gwen Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Aoû 06, 2006 17:05 Sujet du message: traitement anti algue |
bonjour apres avoire passer les orage mon eau a verdi du a un ph trop elever j ai rajouter du ph moin et de l anti algue
est ce que la pompe doit etre actionner ? et combien de temps faut il pour retrouver une eau bleuy a t il autre chose a faire merci  |
zeoc Baigneur confirmé
Inscrit le: 28 Mai 2004 Messages: 957 Localisation: Au pied d'un cep!
Posté le: Dim Aoû 06, 2006 17:31 Sujet du message: Re: traitement anti algue |
| gwen a écrit: | bonjour apres avoire passer les orage mon eau a verdi du a un ph trop elever j ai rajouter du ph moin et de l anti algue
mettre des produits sans faire tourner la filtration ne sert pas à grand chose.donc OUI ! _________________ >>> future maison - >>> piscine  |
Posté le: Dim Aoû 06, 2006 19:50 Sujet du message: |
ok merci mais apres avoire tourner toute une journee et deux bon netoyage de fond avec balai aspirateur
je decide de rajouter un peu d anti algue y a t il autre chose a faire
ou juste de prendre patience avant que l eau ne revienne bleu je vais donc laisser filtrer toute la nuit alors merci pour vos reponse je debute et je n ai pas toute les solutions excusez moi si mes questions ont l aire bete h a j ai referifier le ph et rajouter un peu de ph moins
j ai un filtre a sable et une piscine autoporter de 26m3 |
Posté le: Dim Aoû 06, 2006 20:28 Sujet du message: |
| gwen a écrit: | ok merci mais apres avoire tourner toute une journee et deux bon netoyage de fond avec balai aspirateur
filtration en continu jusqu'a ce que l'eau soit nickel.
et y'a pas de mal à pas savoir!. _________________ >>> future maison - >>> piscine  |
juss Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Aoû 08, 2006 12:32 Sujet du message: Re: traitement anti algue |
la filtration est super important il vaut mieux filtrer plus que changer l'eau
durée de filtration= température de l'eau/2 +1 heure
au dessus de 28 degrés filtre en continu |
Posté le: Ven Aoû 11, 2006 10:45 Sujet du message: |
merci beaucoup de vos reponse l eau et effectivement revenue claire mais le fond a toujour du depot l action de l anti algue a pour but de tout suprimer ?ou faut il qe je plonge pour tout aspirer les coins  |
