chauffage à panneau solaire coroplaste
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivante
ericpastaga
Message 1  Posté le: Lun Aoû 28, 2006 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
olive03 a écrit:
Actuellement, Bri**Dé*** fait une plaque triple parois en 32mm d'épaisseur qui permettrait de glisser les tubes dans celles du centre (il resterait une alvéole d'air entre les tuyaux et la surface de la plaque) pour 159€ en 4m x 1,23m soit 5M2.
Aussi, cette plaque a une protection UV sur une face : cela change t-il le rendement du chauffage, car la protection UV est souhaitable pour le tube polyéthylène qui doir normalement être entérré ?
En rajoutant 75 tubes de 4ml (300m de tube polyéthylène) et les deux collecteurs, ça donnerait un panneau complet vers les 300€.
reste à être certain que le rendement sera bon, et que le concept n'explosera pas sous l'élévation de température !
ouh la attention pour 170€ env et pour 6MX0.69M (a toi de faire le calcul en M2 Smile ) tu as un chauffage solaire tout pres tout fait avec les raccords Exclamation
olive03
Message 2  Posté le: Lun Aoû 28, 2006 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vu effectivement des kits en tout genre, souple, mais ma surface de pose (cabane en tôle orientée plein sud, inclinaison de 30°) a une surface de toit de 20M2, mais en 4x5m. Généralement les kits font 6m de long, et à moins de les recouper (possible dans certains cas) dans ce cas le prix de revient au M2 augmente en proportion de la surface "perdue"
aussi, je peux faire vraiment les dimensions de mon toit, et de plus, sous plaque en polycarbonate, effet de serre qui augmenterait le rendement.voir plus haut !
did47
Message 3  Posté le: Lun Aoû 28, 2006 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
le problème reste le meme fabriquer les collecteurs, ou alors avec ton système peut etre vaut il mieu faire un panneau pour échangeur ce qui ferai circuler l'eau en permanence et donc pas de surchauffe non?
olive03
Message 4  Posté le: Mar Aoû 29, 2006 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
tu peux préciser ta pensée ???
pour les collecteurs, no problem, il faut des tubes inox (il m'en reste 4m d'une barre avec laquelle j'avais fait une rampe de mezzanine) ou alu, faire des trous en fonction du pas des alvéoles de la plaque en polycarbonate, et souder des départs (tube de diamètre correspondant au tuyau en polyéthylène).
pour ma part, j'ai tout le matériel, reste à savoir si le concept apportera un bénéfice calorique avant de lancer la production, et surtout dimentionner le nombre de panneaux (ou la surface totale) nécessaire pour chauffer 70M3.
faut-il faire des panneaux plus petits et les brancher en série (sachant que les tuyaux seront distribués en parallèle entre les 2 collecteurs)
JMDS
Message 5  Posté le: Mar Aoû 29, 2006 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais faire le feed-back plus tard, mais je vois que tellement de questions se posent.
J'ai réalisé mes panneaux solaires en pvc, voir post "panneaux en polycarbonate ou pvc" et post "solution chauffage" de michaux. J'ai réalisé un thermostat différentiel pour que l'eau ne circule que quand les panneaux sont plus chauds que la piscine et pour qu'ils ne surchauffent plus.
Les panneaux sont en service depuis deux mois et ont l'air de tenir le coup; le chlore ne semble pas les attaquer du tout. Il me semble que c'est une bonne solution, le problème est la surface théorique que je devrais avoir pour un bon rendement. Je pense qu'avec mes 4 panneaux l'eau (75 m³) prend 1° de plus par jour que sans panneaux quand le soleil est de la partie. Pour rappel : 2° de différence entre l'entrée et la sortie pour un débit de 50 à 100 L/min.
Il faut toutefois qu'ils reposent sur une surface plane ou soient très bien étayés, le PVC étant très souple et les panneaux, devenant lourds quand ils sont remplis d'eau, ont très vite tendance à se déformer. Le prix de revient par panneau est environ de 65€ sans les tuyauteries. Je n'ai pas osé le polycarbonate pour des raisons de difficultés de collage.
