peroxyde
davidsev
Message 1  Posté le: Mer Aoû 09, 2006 07:24    Sujet du message: peroxyde Répondre en citant
je sais que le peroxyde trouble les lecture de chlore mais voila 10 jours que cela dure - est-ce que ce va encore durer longtemps ?
De plus je tourne avec une electrolyse et je pensais que le chlore produit par l'electrolyse pouvait etre lue mais apparement ce n'est pas le cas
Message 2  Posté le: Mer Aoû 09, 2006 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
ben ca durera tant que tu auras de peroxyde dans l'eau , c'est un neutraliseur de chlore en fait.
donc tu peux couper ton electrolyse qui ne sert a rien
Message 3  Posté le: Mer Aoû 09, 2006 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Evil or Very Mad
Ça y est !
Le clown est réveillé !
Tous aux abris !
Evil or Very Mad
davidsev
Message 4  Posté le: Mer Aoû 09, 2006 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok cela neutralise le chlore mais qui fait le traitement - le peroxyde ?
Pascal_974
Message 5  Posté le: Mer Aoû 09, 2006 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
moi ce que j'avais compris c'est que l'H2O2 neutralisait la lecture du chlore par les réactifs chimiques, mais que celui-ci était toujours présent et actif dans l'eau ! Shocked
Help ! Girouuuuuuuuuup ! Laughing
minigir
Message 6  Posté le: Mer Aoû 09, 2006 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut, je suis pas giroup, mais je peux vous assurer que ça neutralise la lecture mais pas l'action du chlore! Certains fabricants mélangent même les 2 produits dans un seul bidon pour en augmenter l'efficacité! C'est un vieux truc de certains piscinistes de faire un choc au chlore suivi d'un au peroxyde pour récupérer des eaux bien malades!
Quand à la durée, avec 5 litres de peroxyde dans mes 40m3, mes tests restent transparents 3 semaines Crying or Very sad
Il faut laisser fonctionner l'electro en puissance moyenne pour ne pas risquer de surchlorer!
davidsev
Message 7  Posté le: Mer Aoû 09, 2006 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
donc je laisse mon electroyse allumé en production moyenne et d'ici 10 jours je pouurai enfin lire mon taux de chlore
c'est bien ca ?
minigir
Message 8  Posté le: Mer Aoû 09, 2006 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui!
jean michel
Message 9  Posté le: Mer Aoû 09, 2006 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ne pas mélanger H2O2 et eau de javel dans le même bidon. DANGER , production de Chlore gazeux.
Dans la piscine : oui ; mais pas en même temps ; attendre quelques heures
jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
minigir
Message 10  Posté le: Mer Aoû 09, 2006 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked qui te parle de javel?
Le produit que j'utilise mélange du trichlor et du peroxyde (25% je crois). C'est conditionné en poudre.
ça te permet de choquer ton eau efficacement sans mettre trop de stabilisant. Ceci dit tu as raison de préciser que tout mélange artisanal est à risque!
A part ça tu es sûr que le mélange javel/peroxyde soit si "explosif"? Je savais pour le trichlor mélangé à l'hypochlorite ou à un acide, mais pas ça.
Radaxes
Message 11  Posté le: Mer Aoû 09, 2006 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas très logique quand on traite au chlore de choquer avec du peroxyde. Notamment parce que ça fausse les tests, et qu'après, bonjour pour savoir où on en est !
Pour éviter le stabilisant, il faut mettre du chlore sans stabilisant ! Efficace et moins cher.
Idea Idea Idea
Piscine intérieure tradi 7x3,6
Zéolithe et UV
Message 12  Posté le: Mer Aoû 09, 2006 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
moi quand je conseille aux gens de passer au peroxyde c'est pour des problemes de stab donc ils fnissent la saison avec .
ensuite ==> vidange.
apres, on m'a toujours dit "dixit bayrol en fait" que le H202 était un neutraliseur de chlore, mais vu que je ne suis pas chimiste, je ne fais qu'appliquer ces postulats qui fonctionnent rudement bien tout de meme Smile
apres, pour neutraliser totalement y en faut quand meme une sacrée quantité, donc les 2 peuvent cohabiter,il suffit de respecter les dosages
minigir
Message 13  Posté le: Mer Aoû 09, 2006 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
pour radaxes, C'est vrai que c'est pas très logique. Sauf si on a des algues devenues résistantes au chlore (l'inverse doit exister aussi). C'est plus commun qu'on croit, et je dirais même que sur mon coteau, j'y ai droit presque chaque saison! (pleine campagne, avec une basse cour de l'autre côté du petit chemin longeant ma propriété = poussières bien "nourissantes").
