gils Grand baigneur
Inscrit le: 15 Juin 2005 Messages: 151 Localisation: Rhöne
Posté le: Lun Juin 05, 2006 20:37 Sujet du message: de l'air dans le circuit |
Je viens de terminer ma piscine en ayant largement puisé des informations sur ce forum.
La mise en eau a été faite il y une dizaine de jour.
Pas de fuite (le niveau ne bouge pas), eau cristaline (pour l'instant).
Filtration 8 à 10 H par jour.
Lors de cette mise en eau, la pompe s'est amorcée rapidement et j'ai purgé l'air prisonnier dans le haut du filtre à sable.
Toutefois tous les jours, je constate qu'il y a de l'air qui revient dans le filtre à sable (je vois des bulles d'air sous le bouchon supérieur transparent ainsi que dans le préfiltre)
Je purge, le niveau d'eau remonte dans le filtre puis l'air revient et je purge à nouveau. (pas plus d'une dizaine de seconde)
Je ne comprend pas d'où vient cet air.
Lorsque je passe le balai dans le fond de la piscine je fais très attention à ne pas laisser d'air dans le tuyau flottant.
Le niveau d'eau dans la piscine est au maximum et toutes les aspirations sont naturellement sous l'eau.
La pompe est situé à environ 25 cm au dessus de ce niveau.
Merci pour vos avis éclairés |
ravelle Grand baigneur
Posté le: Lun Juin 05, 2006 20:40 Sujet du message: |
j'ai exactement la même interrogation que toi donc le même problème et ne sait où vient cet air ! celà nuit en rien au bon fonctionnement. |
gils Grand baigneur
Posté le: Lun Juin 05, 2006 20:53 Sujet du message: |
Effectivement cela ne semble pas nuire à la filtration.
Mais est ce que cela n'endommagera pas le pompe dans le temps  |
Kagou Maître nageur
Inscrit le: 07 Sep 2004 Messages: 1119 Localisation: Isère (alt. 450 m)
Posté le: Lun Juin 05, 2006 22:10 Sujet du message: |
le niveau d'eau doit être supérieur à 2/3 des skimmers sinon tu risques d'aspirer del'air. Sinon une petite bulle ou deux au dessus du filtre de pompe, c'est normal.  _________________ 10 x 5 tradi _ PVC armé _ 74 m3_Filtre sable (200 Kg) _ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri Euréka Mod. Ariane_
bazon Invité
Posté le: Mar Juin 06, 2006 08:47 Sujet du message: |
ça n'est pas une pompe a vélo, il ne doit pas y avoir d'air dans le circuit.Etant donne que tu est un peu au-dessus de l'eau tu dois avoir une petite prise d'air soit au couvercle du préfiltre soit au filtre ,ou alors un mauvais collage  |
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Mar Juin 06, 2006 12:39 Sujet du message: |
Moi j'ai de l'air dans mon circuit dès que j'utilise le balai-aspirateur.
Même en faisant attention à ne pas aspirer d'air, j'en retrouve quand même dans le couvercle du préfiltre.
Cela vient du tuyau flottant qui n'est pas complètement étanche (il prend l'air au niveau des raccordements de chaque segment).
Vérifiez si dans votre cas, il y a de l'air même quand vous n'utilisez pas votre aspirateur.
L'air peut aussi venir quand le niveau de l'eau est trop bas dans les skimmers ou que le volet flottant reste coincé.
Sinon reste la prise d'air ailleurs dans le circuit (raccords entre skimmer, tuyaux et pompe). _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
gils Grand baigneur
Posté le: Mar Juin 06, 2006 12:48 Sujet du message: |
Si il y avait une prise d'air dans le local technique, il me semble que l'eau s'y échapperait ou scuinterait.
Je serais surpris d'un défaut de collage compte tenu de l'application avec laquelle je les ai fait. (en plus le niveau baisserait)
Le niveau d'eau dans la piscine est au maximum.