Traditionnelle 10x5x1.5
biquet
Message 6  Posté le: Mar Aoû 29, 2006 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pas beaucoups de m3 h variable entre 0,7 et 1 mais si tu divise le delta t en 5 tu multiplie le débit par 5 , je sais le calcul est simpliste mais ça marche il faut reconnaître que les conditions étaient au sommet au niveau des températures.
a+ biquet
PHIL7B
Message 7  Posté le: Mer Aoû 30, 2006 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Après de nombreuses cogitations, et lectures, je viens d'acheter des nappes "Sunheater" chez piscineo.
Afin de ne pas avoir à les démonter, et surtout afin d'obtenir un rendement maximal, je vais réaliser un caisson en bois isolé et vitré en facade.
Si il y a des personnes qui ont tenté ce type de manip merci de me faire part de leurs remarques.
Je pense monter une petite pompe commandée par un thermostat différentiel pour ne faire circuler l'eau que l'orsque la température des panneaux est supérieure à celle de l'eau de la piscine.
Une remarque pour ceux qui cogitent autour des tôles : Pourquoi mettre un tuyau noir a l'intérieur d'une tole plutot que de faire directement circuler l'eau dans cette même tôle ? Rolling Eyes
JMDS
Message 8  Posté le: Mer Aoû 30, 2006 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Toute tôle non inoxydable se fera ronger par la rouille. J'ai essayé avec des panneaux de radiateurs : rendement terrible, mais rouille à l'avenant.
Inox très cher.
olive03
Message 9  Posté le: Mer Aoû 30, 2006 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
je ne sais pas si tu fais allusion à mon idée, mettre des tuyaux en polyéthylène (tuyaux d'arrosage noir non perforé de petit diamètre maxi 16mm) dans chaque alvéole d'une plaque en polycarbonate (plaques translucides alvéolées qui servent à recoubrir les vérandas ou abris de piscine) Tous ces tuyaux alignés sont reliès de chaque coté à un collecteur (départ et retour). L'idée c'est que la plaque sert de support à l'ensemble, permet un effet de serre autour des tuyaux, pas de collage délicat à faire sur les plaques (par contre jonction de chaque tuyau noir par sertissage ou collier aux collecteurs), pas de prolifération d'algues dans les alvéoles (photosynthèse), juste un budget assez élevé pour du solaire bricolé, et aucune évaluation du rendement final !
le seul moment où j'ai abordé le terme "tôle" c'est pour préciser que ce panneau "semi rigide" serait posé sur le toit de ma cabanne de jardin qui est en tôle ondulée, et que cette matière, exposée plein sud, dégage à elle seule une température qui ne permet pas d'y laisser sa main. donc double effet chauffage par rayonnement en dessous du système solaire !
mon toit faisant 5m de large par 4m de profondeur, ma question était de savoir si 20M2 suffirait avec un tel système pour chauffer "confortablement" 70m3 ?
PHIL7B
Message 10  Posté le: Dim Sep 03, 2006 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis mal exprimé Embarassed
quelques lignes plus haut j'ai lu que certains avaient le projet d'utiliser des tôles polycabonates ou PVC comme celles qui servent pour couvrir les verandas, ils veulent mettre des tuyaux dans les alvéoles, donc je me disais pourquoi ne pas faire directement circuler l'eau dans ces mêmes alvéoles.
J'espère que c'est plus clair Rolling Eyes
Je renouvelle ma demande concernant les nappes sunheater, quelqu'un a t-il essayé de les placer sous verre ? Question
REA
Message 11  Posté le: Dim Sep 03, 2006 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Faire passer du tuyau d'arrosage diametre 16 ou 8 dans les alveoles d'une plaque de polycarbonate, ca serait peut etre pas mal ?
DIFFAZUR 10x5 50 m3, Chauffage solaire, robot VICTOR.
