Ozoneur ou pas
Novice
Message 1  Posté le: Jeu Juil 06, 2006 15:28    Sujet du message: Ozoneur ou pas Répondre en citant
Toujours dans ma recherhce d'info pour mon futur projet,
quelqu'un peut-il me renseigner sur la qualité du traitement par ozoneur.
Est-ce vraiment efficace?
Est-ce suffisant ou faut-il compléter par un autre traitement?
Merci pour tout vos renseignement
Novice
Message 2  Posté le: Jeu Juil 06, 2006 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé je me suis trompé de rubrique, je retourne de ce pas dans les piscines.
marc69
Message 3  Posté le: Jeu Juil 06, 2006 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
On en a déjà beaucoup parler. sur le forum
Pour ma part je ne vois pas trop l’intérêt d’ans mettre un.
Dans tous les cas il te faudra toujours ajouter un produit additif de désinfection, donc aucun intérêt pour moi
Mais bon certain l’on d’office (spa d’importation) d’autre l’on en option.
Dans 2 ans il va tomber en pannes (calcaire) et tu ne verras de toute façon pas la différence
Voila mon avis en toute objectivité…
Message 4  Posté le: Jeu Juil 06, 2006 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
( alors sur une piscine, c'est encore moins utile )
bazon
Invité
Message 5  Posté le: Ven Juil 07, 2006 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens ce jour a 13h journal télévisé mise en route d'une piscine de je sais plus combien de long sur la Seine traitement " ozone" Arrow Arrow Arrow Arrow
eauplaisir
Administrateur
Administrateur
Message 6  Posté le: Sam Juil 08, 2006 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je tiens à dire à ceux qui pensent que l'ozonateur de sert à rien dans un spa que c'est une grosse erreur. Pour preuve, coupez-le et vous verrez l'eau se troubler rapidement si vous ne renforcez pas la quantité de désinfectant chimique (Brome, Chlore ou Oxygène actif).
OZONATEUR HORS SERVICE :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/ozonateur-waterway-reparation-spa.php
bazon
Invité
Message 7  Posté le: Sam Juil 08, 2006 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ben la je suis personnellement surpris de ton intervention,trop rare au gout de beaucoup,mais qui prouve qu'en méme que tu est sur le forum. respect respect respect
Message 8  Posté le: Sam Juil 08, 2006 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
il faut moderer les reponses vis à vis de la nécéssité d'un ozonateur.
je pense, ( à confirmer ou infirmer ) mais que dans un spa ou l"ozonateur n'est pas en option mais en série il fait partie integrante et indispensable du systeme de traitement de flotte.
Ensuite, pour ceux qui ont un ozonateur en option, lorsqu'on parle de spa "normalement concu" le spa doit etre capable de fonctionner correctement sans ozonateur et avoir une qualité d'eau correcte.
bien sur, ca se traduit par une quantité plus importante de produit, mais il faut bien combler le manque de désinfectant lié à la non présence d'un ozonateur.
en tout cas, si l'ozonateur a besoin de sa ptite pastille de brome / chlore / autre pour conserver la qualité de l'eau, ma pastille de brome / chlore / autre arrive tres bien à se passer d'un ozonateur.
( c'st un avis, je peux me planter. mais c'est mes théories à la gavage )
invite0002
Message 9  Posté le: Mar Aoû 15, 2006 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
personnelement si mon ozonateur est HS je m'en aperçoit tout de suite, mauvaise odeur et l'oxygene actif n'est pas capable de combler ce deficit de desinfection, dès que je remplace le fusible de l'ozonateur il suffit de quelques heures pour voir une réelle amélioration
sans ozonateur, je conseille a mes clients de faire des traitements hebdomadaires a base de chlore
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Ozoneur ou pas Novice PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Juil 06, 2006 15:35 Voir le dernier message
Piscine - Ozoneur ou pas
