couche grasse à la surface de l'eau
philippe kieffer
Message 1  Posté le: Mer Aoû 09, 2006 09:55    Sujet du message: couche grasse à la surface de l'eau Répondre en citant
bonjour, à la surface de mon eau j'ai une couche graisseuse épaisse transparente.
depuis que cela apparait, je consomme énormement de désinfectant.
pouvez vous m'aider ?
marc69
Message 2  Posté le: Jeu Aoû 10, 2006 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n’aurais pas mis de l’anti-algue par hasard ?
Avec quoi tu traite ton eau ?
philippe kieffer
Message 3  Posté le: Ven Aoû 11, 2006 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ai pas mis d'anti algues, je traite à l'oxygene actif, par contre j'ai fais un choc au peroxyde d'hydrogene
cpn
Message 4  Posté le: Ven Aoû 11, 2006 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
depuis combien de temps as tu ton spa
car j'ai ce probleme sur les spa lorsqu'ils sont recemment installés
Arrow l'utilisation abusive des premiers jours ou la desinfection ne suit plus et par le fait l'augmentation du ph qui provoque ces moussses et graissees
Arrow les résidus d'usines et eaux stagnantes éventuelles entre la fabrication et la livraison
arbousier1
Message 5  Posté le: Dim Aoû 20, 2006 10:27    Sujet du message: eau trouble Répondre en citant
spa installé depuis 2 semaines.je trouve l'eau trouble malgre un entretien regulier, apport de produit , etc. que faire ?
j'utilise les produits bayrol
Pas de nouveaux messages traitement de l'eau lucie9 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Sep 20, 2008 14:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Action de l'eau de javel sur le Ph ??... Tartopom PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Sep 19, 2008 11:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qualité de l'eau de piscine Jacques Gautron PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Sep 07, 2008 15:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages laisser pourrir l'eau pascaltcs PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Sam Sep 06, 2008 08:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comparatif filtration et traitement ... jimeukinou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Sep 03, 2008 19:37 Voir le dernier message
Piscine - couche grasse à la surface de l'eau
