dadou83 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 10 Juil 2006 Messages: 28 Localisation: roquebrune sur argens (Var)
Posté le: Lun Juil 10, 2006 11:42 Sujet du message: PISCINE AUTOPORTANTE EAU TROUBLE |
| Bonjour, j'ai une piscine autoportante de 14 m3 depuis 2 semaines et depuis ce matin l'eau est trouble et légèrement laiteuse, pourtant j'ai mis du chlore et de l'antialgue régulièrement. J'ai remonté le taux de chlore et mis la filtration en marche mais ça ne fait aucun effet! Que dois-je faire? Merci de vos réponses. |
philou31 Grand baigneur
Inscrit le: 13 Avr 2006 Messages: 151 Localisation: Saint Lys (31)
Posté le: Lun Juil 10, 2006 14:40 Sujet du message: |
Le plus rapide c'est de vider l'eau et de nettoyer le liner et de re-remplir le bassin. Ca te coutera moins cher que de mettre pas mal de produit. Si tu as une filtration à cartouche pense à nettoyer la cartouche régulièrement. Sinon les porduits non pas beaucoup d'effet.
Bon courage. 18h de remplissage je c'est pénible mais ca reste moins cher que de mettre transmille produit pour pas avoir de gros résultats. |
Posté le: Lun Juil 10, 2006 16:21 Sujet du message: |
| Merci philou31 mais tu n'aurais pas une solution moins radicale, on a rempli la piscine il y a à peine 12 jours , je ne vais déjà la vider. J'ai mesuré le ph, il est à 8 donc j'ai mis du réducteur, on va bien voir ce qui se passe. Aussi non le taux de chlore est nickel et le liner et le fond de la piscine sont super propres, je ne comprends d'où vient cette légère opalescence? |
felix_15 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 12 Juin 2006 Messages: 18 Localisation: Bouches du Rhône
Posté le: Lun Juil 10, 2006 17:07 Sujet du message: |
| Un petit coup de floculent et de filtration ? |
Posté le: Lun Juil 10, 2006 17:46 Sujet du message: |
| Oui tu filtre 24/24 pendant 4 jours et du floculant et tu vois ce que ca donne si dépot au fond tu aspire le fond et normalement le tour est joué mais sinon pas trop le choix ! |
Posté le: Mar Juil 11, 2006 09:14 Sujet du message: |
| Merci pour vos réponses mais j'ai un filtre à cartouche, je ne trouve pas de floculant adapté! La filtration marche depuis presque 24 h et ça va un peu mieux, l'eau est encore très légèrement trouble. Merci encore pour vos précieux conseils. Je me demandais si la cause n'était pas l'antialgue, j'en ai mis un peu trop? |
Posté le: Mar Juil 11, 2006 09:18 Sujet du message: |
| Si tu va dans un magasin spécialisé tu demandes du floculant et tu en auras pour filtre à cartouche mais en générale les deux marche bien (cartouche et filtre à sable). |
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Mar Juil 11, 2006 14:03 Sujet du message: |
Pour le floculant, tu en prends un en cartouche ou en chaussette. Ca marche aussi bien pour filtre à sable qu'à cartouche.
Par contre, si tu prends du liquide, il ne faut pas l'utiliser avec la filtration. Tu verses en pluie à la surface du bassin, tu touilles en peu, laisses reposer une nuit et le lendemain tu aspires le dépôt direct à l'égoût.
Bon courage.
Et évite de mettre trop de produits dans un petit volume d'eau. Tu risques de vite la saturer et de ne plus pouvoir la traiter correctement.  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Jeu Juil 13, 2006 12:09 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour vos réponses! Finalement, j'ai continuer à filtrer et ça a complètement disparu, Victoire!  |
Ben Grand baigneur
Inscrit le: 13 Juil 2006 Messages: 132 Localisation: Hélécine - Belgique
Posté le: Jeu Juil 13, 2006 13:03 Sujet du message: Re: PISCINE AUTOPORTANTE EAU TROUBLE |
| dadou83 a écrit: | | Bonjour, j'ai une piscine autoportante de 14 m3 depuis 2 semaines et depuis ce matin l'eau est trouble et légèrement laiteuse, pourtant j'ai mis du chlore et de l'antialgue régulièrement. J'ai remonté le taux de chlore et mis la filtration en marche mais ça ne fait aucun effet! Que dois-je faire? Merci de vos réponses. |
Le plus simple, le moins cher, et le plus rapide : vider, nettoyer, reremplir. Traiter va te prendre du temps et de l'argent.
A l'avenir : nettoyer la cartouche tout les trois jours et ne pas hésiter à la changer en cas de doute, c'est moins cher que de "récupérer" l'eau. Ne pas lésiner sur les temps de filtration, c'est de l'économie de bouts de chandelles.
Ceci dit si ton eau est trouble et laiteuse quand tu ouvres les yeux dans l'eau, c'est p'êt que t'as déjà mis trop de chlore.
Tchuuuuuuusss
Ben _________________ Viens pas mettre le chien dans les poules, hein |