Cette année avec la sécheresse, beaucoup d'algues très résistantes malgré une eau correctement équilibrée Crying or Very sad
Dans ce cas, le peroxyde est très efficace.
Au fait, Le produit "mélangé" que j'utilise cette année, ne fausse pas les tests dpd1. Je pense que le % de peroxyde est trop faible.
Radaxes
Message 14  Posté le: Mer Aoû 09, 2006 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est curieux, parce que si la concentration est faible, le produit n'est pas efficace. Curieux. . .
C'est indiqué sur la notice du produit, ou bien c'est toi qui l'a constaté ? Parce que vraiment, c'est bizarre !
Shocked Shocked Shocked
Zéolithe et UV
minigir
Message 15  Posté le: Jeu Aoû 10, 2006 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut, désolé pour le délai de réponse.
Oui, après avoir mis ce produit mélangé, j'ai pu continuer à tester le chlore normalement (tests un peu faussés peut-être, mais pas de manière significative). En tout cas, pas de tests transparents comme dab.
En revanche, et pour la 1ère fois sur un emballage contenant du peroxyde, c'est indiqué que les tests peuvent être faussés pendant quelques jours.
Message 16  Posté le: Jeu Aoû 10, 2006 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
je redonne ma réponse, mais si le H202 n'est pas en quantité significative dans la piscine, il influe tres peu sur les test.
je vais me trouver un client avec une eau verte pour faire ce genre de test. et je vous tiens au courant.
[ ( 3/4 chlore non stab + 1/4 H202 ) x filtration + algicide ] / eau chaude
Radaxes
Message 17  Posté le: Jeu Aoû 10, 2006 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
C.R.S. a écrit:
Si le % de peroxyde est faible c'est qu'il y a plus de chlore?
La différence de prix avec du chlore?
L'efficacité est 'elle identique a celui de l'an dernier?
Si je peux me permettre de poser ces questions bien sur
Laughing Laughing Laughing Laughing
Je viens d'acheter du H2O2 sur internet (difficile de trouver des produits pour piscine dans mon bled). Avec les frais de port, 84 € les 50 l . Je mets 1,5 l par semaine : coût environ 11 €/mois.
Zéolithe et UV
Guy et Julie
Message 18  Posté le: Jeu Aoû 10, 2006 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
pas d'influence l'un sur l'autre, mais pour la question du prix . . . . . 12000 €/an selon la police . . . . . . . 25 € /mois selon les forumeurs suivant la taille du bassin, t°, etc . . . Laughing
Mon De Pra ( Mdp 975) 9x4, pente 1,07 à 1,85 m.
Radaxes
Message 19  Posté le: Jeu Aoû 10, 2006 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
C.R.S. a écrit:
Oui mais avec tes UV.Mais quand est'il du nouveau produit,comme je n'achéte pas chlore excuses moi de ne pas voir la différence de prix Embarassed Embarassed Embarassed
Esprit es tu la ?
Normalement on ne peut pas traiter avec H2O2 seul parce que ce n'est pas assez bactéricide.
Et le chlore à petite concentration n'est pas assez algicide.
Avec le mélange, on peut lutter efficacement contre les algues et les bactéries. Mais je garde un doute sur la possibilité de doser le chlore avec les bandelettes. Surtout que si le but est de garder un taux faible de chlore, il faut pouvoir le doser de façon suffisamment précise.
Quant aux recettes des fabriquants : "Vous mettez tant par m3 et par semaine", sans considération de fréquentation, de température, etc., on sait ce que ça vaut !
De toute manière on peut aussi faire une chloration éco à la javel et ajouter par exemple une fois par semaine de l'H2O2 dans l'eau, plutôt que d'acheter (cher) un mélange tout prêt.
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Zéolithe et UV
Pas de nouveaux messages peroxyde d'hrydrogène pur et piscine? otooloose PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Aoû 25, 2008 14:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Péroxyde / chlore phil.46 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Aoû 04, 2008 21:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages clairtop, peroxyde d'hydrogène.... B... spiros_fr PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Juil 24, 2008 16:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Traitement au sel ou peroxyde Parajef PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 20 Sam Nov 24, 2007 10:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages peroxyde d'hydrogène grunjo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Jeu Juil 26, 2007 14:12 Voir le dernier message
Piscine - peroxyde
