c176613 Grand baigneur
Posté le: Jeu Juil 20, 2006 16:03 Sujet du message: Vacances ... et mon spa ? |
Bonjour tout le monde,
Je pars deux semaines en vacances. Je pensais baisser la température de mon SPA au minimum pour tout de même laisser les cycles de filtration.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour vos réponses
Pascal |
marc69 Grand baigneur
Posté le: Jeu Juil 20, 2006 16:07 Sujet du message: |
Si tu n’as pas de coupure d’électricité ca peux le faire.
Le mieux serais de le vider pour éviter tous soucis et surprise au retour. |
Posté le: Jeu Juil 20, 2006 16:15 Sujet du message: |
| Merci pour ta réponse. En fait, j'avais pensé à faire ça mais j'ai peur que l'eau stagnante pendant deux semaines dans les tuyaux ce soit pas top. |
Posté le: Jeu Juil 20, 2006 16:22 Sujet du message: |
abaisser la temperature + désinfectant + Cycle de filtration ca va suffire
Bonne vacances |
Vide ton Spa et si tu as un aspirateur a eau, mais le dans le tuyau de vidange.
Tu peux aussi devissé tes raccord de pompe pour vider les tuyaux |
Posté le: Jeu Juil 20, 2006 16:43 Sujet du message: |
| OK, merci pour ta réponse, je vais voir ça. |
LAURENT D Grand baigneur
Inscrit le: 20 Nov 2005 Messages: 442 Localisation: ALPES
Posté le: Jeu Juil 20, 2006 21:29 Sujet du message: SPA |
J'ai le meme avis que marc ,vider le spa ,mais avant j'en profiterais pour mettre un produit de desinfection pour canalisations,et purger le circuit d'eau completement par les vis les plus basses sur tes flasques de pompes. Comme ca plus d'eau ni de produit
Bonne vacances _________________
www.alpes-spa.com |
asterix Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 16 Juin 2006 Messages: 11 Localisation: Belgium - 9 km de Bruxelles
Posté le: Dim Juil 23, 2006 13:26 Sujet du message: Re: SPA |
Y a t-il des "produit de desinfection" maison?
Ou faut-t-il acheter quelque chose d'autre? _________________ Jupiter Wave
Sunbelt Spas Deluxe Wave serie
1350 liter |
altair51 Grand baigneur
Posté le: Lun Juil 24, 2006 18:28 Sujet du message: |
| adisan spa de chez bayrol marche pas mal @+ |
Posté le: Mar Juil 25, 2006 13:12 Sujet du message: |
Autrement tu fais un gros traitement choc la veille de le vider en faisant bien tourné ta filtration, histoire de secouer toute les bactéries qui pourrait ce cacher dans les recoins.
Marc. |
cpn Baigneur confirmé
Inscrit le: 11 Aoû 2006 Messages: 872 Localisation: suisse
Posté le: Ven Aoû 11, 2006 10:28 Sujet du message: |
suis d'accord avec gavage
la température au minimum, ensuite un galet de chlore choc ou un traitement hiver pour piscines et ton eau sera limpide des mois d'autant plus que tu ne vas pas l'utiliser, c'est ce que je fais pour les clients qui sont absents l'hiver
tu aura davantage de problèmes si tu tentes de vider ton spa car ton eau stagnante va contaminer ton spa au nouveau remplissage |
totof Grand baigneur
Posté le: Ven Aoû 11, 2006 11:46 Sujet du message: |
D'un autre coté lorsque l'on vide un SPA on vidange tout ! donc y compris la tuyauterie!
Il ne doit plus y avoir d'eau stagnante ! |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1740 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Ven Aoû 11, 2006 20:07 Sujet du message: |
Y'en a toujours un peu c'est clair.
J'ai déjà fait l'experience en vidant un spa, desacouplement de la pompe et malgré tout au bout de 10 jours ça sentait pas bon! _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Jeu Aoû 17, 2006 10:32 Sujet du message: |
Et me voilà de retour de vacances.
Tout s'est bien passé pour le spa. Je l'ai laissé en eau à 20 degrés et en revenant l'eau était absolument nickel. Ceci dit, je devais changer l'eau de toute façon donc je l'ai fait en rentrant et tout est OK.
L'histoire de vider le spa complètement me laissait quelque peu septique car comme le disait Edenspa il restera toujours un peu d'eau à quelque part et ensuite bonjour les bactéries et odeurs.
Là, vidange, nettoyage avec une éponge et produit spécial spa, bien rincer, remplir à nouveau, Aquagarde et vogue la galère. le pied
Pascal |
arbousier1 Petit baigneur
Posté le: Jeu Aoû 17, 2006 18:30 Sujet du message: j'ai eu moins de bol |
on est parti qu'un long we, 5 jours, l'eau etait nickel clair, au retour un peu trouble malgre produit.donc j'ai du tout vider.
On a fait pareil, baisser la temperature à 20 degre.
L'eau d'un spa est toujours clair au fait ? ou est ce normal qu'elle soit un peu trouble ?
Comment est l'eau d'un spa.aussi claire que le premier jour ? |
Posté le: Jeu Aoû 17, 2006 23:02 Sujet du message: |
Hello Arbousier1,
As-tu un ozonateur dans ton spa? Ca aide!
Sinon, c'est normal que l'eau du spa se trouble un tout petit mais vers la fin du cycle, soit environ 3 mois. Si elle se trouble dès le début c'est que tu as un problème d'équilibrage de l'eau.
Pour ma part ce que je contrôle régulièrement c'est le PH et j'essaye toujours de le tenir dans une fourchette de 7.2 à 7.6 et ça va très bien.
Pascal |
Posté le: Jeu Aoû 17, 2006 23:14 Sujet du message: au fait ph ok |
mais l'eau est trouble.qu'est ce que c'est le pack ozone ? ca sert à quoi et est ce que ca peut se prendre par la suite ?
et pourtant pendant la 1ere semaine avant les vacances, l'eau etait vraiment tres claire. je vais voir si ca ne va pas .je prendrais l'ozonateur ou je changerais de produit .actuellement j'ai bayrol, mais sur le site, les gens sont assez content de Aquagarde.
que prends tu ? |
