Stabiliser le groupe F15?
lucky
Message 1  Posté le: Ven Juil 21, 2006 08:40    Sujet du message: Stabiliser le groupe F15? Répondre en citant
ça y est ma piscine est en eau depus hier soir, mais le groupe F15( cavalier desjoyaux), n'est toujours pas stable du tout malgré la poussée de l'eau, , j'ai fait un coffrage en parpaings derriere le groupe ou arrivent l'alim elec et mes 2 tuyaux de 50mm pour chauffer l'eau, je me pose alors 2 questions:
puis je remplir le vide entre mes parpaings et le groupe afin que celui-ci soit + stable ( j'avais pensé à un béton tres maigre) ,?
pour l'hivernage le groupe doit il etre enlevé?
les possesseurs de tels groupes l'enlevent ils l'hiver?
Merci encore pour vos avis Wink
Message 2  Posté le: Ven Juil 21, 2006 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Salut !
Le bloc doit reposer sur du dur :
Ça lui évite de bouger et de vibrer : Le son est absorbé en partie par le support !
Ici, je ne démonte que la pompe pour l'hiverner au garage : Le bloc est depuis 5 ans dans la flotte : No soucy !
Exclamation
Pas de nouveaux messages Groupe F15 desjoyaux HS limahe PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Sam Sep 27, 2008 15:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment faire lorsqu'on n'arrive pas ... anmara PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 69 Jeu Sep 04, 2008 14:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Puissance groupe de filtration klod PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Aoû 31, 2008 20:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Margelles Groupe GA ANTAKINI PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Juil 23, 2008 10:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Le groupe Visa Santé fait son cinéma DavidF SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 1 Ven Juil 18, 2008 14:49 Voir le dernier message
Piscine - Stabiliser le groupe F15?
