'elle peut se déplacer gratis et venir chauffer vos eaux. |
Posté le: Dim Aoû 20, 2006 07:15 Sujet du message: |
Siliconée ?  |
machbiole Grand baigneur
Posté le: Dim Aoû 20, 2006 08:17 Sujet du message: Re: amis d'la bricole bonjour |
| softice a écrit: | finit de bricoler avec le 220v, mais je ne renonce pas à chauffer ma piscine de 10m3 pour pas un radis.
je crains que ton papier bulle ne se désagrège rapidement sous l'action du chlore, m'enfin qui n'essaye rien n'a rien.
pour l'effet, je penche plus pour les rayons du soleil qui viennent chauffer l'eau en dessous et l'effet isolant du papier bulle qui empêche la chaleur de se dissiper dans l'air. |
jami Baigneur confirmé
Inscrit le: 05 Fév 2006 Messages: 525 Localisation: bordeaux
Posté le: Dim Aoû 20, 2006 08:36 Sujet du message: |
@gbernardin: une standing ovation, ta prose du samedi soir est absolument somptueuse et nous allons essayer la technique le plus tôt possible pour pouvoir démêler les quelques questionnements restant.
 _________________ une woodline 7x3,5, reste la terrasse   |
Posté le: Dim Aoû 20, 2006 10:00 Sujet du message: |
ça c'est la théorie
Un autre problème se pose avec une telle densité de voisins : où mets-tu l'eau ?
Zéolithe et UV |
depessemier Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 14 Aoû 2006 Messages: 47 Localisation: Etampes-91
Posté le: Lun Aoû 21, 2006 12:05 Sujet du message: |
petit détail : sachant que chez l'homme (et la femme bien sur) la partie du corps la plus chaude est la tête, il ne faut pas oublier de demander aux voisins de piquer une tête au fond à intervales régulier
Avec tout ce monde il manque plus que Guy Lux pour animer les intervilles dans ta piscine
Olivier _________________ Coque Alliance Opale
Rechauffeur CCEI Titane 6Kw |
Posté le: Lun Aoû 21, 2006 12:10 Sujet du message: |
| depessemier a écrit: | | sachant que chez l'homme (et la femme bien sur) la partie du corps la plus chaude est la tête |
Ah bon !
Pourtant une expression brûlante parle souvent d'une autre partie du corps !
Posté le: Lun Aoû 21, 2006 12:15 Sujet du message: |
Certes. mais à condition d'avoir de quoi hâtiser cette partie brûlante
Une voisine Miss Région à un bout de la piscine, les voisins de l'autre. Le plus rapide (comme les spermatozoides ) aura la récompense.
emilou Grand baigneur
Inscrit le: 25 Mai 2005 Messages: 289 Localisation: Limal
Posté le: Lun Aoû 21, 2006 12:18 Sujet du message: |
Etant donné qu'un humain dissipe maximum 100W, il en faut un packet de voisins.
Plus sérieusement, le plastique à bulle isole effectivement et permet de garder la chaleur à l'eau. Il laisse également passer une partie (le reste est reflété) du rayonnement solaire dans l'eau -> léger réchauffement
Emilou |
Posté le: Lun Aoû 21, 2006 18:40 Sujet du message: |
| emilou a écrit: | Plus sérieusement, le plastique à bulle isole effectivement et permet de garder la chaleur à l'eau. Il laisse également passer une partie (le reste est reflété) du rayonnement solaire dans l'eau
La bâche à bulle bloque les rayons solaires, ce qui produit de la chaleur : c'est l'effet de serre.
| emilou a écrit: | | Etant donné qu'un humain dissipe maximum 100W, il en faut un packet de voisins. |
Il sont serrés : c'est l'effet de serre !
| depessemier a écrit: | | Une voisine Miss Région à un bout de la piscine, les voisins de l'autre. Le plus rapide (comme les spermatozoides ) aura la récompense. |
Phénomène bien connu sous le nom de "rut". Ou effet de cerf !
Zéolithe et UV |
Posté le: Lun Aoû 21, 2006 20:39 Sujet du message: |
| Radaxes a écrit: | | Phénomène bien connu sous le nom de "rut". Ou effet de cerf ! |
Trop fort !
Posté le: Mar Aoû 22, 2006 08:09 Sujet du message: |
| Radaxes a écrit: | | emilou a écrit: | Plus sérieusement, le plastique à bulle isole effectivement et permet de garder la chaleur à l'eau. Il laisse également passer une partie (le reste est reflété) du rayonnement solaire dans l'eau
Si la bâche à bulle bloquait réellement le rayonnement solaire, tout serait noir en dessous, ce qui n'est pas le cas. L'effet de serre fonctionne comme suit: le rayonnement solaire passe dans l'eau et est partiellement reflété sous forme de rayonnement infrarouge et rayonnement visible. Ces rayonnements sont (partiellement) retenus dans le bassin par la bâche.
Autre fonction de la bâche: éviter l'évaporation de l'eau (qui refroidit également l'eau).
Emilou |
Posté le: Mer Aoû 23, 2006 16:56 Sujet du message: |
| C.R.S. a écrit: | Avec tout ça dans neuf mois les petits,qui sera le pére |
Papy, il existe un truc nouveau : ça s'appelle la contraception !
Zéolithe et UV |
Posté le: Mer Aoû 23, 2006 17:08 Sujet du message: |
| emilou a écrit: | | Si la bâche à bulle bloquait réellement le rayonnement solaire, tout serait noir en dessous, ce qui n'est pas le cas. |
Mais non ! Le rayonnement solaire comporte une partie visible, et une partie invisible (ultraviolets dans les hautes fréquences et infrarouge dans les basses).
Tout le monde sait bien que dans une serre, il ne fait pas nuit !
Les vitres (ou la bâche à bulle, ou le CO2 de l'atmosphère) laissent passer la partie visible du rayonnement mais sont parfaitement opaques aux infrarouges. C'est ce piégeage des rayons infrarouges qui est responsable de la production de chaleur derrière la vitre (ou la bâche).
Zéolithe et UV |
Posté le: Mer Aoû 23, 2006 18:04 Sujet du message: |
| C.R.S. a écrit: | | Ben tiens ça alors ,pour une fois on est d'accord |
Ben oui, tout arrive hein !
| C.R.S. a écrit: | la bache a bulle sert a chauffer l'eau,en empéchant la chaleur de repartir,c'est ça radaxes |
Effet de serre. Comme ça chauffe derrière une verrière quand le soleil tape. Que ce soit de l'air ou de l'eau derrière, c'est pareil.
Que la bâche soit transparente ou non à la lumière visible ne change rien, l'essentiel est qu'elle arrête les infrarouges. Il ne faut pas qu'elle les réfléchisse : une bâche brillante (aspect alu) ne serait pas efficace pour chauffer l'eau. En revanche, côté brillant sur l'eau la nuit, elle l'empêcherait de se refroidir.
Zéolithe et UV |
jpistace Grand baigneur
Inscrit le: 02 Avr 2005 Messages: 330 Localisation: Région Eghezée Belgique
Posté le: Mer Aoû 23, 2006 18:55 Sujet du message: |
y en a un paquet qui ne pas coincés de la .bulle  _________________ Jean-Paul
Kit Magiline 9x4.5 escalier roman
filtration classique mais à cartouche (Hayward) |
