traitement anti algue
gwen
Message 1  Posté le: Dim Aoû 06, 2006 17:05    Sujet du message: traitement anti algue Répondre en citant
bonjour apres avoire passer les orage mon eau a verdi du a un ph trop elever j ai rajouter du ph moin et de l anti algue
est ce que la pompe doit etre actionner ? et combien de temps faut il pour retrouver une eau bleuy a t il autre chose a faire merci Shocked
zeoc
Message 2  Posté le: Dim Aoû 06, 2006 17:31    Sujet du message: Re: traitement anti algue Répondre en citant
mettre des produits sans faire tourner la filtration ne sert pas à grand chose.donc OUI !
>>> future maison - >>> piscine
gwen
Message 3  Posté le: Dim Aoû 06, 2006 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci mais apres avoire tourner toute une journee et deux bon netoyage de fond avec balai aspirateur
je decide de rajouter un peu d anti algue y a t il autre chose a faire
ou juste de prendre patience avant que l eau ne revienne bleu je vais donc laisser filtrer toute la nuit alors merci pour vos reponse je debute et je n ai pas toute les solutions excusez moi si mes questions ont l aire bete h a j ai referifier le ph et rajouter un peu de ph moins
j ai un filtre a sable et une piscine autoporter de 26m3
zeoc
Message 4  Posté le: Dim Aoû 06, 2006 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
filtration en continu jusqu'a ce que l'eau soit nickel.
et y'a pas de mal à pas savoir!.
juss
Message 5  Posté le: Mar Aoû 08, 2006 12:32    Sujet du message: Re: traitement anti algue Répondre en citant
la filtration est super important il vaut mieux filtrer plus que changer l'eau
durée de filtration= température de l'eau/2 +1 heure
au dessus de 28 degrés filtre en continu
gwen
Message 6  Posté le: Ven Aoû 11, 2006 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup de vos reponse l eau et effectivement revenue claire mais le fond a toujour du depot l action de l anti algue a pour but de tout suprimer ?ou faut il qe je plonge pour tout aspirer les coins Rolling Eyes
Pas de nouveaux messages cout traitement oxygene actif otooloose PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Sep 04, 2008 18:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comparatif filtration et traitement ... jimeukinou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Sep 03, 2008 19:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte sans algue ph élevé YAVEN PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 14 Mar Aoû 26, 2008 18:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages produit nettoyage cellule traitement sel loudarnaga PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Aoû 26, 2008 14:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Un traitement au sel près des vignes ? Ayron PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 18 Dim Aoû 24, 2008 20:49 Voir le dernier message
Piscine - traitement anti algue