Aqua-bon
Message 12  Posté le: Dim Sep 03, 2006 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Idea
L'avantage du PER, c'est qu'il est noir. En faisant passer l'eau dans des canules transparantes, on risque de ne pas obtenir un resultat suffisant.
Smile
Que d'eau, que d'eau !
REA
Message 13  Posté le: Dim Sep 03, 2006 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne ferait pas effet de serre ?
Aqua-bon
Message 14  Posté le: Dim Sep 03, 2006 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si. Mais ça ne ferais QUE "effet de serre"
JMDS
Message 15  Posté le: Lun Sep 04, 2006 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
pour Phil 7b : j'ai fait passer l'eau directement à travers les panneaux (voir mes posts)
PHIL7B
Message 16  Posté le: Ven Sep 08, 2006 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci JMDS, il semblerait que ce soit une solution souvent utilisée au Brésil .
J'ai installé les nappes sunheater depuis le début de la semaine, elles sont montées à plat sur un film plastique lui même directement sur la terre.
Je n'ai que 7m2 de nappes et ça me monte la piscine (40m²) de 1°C par jour, c'est un produit qui à priori bénéficie d'un excellent rapport qualité prix. mais bon il faut attendre pour voir comment ça vieillit. Rolling Eyes
JMDS
Message 17  Posté le: Ven Mar 09, 2007 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne idée de faire remonter ce post.
Je vais entamer ma deuxième saison avec mes panneaux en PVC fabrication maison. A part le fait qu'ils ont "gondolé" suite à une surchauffe, je ne suis pas mécontent du résultat. En faisant passer toute la filtration par ces panneaux, j'avais une différence de t° de 2 degrés entre l'entrée et la sortie (en été), tout cela pour un prix très modique.
Je vais essayer de quantifier objectivement leur rendement. Quelqu'un aurait une méthode pour ce faire ?
JMDS
Message 18  Posté le: Ven Mar 09, 2007 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
yes, mais ne faut-il pas tenir compte de la t° extérieure, de la t° de la piscine et de l'inclinaison des panneaux/soleil pour être tout à fait exact?
je donnerai mes mesures au fur et à mesure et les conditions dans lesquelles je les ferai.
merci pour la formule.
poilopo
Message 19  Posté le: Lun Avr 23, 2007 12:57    Sujet du message: chauffe a l'aide de tuyaux noir fil bleu polypropyléne Répondre en citant
Very Happy j'ai installer 500 M de tuyaux 25mm à l'endroit le plus ensoleiller deposer sur 25m sur un film noir (bache plastique ) , la temp monte d'un degré par jour temps fond piscine 23° à cette heure il est 13H47 ce qui sort des tuyaux est a 38/39 ° EN CONTINU , MA PISCINE FAIT 11M/5M ça FAIT TOUT DE MEME UN ECART DE 15°,je n'ai pas encore mesurer le debit , le depart du tuyau est simplement raccorder à une buses de nage a contre courant et reviens par l'extremité du tuyaux directement dans la piscine sans passer par la filtration , la seule inconnu pour moi est la durer de vie de ces tuyaux destiner normalement à etre enterrer pour acheminer de l'eau potable ? enfin meme si je dois les changer au bout de cinq ans ça reste competitif par rapport à tout les autres capteur sur le marché , je rajouterais bien quelques bouteilles vides en plastique pour l'effet de serre mais faut d'abord que je boive ! cout de l'operation 280E avec les raccords ! simplicité de la mise en place efficacité immediate pas de prise de tete avec les colles et autres systeme de raccords , à bon entendeur salut !
Laughing
kool la piscine chauffer à pas cher !
dr kite
Message 20  Posté le: Lun Mai 28, 2007 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé l'année passée avec ce type de tuyau(socarex) et le résultat est médiocre, j'obtiens un bien meilleur rendement avec du simple tuyau d'arrosage de couleur bleu foncé, j'ai pas trouvé de noir.
Le problème est que le polyétylène est un mauvais conducteur de chaleur.
