Vacances ... et mon spa ?
c176613
Message 1  Posté le: Jeu Juil 20, 2006 16:03    Sujet du message: Vacances ... et mon spa ? Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Je pars deux semaines en vacances. Je pensais baisser la température de mon SPA au minimum pour tout de même laisser les cycles de filtration.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour vos réponses
Pascal
marc69
Message 2  Posté le: Jeu Juil 20, 2006 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu n’as pas de coupure d’électricité ca peux le faire.
Le mieux serais de le vider pour éviter tous soucis et surprise au retour.
c176613
Message 3  Posté le: Jeu Juil 20, 2006 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse. En fait, j'avais pensé à faire ça mais j'ai peur que l'eau stagnante pendant deux semaines dans les tuyaux ce soit pas top.
Message 4  Posté le: Jeu Juil 20, 2006 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
abaisser la temperature + désinfectant + Cycle de filtration ca va suffire
Bonne vacances
marc69
Message 5  Posté le: Jeu Juil 20, 2006 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Vide ton Spa et si tu as un aspirateur a eau, mais le dans le tuyau de vidange.
Tu peux aussi devissé tes raccord de pompe pour vider les tuyaux
c176613
Message 6  Posté le: Jeu Juil 20, 2006 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
OK, merci pour ta réponse, je vais voir ça.
LAURENT D
Message 7  Posté le: Jeu Juil 20, 2006 21:29    Sujet du message: SPA Répondre en citant
J'ai le meme avis que marc ,vider le spa ,mais avant j'en profiterais pour mettre un produit de desinfection pour canalisations,et purger le circuit d'eau completement par les vis les plus basses sur tes flasques de pompes. Comme ca plus d'eau ni de produit Very Happy
Bonne vacances
www.alpes-spa.com
asterix
Message 8  Posté le: Dim Juil 23, 2006 13:26    Sujet du message: Re: SPA Répondre en citant
Y a t-il des "produit de desinfection" maison?
Ou faut-t-il acheter quelque chose d'autre?
Jupiter Wave
Sunbelt Spas Deluxe Wave serie
1350 liter
altair51
Message 9  Posté le: Lun Juil 24, 2006 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
adisan spa de chez bayrol marche pas mal @+
marc69
Message 10  Posté le: Mar Juil 25, 2006 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Autrement tu fais un gros traitement choc la veille de le vider en faisant bien tourné ta filtration, histoire de secouer toute les bactéries qui pourrait ce cacher dans les recoins. Wink
Marc.
cpn
Message 11  Posté le: Ven Aoû 11, 2006 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
suis d'accord avec gavage
la température au minimum, ensuite un galet de chlore choc ou un traitement hiver pour piscines et ton eau sera limpide des mois d'autant plus que tu ne vas pas l'utiliser, c'est ce que je fais pour les clients qui sont absents l'hiver
tu aura davantage de problèmes Crying or Very sad si tu tentes de vider ton spa car ton eau stagnante va contaminer ton spa au nouveau remplissage
totof
Message 12  Posté le: Ven Aoû 11, 2006 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
D'un autre coté lorsque l'on vide un SPA on vidange tout ! donc y compris la tuyauterie!
Il ne doit plus y avoir d'eau stagnante !
EdenSpa
Message 13  Posté le: Ven Aoû 11, 2006 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Y'en a toujours un peu c'est clair.
J'ai déjà fait l'experience en vidant un spa, desacouplement de la pompe et malgré tout au bout de 10 jours ça sentait pas bon!
edenspa-aix@wanadoo.fr
c176613
Message 14  Posté le: Jeu Aoû 17, 2006 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Et me voilà de retour de vacances.
Tout s'est bien passé pour le spa. Je l'ai laissé en eau à 20 degrés et en revenant l'eau était absolument nickel. Ceci dit, je devais changer l'eau de toute façon donc je l'ai fait en rentrant et tout est OK.
L'histoire de vider le spa complètement me laissait quelque peu septique car comme le disait Edenspa il restera toujours un peu d'eau à quelque part et ensuite bonjour les bactéries et odeurs.
Là, vidange, nettoyage avec une éponge et produit spécial spa, bien rincer, remplir à nouveau, Aquagarde et vogue la galère. le pied
Pascal
arbousier1
Message 15  Posté le: Jeu Aoû 17, 2006 18:30    Sujet du message: j'ai eu moins de bol Répondre en citant
on est parti qu'un long we, 5 jours, l'eau etait nickel clair, au retour un peu trouble malgre produit.donc j'ai du tout vider.
On a fait pareil, baisser la temperature à 20 degre.
L'eau d'un spa est toujours clair au fait ? ou est ce normal qu'elle soit un peu trouble ?
Comment est l'eau d'un spa.aussi claire que le premier jour ?
c176613
Message 16  Posté le: Jeu Aoû 17, 2006 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Arbousier1,
As-tu un ozonateur dans ton spa? Ca aide!
Sinon, c'est normal que l'eau du spa se trouble un tout petit mais vers la fin du cycle, soit environ 3 mois. Si elle se trouble dès le début c'est que tu as un problème d'équilibrage de l'eau.
Pour ma part ce que je contrôle régulièrement c'est le PH et j'essaye toujours de le tenir dans une fourchette de 7.2 à 7.6 et ça va très bien.
Pascal
arbousier1
Message 17  Posté le: Jeu Aoû 17, 2006 23:14    Sujet du message: au fait ph ok Répondre en citant
mais l'eau est trouble.qu'est ce que c'est le pack ozone ? ca sert à quoi et est ce que ca peut se prendre par la suite ?
et pourtant pendant la 1ere semaine avant les vacances, l'eau etait vraiment tres claire. je vais voir si ca ne va pas .je prendrais l'ozonateur ou je changerais de produit .actuellement j'ai bayrol, mais sur le site, les gens sont assez content de Aquagarde.
que prends tu ?
Pas de nouveaux messages lasser tourner quoi pendant les vacan... cevennol PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Aoû 15, 2008 15:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages solution pour départ vacances ? kristoff84 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Juil 31, 2008 08:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ph et départ en vacances ludo13470 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mer Juil 23, 2008 10:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages retour de vacances : piscine verte sethcohen PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Juil 08, 2008 12:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseils avant départ en vacances GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Ven Juin 27, 2008 21:02 Voir le dernier message
Piscine - Vacances ... et mon spa ?