D'autres avis  |
bazon Invité
Posté le: Mar Juin 06, 2006 13:08 Sujet du message: |
Non étant donné que ta pompe est au dessus du niveau de l'eau de la piscine il ne peut y avoir de suintement  |
jean michel Grand baigneur
Inscrit le: 22 Juil 2004 Messages: 296 Localisation: Mons ( Belgique)
Posté le: Mar Juin 06, 2006 18:09 Sujet du message: |
cela peut venir également d'une vanne ( prise d'air ) , même si il n'y a pas de fuite d'eau à l'arrêt. _________________ jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
gils Grand baigneur
Posté le: Mer Juin 07, 2006 08:14 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses
Avez vous un système pour détecter une prise d'air sur un groupe de filtration  |
gbernardin Baigneur confirmé
Posté le: Mer Juin 07, 2006 18:45 Sujet du message: |
moi je soupçonne Shrek de venir se baigner dans vos piscines
 _________________ gbernardin
bazon Invité
Posté le: Mer Juin 07, 2006 19:25 Sujet du message: |
Oui. tu prends une chaise tu arrétes la filtratioin ,tu te mets devant le préfiltre et quand tu vois des bulles d'air c'est que tu as une prise d'air  |
gils Grand baigneur
Posté le: Jeu Juin 08, 2006 07:38 Sujet du message: |
Hier après un filtration continue, et 4 ou 5 purges, plus une bulle d'air dans le filtre à sable et dans le pré filtre.
Effectivement dès que j'arrête la filtration, j'ai des bulles qui apparaissent dans le pré filtre.
J'ai donc une prise d'air mais comment déterminer d'où elle provient  |
minigir Maître nageur
Posté le: Jeu Juin 08, 2006 10:56 Sujet du message: |
| essaie de siliconer les pas de vis des vannes aspiration et de bien nettoyer/siliconer le joint de couvercle du préfiltre. Chez moi ça vient souvent de là! Graisse au silicone, hein! pas le silicone sanitaire. |
bazon Invité
Posté le: Jeu Juin 08, 2006 11:51 Sujet du message: |
Tu fais bien de préciser Minigir  |
narbe Grand baigneur
Inscrit le: 03 Juin 2005 Messages: 111 Localisation: Nord Ouest du Val d'Oise
Posté le: Jeu Juin 08, 2006 12:06 Sujet du message: |
J'ai eu un soucis de ce genre.
Pour localiser le circuit d'ou vient la prise d'aire tu fais fonctionner la filtration avec seulement :
1) la vanne de la bonde de fond ouverte toutes les autres fermées et tu attends de voir si il y a de l'air dans "CE" circuit.
2) Tu recommences vanne des skimmers ouvertes les autres fermées .
et ainsi de suite !
Tu sauras ainsi sur quel circuit se situe ta prise d'air.
Narbe _________________
Coque polyeter 4900 PPP - 4.00 x 8.00 (1m10 à 2m00 profondeur)+ escalier roman rayon 1m00, traitement au brome, NCC, Chauffage Heat line |
gils Grand baigneur
Posté le: Jeu Juin 08, 2006 12:54 Sujet du message: |
J'ai fait tourner la filtration avec uniquement la vanne des skimmers ouvertes (prise balai et bonde de fond fermés) et j'avais les bulles qui remontaient.
Je vais donc essayer uniquement avec la bonde de fond en mettant de la graisse de silicone sur tous les joints des vannes, du préfiltre et du couvercle du filtre à sable.
Je vous tiendrai au courant.
Merci encore. |
gils Grand baigneur
Posté le: Sam Juin 24, 2006 14:43 Sujet du message: |
Après avoir mis de la graisse de silicone sur le joint du préfiltre et du couvercle du filtre à sable, plus de bulle qui remonte dans le préfiltre lorsque la filtration est à l'arrêt.
En fait le problème venait essentiellement lors du nettoyage avec le raccordement du tuyau flottant à la prise balai.
De plus je devais également laisser un peu d'air dans le tuyau flottant, car après chaque nettoyage le problème se posait.
Maintenant je maintien ce tuyau devant la buse de refoulement jusqu'à qu'il n'y ai plus aucune bulle (c'est un peu long, au moins 5 à 10 mn).