En été (côte belge) l'eau descend à 40° de mon toit où se trouvent les tuyaux.
poilopo
Message 21  Posté le: Lun Mai 28, 2007 22:28    Sujet du message: TUYAUX NOIRS POLYPROPILENE Répondre en citant
Very Happy BEN le rendement n'est pas mal du tout quand l'eau est injecter dans le tuyau a 21°/22°, Rolling Eyes elle ressort en moyenne à32° dans la piscine lorsque le soleil brille et que la temperature ambiante est de 27°/28°, avec des pic au-dessus de 40° surtout au debut lorsq'elle commence à couler . j'ai atteint avec ce systeme ultra simple et economique deja plusieurs fois 25°, mieux par un jour sans soleil nuageux temperature air ambient 18°,l'eau qui sortait du circuit coulait à 28°,tout en entrant autour de 22° Rolling Eyes
dr kite
Message 22  Posté le: Mar Mai 29, 2007 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est naturellement pas mal, mais j'ai je t'assure que le rendement est meilleur avec le tuyau d'arrosage et en plus il faut moins de métrage de tuyau. En été j'ai même dû arrêter la circulation parce que l'eau avait 32° !
Ma piscine est hors-sol et fait 25m³. Le problème c'est que je perdais trop de calorie la nuit, comme les parois sont en métal. Maintenant je l'ai isolée et ça va beaucoup mieux !
poilopo
Message 23  Posté le: Mar Mai 29, 2007 13:03    Sujet du message: TUYAUX NOIRS POLYPROPILENE Répondre en citant
Very Happy ben je ne vais pas racheter de nouveaux tuyaux ! Laughing
funwave67
Message 24  Posté le: Dim Juin 03, 2007 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
en faisant des recherches sur le net , je suis tombé sur le site d'un fabriquant qui utilise des tuyaux annelés qui ressemblent etrangement à des tuyaux electriques.
si cela peut donner des idées. :
http://www.solarripp.com/worldwide/french.html
dr kite
Message 25  Posté le: Lun Juin 04, 2007 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ca a l'air pas mal du tout surtout quand on a comme moi un toit plat en roofing de 175m² Very Happy
En plus faudrait voir si ce ne serait pas possible de mettre les tuyaux dans un coffrage isolé pour en faire un vrai collecteur pour chauffer l'eau sanitaire.
Je vois qu'en Allemagne il n'ont pas de pétrole mais ils ont aussi des idées !
olivier98
Message 26  Posté le: Ven Juin 29, 2007 09:44    Sujet du message: Réalisation de panneaux en coroplaste (ou son équivalent) Répondre en citant
Celà fait bientôt plus de3 ans que je me suis intéressé au problème de la réalisation de panneaux solaires pour le chauffage d'une piscine et enfin j'arrive à la réalisation,. comme quoi avec le temps.
J'ai tout d'abord découvert le principe grace à la fameuse cassette comme pouvait commander sur le site chauffepiscine déjà mentionner et ensuite j'ai progressé tout d'abord avec les expériences des uns et des autres sités sur le forum.
Mes panneaux ressemblent quasiment à l'identique aux panneaux que vous pourrez trouver sur ce site http://www.solarinov.fr/index.htm.
Ils sont réalisés à base de plaques alvéolaires en polypropylène de 4 mm et de couleur noir (cartonplast) acheté en france. Dimension : 124mm x 162 mm (soit 2m² pour un panneau).
La construction est simple : 2 tubes de 40 mm de diamètre ( en PVC noir (3 mm d'épaisseur) et de longueur 145 mm dans lequel on y fait une fente pour y glisser le panneau.
Le problème que l'on rencontre est évidemment le collage du tube sur la plaque. J'ai utilise 2 procédés différents et les deux fonctionnent sans aucun problème.
J'ai réalisé 13 panneaux en les collant avec la seule colle capable (que je connaisse) de coller le polypropylène et polyéthylène la DP 8005 de chez
3M (déjà cité par J RIFFLEU). L'inconvénient de cette méthode c'est que la colle est un peu cher 25 euros le tube et son utilisation est un peu délicate. Mais si le travail est bien fait le collage est parfait et indécollable. Avec la pression, ce sont les cannelures de la plaque qui s'ouvrent !
Ces 13 panneaux fonctionnent depuis la fin avril et je n'ai eu aucun problème.Avec les belles journées de fin Mai, la température de la piscine passée de 18°C le matin à 25,5°C en fin de journée (piscine de 4 x 8 m, 38 m3 environ).
Pour une autre piscine (la mienne cette fois ci) qui à un volume de 75 m3 environ (4,5 m x 10 m), j'envisage de mettre 27 panneaux (soit environ 54 m²).
Pour l'instant, j'en ai réalisé 13 avec un autre système de collage, moins couteux et plus facile à réalisé : du sikaflex PRO 11 FC noir trouvable dans n'importe quel magasin de bricolage. La te'chnique pour qu'il accroche bien sur la plaque est simple : il faut bien poncé la plaque à l'endroit de l'assemblage (le plus grossier possible : papier 40 ou brosse métallique) ensuite chauffé légérement la surface à coller avec un petit chalumeau sans faire fondre la plaque alvéolaire bien dépoussiérer et ensuite passer le sika. Vous verrez : impossible de décoller le sika . et l'accrochage sur le tuyau en PVC ne pose pas de problème mais on peut l'améliorer en poncant grossièrement le tuyau de chaque coté de la fente.
Voilà la technique, elle fonctionne. Mes panneaux fonctionnent depuis un mois et je n'ai aucun problème de fuite.
D'autre part, afin d'anticiper à tout erreur de manipulation avec les vannes ou la pompe et de ce fait d'envoyer trop de pression dans les panneaux, il est bon d'installer sur la rangé de panneaux un tuyau aérateur (qui permet à l'air de sortir lorsque l'on met le système en route) qui sert de soupape de sécurité.
Pour conclure : le prix de revient pour un panneau avec les accessoires :
un panneau 20 euros
2 tuyaux PVC 6,25 euros
4 colliers inox pour fixer les raccords 5,3 euros
2 raccords (spirabel) 0,85 euros
1 sika 11FC pro 5,6 euros
soit 38 euros pour un panneau, c.a.d 19 euros/m².
Comment calculer votre nombre de panneaux et l'augmentation de température espéréé ?
Il faut savoir que le soleil apporte 1000 W /m² ou 1000 J/seconde /m² (en moyenne)
Il faut 4180 J pour augmenter la température de 1 °C de 1 litre d'eau.
Exemple :
Avec 10 panneaux soit 20 m² et 6 heures d'ensoleillement on a :
6 x 3600 x 1000 x 20 = 432 000 000 J
Si la piscine mesure 30 m3 = 30 000 litres, il faut :
30 000 x 4180 = 125 400 000 J pour monter la piscine de 1 °C.
Donc 432 000 000 / 125 400 000 = 3,4 °C
On peut envisager sans problème de monter la température de la piscine de 3,4°C avec 10 panneaux et 6 heures de soleil.
Une chose est sure : les panneaux en coroplaste fonctionne parfaitement et sont d'un rendement inégalable !
ericpastaga
Message 27  Posté le: Ven Juin 29, 2007 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
salut
pas mal tous ça t'as des photos stp Wink
olivier98
Message 28  Posté le: Ven Juin 29, 2007 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
rebonjour,
pas de problème, aujourd'hui je n'ai pas le temps mais dès que je peux j'essaye d'envoyer des photos des 2 installations.
a+
ericpastaga
Message 29  Posté le: Ven Juin 29, 2007 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
merçi Wink
ericpastaga
Message 30  Posté le: Mer Juil 04, 2007 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
olivier98 a écrit:
rebonjour,
a+
petit up Wink
Page 13 sur 16
Pas de nouveaux messages probleme de chauffage pascalv SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Mar Oct 28, 2008 23:02 Voir le dernier message