Maintenant tout est OK |
gils Grand baigneur
Posté le: Sam Aoû 12, 2006 16:06 Sujet du message: |
Pour Info, malgré mon post du 24/06/2006, j'avais depuis toujours des bulles d'air dans le circuit.
Ayant semble t'il tout verifié, j'avais laissé tombé. tout en sachant que cela ne pouvait pas être normal.
J'ai eu l'idée récemment de verifier l'étanchéité du manomètre qui est vissé sur la vanne 6 voies.
Je n'avait pas mis de téflon sur le pas de vis mais simplement un joint qui était vendu avec le mano.
J'ai depuis mis le téflon et depuis miracle plus la trace d'une seule bulle.
La prise d'air était là
Si mon expérience peut aider un autre forumeur, j'en serais ravi. |
gils Grand baigneur
Posté le: Dim Aoû 13, 2006 10:51 Sujet du message: |
Je vais essayer ce système qui doit être plus rapide.
Merci |
Petit-Lewis Grand baigneur
Posté le: Mar Aoû 15, 2006 08:29 Sujet du message: |
+1 pour la presence de petites bulles dans le prefiltre de la pompe.
Je viens de me rendre compte que les vannes n'etaient pas trop serrées. Aucune fuite d'eau cependant car la pompe est au même niveau que la piscine, mais la depression fait que de l'air arrive à rentrer par là lorsque la filtration est en marche.
J'ai resseré et ça va un peu mieux. Je repasserai du silicone et je mettrai du teflon sur les pas de vis.
J'ai pas envie de bricoler la filtration un 15 Aout et avec une eau à 29°, si je casse tout. . . On verra hors saison. |
Pat 37 Baigneur confirmé
Inscrit le: 09 Sep 2004 Messages: 599 Localisation: région de tours
Posté le: Mar Aoû 15, 2006 08:45 Sujet du message: |
| C.R.S. a écrit: | ,je suis étonné que personne ne t'ai rien dit
Nous voulions te laisser la primeur, cher ami ! |
gils Grand baigneur
Posté le: Mar Aoû 15, 2006 18:52 Sujet du message: |
Pour petit lewis
Sauf erreur, il ne faut pas mettre de téflon sur le filetage des vannes.
J'ai lu cela sur le site d'un gars qui a construit sa piscine et qui a eu un problème de perte de pression à cause de cela.
(je ne me rappelle plus du nom de ce site)
Je ne peux pas en dire plus, si quelqu'un d'autre à plus de renseignement.  |
Posté le: Mer Aoû 16, 2006 08:30 Sujet du message: |
| gils a écrit: | Pour petit lewis
A la réflexion, tu as sans doute raison. Le filetage PVC ne fait pas l’étanchéité, mais sert à plaquer le joint torique sur le manchon du tuyau PVC lorsque que l'on visse. Donc le teflon ne sert à rien. . .  |
Benbrich Grand baigneur
Inscrit le: 21 Aoû 2009 Messages: 124 Localisation: Belgique
Posté le: Mar Sep 08, 2009 11:58 Sujet du message: |
Je déterre ce message, car j'ai aussi eu un problème de prise d'air dans mon groupe de filtration et de plus il se désamorçait complètement.
Chez moi la prise d'air se fait au niveau de l'évacuation vers l'égout.
Lors de mon dernier backwash et rinçage, je me suis appliqué à vider le tuyau souple qui me sert de décharge. Du fait de cette manoeuvre, en mode filtration, l'air entrait par là.
Après plusieur essais, j'ai laissé l'eau dans le tuyau, et depuis plus de problèmes.
Ma filtration fonctionne maintenant, mais il reste un problème : est-ce normal d'avoir une entrée d'air par là? sinon comment puis-je régler le problème ?
Merci pour votre aide.
PS: pour celui qui veut, sur mon message, il y a une photo de mon local technique. _________________ Piscine bois 5.30m diamètre sur 1.33m
PAC duratech 10kw.
]http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine30043.html |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5836 Localisation: Namur
Posté le: Mar Sep 08, 2009 12:09 Sujet du message: |
Non, ce n'est pas normal.
Pour moi, ton joint étoile de la vanne 6 voies doit être défectueux. Mais si tout fonctionne correctement maintenant, ne fais rien  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
